[EK] recherche radiateur alu
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
09-01-2018, 21:23:22   -   [EK] recherche radiateur alu
bonjour a tous,
je suis a la recherche d'un radiateur 4 rangés en alu pour une civic ek.
j'ai beau fouiller sur le net je ne trouve rien, pourtant on m'en a deja parlé.
est ce que certain d'entre vous sauraient ou je peux trouver ça?
ha et ce n'est pas pour monter sur une civic mais sur une mx5.
le radiateur de civic a l'avantage d'être moins large mais visiblement refroidit tres bien.
merci pour votre aide.
(Modification du message : 11-01-2018, 22:32:27 par cherub.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-01-2018, 22:35:11   -   radiateur gros volume
As tu regardé chez Tegiwa??
cherub Hors ligne
Liège Belgium
09-01-2018, 22:47:34   -   RE: radiateur gros volume
Non je ne connaissais pas.
Je vais regarder ça.
09-01-2018, 23:15:08   -   RE: radiateur gros volume
fluidyne ou koyorad?
cherub Hors ligne
Liège Belgium
09-01-2018, 23:35:58   -   RE: radiateur gros volume
Je viens de voir le mishimoto X-line, qu'est ce que c'est chère !
Koyorad je connais, l'autre absolument pas.
d'ailleurs, quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui change entre un radiateur classique et un x-line svp?
(Modification du message : 10-01-2018, 00:18:08 par cherub.)
TsoF Hors ligne
10-01-2018, 00:43:38   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
cherub Hors ligne
Liège Belgium
11-01-2018, 22:28:37   -   RE: TITRE NON CONFORME
etant donné que je n'ai pas de honda et que je cherchais juste des infos sur un rad c'est moins facile d'avoir un titre adéquat...
et comme je n'ai pas trouvé de section plus générique pour poser ma question...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-01-2018, 23:41:29   -   RE: [EK] recherche radiateur alu
Pourquoi un 4 rangées ? c'est la surface ou l'épaisseur qui compte. Il y a des 3 rangées à peine voir moins épais que des 2 rangées et du coup avec les espaces entre les rangées tu te retrouves avec une largeur de tube totale plus petite....
J'ai opté pour un modèle 1 rangée mais en 60mm d'épaisseur ( Sur EK4 ) .
Et ça marche plutôt bien.
Wink
cherub Hors ligne
Liège Belgium
12-01-2018, 00:41:23   -   RE: [EK] recherche radiateur alu
je dois avoir mal compris le principe alors.
pour moi le nombre de rangée définissaient l'épaisseur.
la plus part des deux rangées que j'ai vus faisaient 42mm alors que les 3 rangées en faisaient 60.
je recherche un radiateur de la taille d'un de EK mais épais pour avoir un maximum d'échange thermique, faut que ça circule.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-01-2018, 10:10:47   -   RE: [EK] recherche radiateur alu
Tu as le Koyo qui fait 53 en 2 rangées
Attention il y a 2 modèles dont 1 en 42 mm !
cherub Hors ligne
Liège Belgium
13-01-2018, 01:38:14   -   RE: [EK] recherche radiateur alu
je vise plus un 53 voir 60mm oui.
et j'en vois des x-line, tu sais ce que c'est?
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 044 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 5 481 17-02-2016, 18:12:29
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 429 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [ED9] conseil, radiateur d'eau alu mazinger 13 4 582 06-04-2014, 11:53:59
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ej2] passage en jante alu hary78 5 733 11-03-2014, 23:20:27
Dernier message: hary78
  [eg5]avantage radiateur tout alu alex89 21 7 447 08-01-2014, 13:14:08
Dernier message: hardlover
  [EK3] Recherche radiateur moteur jojo30 0 719 02-09-2013, 23:12:01
Dernier message: jojo30
  [civic 6G] silent bloc sur bras alu d2racing kev 2 1 999 23-08-2013, 20:40:29
Dernier message: kev
  [ed7] problème bras arr en alu et barre anti roulis benji78 38 4 048 09-10-2009, 17:36:09
Dernier message: lovic
  [ED7] Radiateur occasion? Alu? Origine? Heyachi 9 3 729 16-05-2009, 13:20:13
Dernier message: Heyachi
