[EK3/MB3] demande de difference
legay44 Hors ligne
26-06-2012, 21:58:03   -   [EK3/MB3] demande de difference
bonjour pouvez vous me dire les diferences mecanique et electrique entre un mb3 et une ek3
(Modification du message : 26-06-2012, 22:00:27 par legay44.)
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2012, 09:51:06   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
C'est quasi les memes niveau moteur.
Niveau chassis, les trais arrières sont le memes
Les trains avant de MB sont les memes que sur EG (au niceau des bras)
Les fusées et les freins sont les memes
Les 2 sont en OBD2 (en tout cas de MB6 à EK3)
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
alex1135 Hors ligne
27-06-2012, 10:43:28   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
y a des tambours a l arriere sur MB3???
les ECU sont pas pareil.
j ai acheté un ecu de soit disant EJ9 phase 1 et c etait un des MA8
celui de MB est plus long que celui d EJ
simple supposition ca doit etre pareil pour EK3 MB3
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 27-06-2012, 10:46:25 par alex1135.)
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
27-06-2012, 12:27:10   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
(27-06-2012, 10:43:28)alex1135 a écrit : y a des tambours a l arriere sur MB3???
ca je sais pas
oui, ca peut différer genre obd2a et ODB 2b
legay44 Hors ligne
27-06-2012, 17:39:51   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
ok en faite pour la civic mb3 se sont des ecus odb 1
et la civic ej9 se sont des ecus odb 2b
dont ca veut, ayant une civic ej9 avec un moteur de mb3 je peux recuperer un ecu de civic phase 1 avec sont neiman alors?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
27-06-2012, 18:23:33   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
les mb3 ont bien les disque a l’arrière en Diamètre: 238,5 mm.
le moteur de mb3 et un d15z8 celui de l'ek3 un d15z6
(mais malgré des appellation différente ils ont les mêmes caractéristiques techniques :
D15Z6
SOHC VTEC
Found in:
1995–2000 Honda Civic 1.5 LSi (European Market)
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)
Rod Length : 137 mm
Compression : 9.6:1
114 PS (84 kW) at 6,500 rpm
Torque : 99 lb·ft (134 Nm) at 5,400 rpm
VTEC Switchover : depending on load, max ~3,500 rpm in 5th gear
Valvetrain : SOHC VTEC (3-4 valves per cylinder, depending on engine speed)
Fuel Control : OBD-2a PGM-FI MPFI
Ecu Code : P2Y
Head Code : P2J
Redline : 6,800 rpm
Fuel cutout : 7,200 rpm
D15Z8
VTEC-E
Found in:
1997–2000 Honda Civic LS (European Market)
Compression : 9.6:1
Power : 114 hp (85.0 kW, 116 ps) at 6,500 rpm
Torque : error?: 95–99 lb·ft (13–14 kg/m, 128-134 Nm) :confirm? at 4,500 rpm
Head Code : P2J P2M
ECU Code : P9L
VTEC Switchover : 2,500 rpm (3,500 rpm in fifth gear)
Valvetrain : SOHC VTEC-E, 4 valves per cylinder
voila pour ma pierre a l'edifice Wink
[Image: j7d7.png]
legay44 Hors ligne
27-06-2012, 18:27:18   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
ok merci je vais enclencher ma commande merci
bon bah maintenant j ai plus qu a changer mon alternateur il vient de me lacher j ai comme l inpression que j arriverai jamais Smile
legay44 Hors ligne
11-07-2012, 18:19:15   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
j ai trouve un autre differance le transpondeur n est pas situer au meme endroit, et les fiches de ces dernier sont pas pareil, si vous avez un plan ou bien si vous savez ou sa se branche sur l ecu je suis preneur.
legay44 Hors ligne
08-12-2012, 10:42:42   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
Donc ça veux dire que l ecu d une ek3 ne peux pas fonctionner avec le d15z8?
legay44 Hors ligne
13-01-2013, 12:26:38   -   RE: [EK3/MB3] demande de difference
l allumeur du D14A4 peux t il bien fonctionner sur un D15Z8
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 842 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 815 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 120 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 868 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 6 644 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
  [MB3] Pare choc, joint, rétro Gewiome 4 1 666 03-12-2010, 11:32:55
Dernier message: Gewiome
  [MB3] Etrier à changer... ou pas ? PhiphyL 9 1 931 06-07-2010, 21:20:46
Dernier message: japanvtec55
  [MB3] Quelles modifs pour ma Civic VTEC ? Gewiome 11 5 601 23-10-2009, 22:43:34
Dernier message: Steve99
  [mb3] collecteur darknoz 9 1 541 18-09-2009, 22:06:13
Dernier message: bigjim
  [MB3] barre anti roulis indii 4 1 301 29-08-2009, 11:10:51
Dernier message: scude
