[EK3] Embrayage
gurdil77 Hors ligne
25-02-2012, 19:15:38   -   [EK3] Embrayage
Bonsoir tout le monde,
voilà petite merde qu'il m'est arrivé ce matin. J'ai pris la civic, jusque la rien de bien méchant, mais a peine arrivé à la sortie de mon lotissement je m'arrête pour laisser passer quelqu'un et quand j'ai voulu repartir ben la voiture n'a pas bougé. La pédale d'embrayage est dur et ma purge a bien été faite. Sa ne sent pas l'embrayage et hier soir j'ai fait plus de 100km et tout allait super bien. Pas de bruit bizarre dans ma boite ou autre
Vous pensez que sa viens d'où? Emetteur récepteur HS ? Le disque d'embrayage qui à lâché ?
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
gurdil77 Hors ligne
26-02-2012, 10:35:11   -
non personne ne sait ??
jack91 Hors ligne
27-02-2012, 23:40:45   -
Bonsoir,
Ta pédale reste au fond ?
T'arrives à passer les vitesses ?
Ou tout simplement la voiture n'avance plus ?
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 10:20:14   -
La pédale ne reste pas au fond, l'amorçage ce fait bien car elle reste dur. Les vitesses ce passe bien mais j'ai beau mettre n'importe qu'elle vitesse, à partir du moment ou je lache l'embrayage, ben la voiture n'avance pas du tout Sad
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-02-2012, 10:22:31   -
quand tu dis que quand tu relaches l'embrayage, la voiture n'avance pas, tu peux être plus explicite?
par exemple:
tu relache, le régime moteur ne change pas?
tu peux accélérer, ça accélère dans le vide?
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 10:24:10   -
le régime moteur ne change pas si je lache l'embrayage, et si j'accélère, ben le moteur monte dans les tours mais sans que sa avance.
Sa peux provenir d'ou ? cardans déboité ? problème dans ma boite ? embrayage HS ?
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
28-02-2012, 11:01:16   -
Houuu ca ressemble également à un cardan qui a laché
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
HONDA PRELUDE 3G
28-02-2012, 11:03:27   -
J'avais eu ca avec ma vielle ec9, je m'arrête au stop, et impossible de repartir, meme symptome que toi, pas un bruit suspect meme juste avant la casse du cardan...
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 11:08:26   -
ok de toute façon je me suis commandé des cardans neufs hier matin, je voulais les changer pour plus de sécurité. On verra bien si c'est sa!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-02-2012, 11:10:26   -
exact, le différentiel OEM tourne dans le vide si un cardan est déboité...
sinon, regarder si la tringlerie est bien relié de part et d'autre
peut être récepteur et/ou éméteur, ou l'embrayage...
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 11:13:12   -
La tringlerie j'ai regardé et non elle n'a pas bougé. Après j'ai mon embrayage à la maison qui attend son montage, mais j'attends de récupérer les cardans.
Si sa continue comme sa je vais avoir un moteur et un train avant neuf avec ses conneries Sad
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-02-2012, 11:24:06   -
si c'est le cardan, tu peux tenter de le reboiter pour voir Smile
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 11:32:25   -
Oui mais je suis pas obligé de démonter toute la partie du disque pour le remboiter (enfin si c'est du coté boite que sa a lacher)?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-02-2012, 12:29:53   -
met une chandelle du coté ou c'est déboité et met un cric sous le triangle du même côté pour avoir le cardan le plus droit possible
une fois en dessous tu devrais pouvoir le rentrer, mais d'abord essais de le sortir un peu pour prendre de l'élan LOL
gurdil77 Hors ligne
28-02-2012, 12:35:07   -
Merci pour la technique ^^
Je vais essayé sa ce soir si je rentre pas trop tard Smile
