Dj Skudy
Honda Civic 1.5 ILS (EK3)
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 29
17-04-2016, 20:51:02 - [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Bonjour, je me demandais comment purger mon circuit de freinage sachant que j'ai l'ABS sur mon auto ? Je précise que je n'ai jamais fait ça auparavant.
merci la communauté ;-)
Honda Civic Sedan/Ferio (EK3-D15Z6) - 1996 (Phase 1)
Dj Skudy
17-04-2016, 21:02:08 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(17-04-2016, 20:53:36)Seb_Semos a écrit : euh perso ABS ou pas j'ai tjr fait de la même façon, à deux, un qui presse sur la pédale, un qui ouvre/ferme la vis de purge et on fait tant qu'il y a des bulles d'air qui sortent. J'espère que c'est la bonne marche à suivre ^^
ok merci seb, donc je ne tiens pas compte de l'ABS... je fais la procédure habituelle.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
17-04-2016, 22:39:21 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
achète un purgeur a pompe sur egay, ça réduite le temps de purge par 10, tu n'as plus de risque de niquer ton émetteur ou de buller ton circuit par accident, tu peut faire ta purge seul, ça vaut 50 balles
sapporo13
honda , of course !!
17-04-2016, 22:45:22 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
pourquoi tu veux purger ?
Dj Skudy
18-04-2016, 08:43:38 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(17-04-2016, 21:14:42)SoichiroYann a écrit : J'ai l'ABS, je la fais à l'ancienne en X, du plus éloigné au plus proche. ok, donc je commence par la roue arrière droite opposée au bocal de remplissage, puis roue avant gauche etc...
(17-04-2016, 21:47:56)niavlysj a écrit : Sur EK, pas de soucis
Sur EG, tant que pas de bulle proche de la centrale ABS, pas de soucis non plus...mais ça peut vite devenir chiant
merci, sinon c'est bien en X avec la roue arrière droite en premier ?
(17-04-2016, 22:39:21)Glurk a écrit : achète un purgeur a pompe sur egay, ça réduite le temps de purge par 10, tu n'as plus de risque de niquer ton émetteur ou de buller ton circuit par accident, tu peut faire ta purge seul, ça vaut 50 balles
intérressant... surtout pour le prix merci !!!
(17-04-2016, 22:45:22)sapporo13 a écrit : pourquoi tu veux purger ?
avec + de 180 000 kms, je pense que ca serait bien de renouveler, non ? En plus j'ai les disques et plaquettes à changer, du coup... histoire de repartir sur de bonnes bases.
(Modification du message : 18-04-2016, 08:49:58 par Dj Skudy.)
sapporo13
18-04-2016, 09:16:31 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
c est pas une purge que tu dois faire , c est une vidange !!
Dj Skudy
18-04-2016, 10:23:16 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 09:16:31)sapporo13 a écrit : c est pas une purge que tu dois faire , c est une vidange !! oui c'est ca... désolé lol
- France Messages : 29 157
18-04-2016, 10:40:35 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
la procédure ne change pas, SAUF qu'il faut éviter de mettre le contact, car ça enclenche les pompes du groupe ABS, faut éviter......
Dj Skudy
18-04-2016, 11:05:20 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 10:40:35)boyou2 a écrit : la procédure ne change pas, SAUF qu'il faut éviter de mettre le contact, car ça enclenche les pompes du groupe ABS, faut éviter......
ah ok, merci beaucoup.
Quelqu'un peut me confirmer l'ordre de vidange ? je pensais faire en X :
AR droit puis AV gauche puis AR gauche et enfin AV droit.
(Modification du message : 18-04-2016, 11:08:21 par Dj Skudy.)
sapporo13
18-04-2016, 12:27:14 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
tu t en fous de l ordre !
tu ouvres une purge , tu laisses couler tant que le liquide ne sort pas clair .
tu fermes , tu passes à une autre ....
tu controles en permanence que le bocal de frein soit rempli , pas besoin de purger si tu respectes ça et que le circuit etait étanche avant !
Dj Skudy
18-04-2016, 12:41:38 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 12:27:14)sapporo13 a écrit : tu t en fous de l ordre !
ok d'ac... merci sapporo13
Dj Skudy
19-04-2016, 16:26:57 - RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(19-04-2016, 13:10:29)nico1131 a écrit : Idem EK4:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ight=purge
Faire une purge moteur arrêté et refaire moteur tournant.
ok je viens de lire ca merc i beaucoup nico
