[EK] probleme feux de croisement/route Xenon
14-04-2012, 02:28:28   -   [EK] probleme feux de croisement/route Xenon
Petit souci d'éclairage...
Le week end dernier j'ai remplacé des phares OEM électrique par des fond noir manuel... j'avais déja un kit simple xenon 35W...
Ce soir j'ai eu besoin de passer en plein phare et...RIEN, à part le voyant bleu sur le tableau de bord, que je sois en croisement ou en route l'éclairage reste le même !
Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-04-2012, 07:58:01   -
tu as bien rebranché la petite cosse du bixenon sur l'ampoule ?
commande de HID > ici
15-04-2012, 11:07:13   -
j'ai rien débranché du tout, juste enlever les ampoule des anciens pour les mettre dans les nouveaux
hier j'ai vérifier les branchement, c'est OK
j'ai même remonter les phares OEM et c'est la même chose !
Bizarre quand même car j'ai bien fait gaff à pas y foutre les doigt ou autre ...
Visiblement je suis bien en feux de croisement (xénon) quelque soit la position du commodo (croisement ou plein phare)...
Va falloir que je les change c'est ça ? Confused
Brochette Hors ligne
Honda Civic Type R (EP3)
15-04-2012, 12:10:10   -
Ca m'est arrivé! ca venais du faisceau du xénon, le petit relais avait griller sans doutes!
Je l'est remplacer depuis nickel!
Run Fast, Never Stop.
[Image: ej2zm0.png]
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-04-2012, 12:11:26   -
par principe, tu n'as pas réessayé avec des H4 pour voir?
15-04-2012, 12:51:33   -
Brochette, je vois pas ou se situe le relais sur le faisceaux du kit HID ?
niavlysj, non pas tester j'y ai pas pensé, je vais voir ça dans la semaine.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-04-2012, 12:52:12   -
au moins, tu situeras mieux le soucis, et ça doit prendre 3s à tester Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-04-2012, 13:07:11   -
ça m'étais arrivé c'était une masse du kit de débrancher ....
15-04-2012, 13:14:00   -
niavlysj, ouep Wink
vivic73, bizarre, j'ai pas touché aux connectiques et ni à l'alimentation.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-04-2012, 18:08:42   -
si jamais j'ai une connectique H4-3 qui traine Wink
15-04-2012, 19:58:10   -
Sur le faisceaux xénon moi j'avais un ptit boitier ou tous les fils du kit ce rejoignais, mais il est pas tout jeune, donc ca a peut etre changer depuis. Mais pour moi ca vient de la.
[Image: ej2zm0.png]
vti-vtec Hors ligne
15-04-2012, 22:29:22   -
dans ton premier message tu parle de simple xenon, si tu peu pas passer de code au feux de route c'est normal il te faut du bixenon
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
15-04-2012, 22:35:38   -
vti-vtec a écrit :dans ton premier message tu parle de simple xenon, si tu peu pas passer de code au feux de route c'est normal il te faut du bixenon
c'est ce qu'il a LOL
16-04-2012, 08:00:54   -
push a écrit :si jamais j'ai une connectique H4-3 qui traine Wink
ça roule merci Wink
Faut déja ciblé le souci... si ça marche pas avec les H4 de base, doit y avoir un fusible ou relais OEM grillé.
Brochette, tu parle des ballast ?
Ah bon ? :roll:
Alors pourquoi ça fonctionnait jusqu'à maintenant ?
En simple xénon tu as les croisement en xénon et les feux de routes "normal", et tu as les deux en xénon avec du bi-xénon...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-04-2012, 08:18:04   -
ah tu as le souci meme avec les halogenes tu n'as pas de phare ?
16-04-2012, 08:35:34   -
j'ai pas encore testé avec les halogenes Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-04-2012, 09:22:13   -
essaye avec les halogne voir si tu as le blem .
pour les H4-3 tu les avais demonté du culot ou pas ? car elles se demonte .
16-04-2012, 12:11:17   -
non, pas démonté du culot, juste sorti du phare...
j'avais pas fait gaff que ça se démontait, donc c'est peut être juste mal connecté à ce niveau...ça a peut être bougé quand je les ait sorti, je vais voir ça Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-04-2012, 12:23:11   -
ouep verifie juste si la tite prise du bixenon ne se pas un peu defait desfois que aussi
steph94 Hors ligne
16-04-2012, 18:37:43   -
Salut,
regarde la prise qui se branche sur les ampoule d'origine, tu l'ouvre et tu vois ce qui se passe Wink
Moi j'avais un peu le même soucis, je suis en bi-xénon mais c'est relativmeent la même chose, quand je voulais faire des appels de phare tout s'éteignait mise à part le voyant au tableau de bord qui, lui, s'allumais. en fait c'était un faut contact dans la prise, le fil noir se baladait Wink
Regarde de ce côté là on ne sait jamais Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
16-04-2012, 18:44:23   -
Non non du tout, moi sur mon faisceau j'ai un tout ptit boitier noir, y doit plus y avoir ca! tes fils de feux de route, si tu remonte le faisceau ils vont jusqu'ou ?
[Image: ej2zm0.png]
21-04-2012, 17:07:59   -
bah le kit, y a deux boitier, reliés par leur faisceaux sur une des deux cosse d'origine des H4, rien d'autre...
je viens de re-vérifier, tout est correctement brancher
testé avec les H4 et ça fonctionne, croisement et route, en rebranchant le kit HID, que du croisement, pas de route, que ce soit sur les deux positions du comodo, et j'ai bien le voyant bleu allumé au tableau de bord si je passe en route.
21-04-2012, 19:19:09   -
les deux boitier, les ballast ?
Il faut remplacer le faisceau du HID, sûr!
[Image: ej2zm0.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-04-2012, 19:50:30   -
non sa peut venir des ampoules
21-04-2012, 19:51:42   -
Les deux en meme temps ?
... possible mais j'y crois pas...
[Image: ej2zm0.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-04-2012, 20:16:34   -
non si le boitier merde il n'aurait pas les codes à la limite gineto je t'envoi par voie postale un autre faisceau sans le boitier tu test et tiens moi au jus Wink
21-04-2012, 20:53:07   -
Ouep je veux bien, pour tester ... merci Wink
Je pensais pas que le faisceaux se détache des ampoules ... du coup demain je re-vérifie à ce niveau là quand même au cas ou...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-04-2012, 21:17:42   -
si si la tite cosse qui commande le bixenon se detache assez facilement a vrai dire .... c'est cette cosse là qu'il faut verifier Wink
si tu peux me refiler ton adresse par mp ^^
21-04-2012, 22:21:20   -
OK, dans le doute je re-vérifie demain et je te contact en MP dans la foulée si ça s'est pas arrangé Wink
crqkowz Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
21-04-2012, 22:28:38   -
+1 avec Push.
J'ai déjà eu des soucis avec cette prise.
  [ek4] feux de croisement qui s'éteignent... douis 5 3 152 04-05-2012, 15:20:53
Dernier message: douis
  [Ep3] Problème installation kit Xénon SaM SaN 26 7 090 13-02-2012, 20:42:57
Dernier message: steph94
  [ej1]problème tenue de route kev-esi 10 2 255 08-09-2011, 15:41:10
Dernier message: masty
  [ep3] probleme xenon!! alexx 7 3 613 08-05-2011, 18:40:46
Dernier message: alexx
  [EE8] Gros problème de tenu de route helppppp EG2_Style 14 4 535 30-11-2010, 09:29:42
Dernier message: as53
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 110 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
  [EK] montage xenon ? duke nukem 2 1 192 28-03-2010, 22:21:08
Dernier message: patrice
  [EE8]. Ampoule Xenon. thierryvtec 5 1 608 19-03-2010, 10:13:59
Dernier message: malintoy
  [EG4] Feu Xenon Ayo 1 1 016 07-12-2009, 15:40:22
  [ej9] probleme tenue de route ballernumber13 25 3 168 11-08-2009, 22:07:44
Dernier message: passion crx du 17
