[EK3] Écart de vitesse suite passage S20
sebar Hors ligne
Sujets : 85
20-05-2019, 17:45:49   -   [EK3] Écart de vitesse suite passage S20
Bonjour à tous, j'avais déjà remarqué que sur nos Honda la vitesse compteur et réel (gps) était un peu différente mais suite au montage d'une boîte s20 là ça devient énorme.
J'ai compteur:
-50, réel 45
-100, réel 90
-125, réel 110
-180, réel 160
Avez vous remarqué ça ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
20-05-2019, 18:12:17   -   RE: [EK3] Écart de vitesse suite passage S20
Il n'y a pas que chez Honda que l'on voit cette différence, tous les constructeurs ont une marge d'erreur, celle-ci varie de 2 à 7%.
Par-contre là avec ta boite S20 c'est énorme, c'est le même rapport final ?
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
21-05-2019, 22:58:40   -   RE: [EK3] Écart de vitesse suite passage S20
Le même rapport final???
C'est une s20 d'eg5
irfavan69 Hors ligne
Newbie
Honda Civic EG8 Ferio
01 - Ain France
09-08-2019, 11:36:24   -   RE: [EK3] Écart de vitesse suite passage S20
Salut, j'ai le même souci que toi sur une ek3 avec une s20, sauf que moi j'ai entre 10 et 15 km/h d'écart sur tous les rapports par rapport à la vitesse réelle ( gps)
Je pensais que ca pourrait venir du capteur de vitesse, celui qui est dans la boite à vitesses.
Tu as conservé ton capteur à toi ou tu a laisse celui qui était dans la boite ?
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 207 090 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [eg b18] problème de passage de vitesse sur s9b Antob18 3 316 11-08-2021, 12:16:52
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 633 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EP2] - changerment filtre à essence suite à passage à l'Ethanol floty66 6 1 425 26-08-2019, 14:36:41
Dernier message: sapporo13
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 761 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [MB2] Problème passage vitesse (craque ou accroche ?) Neobrinoke 10 1 937 17-01-2019, 22:43:30
Dernier message: Neobrinoke
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 368 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 515 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 12 712 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 237 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
