gineto
25-01-2013, 10:59:24 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
J'espère que tu fais pas d'autoroute parce que la 5ème courte comme ça va bien te souler
J'ai la même chose, mais j'ai remiet la 5ème en 0.702 de l'S40 sinon c'est même pas la peine de faire de la route, conso entre 8 et 10 litre à 130.
C'est juste un conseil, parce que je doute que tu te serve de la 5ème en attaquant sur des petites routes, vu que la 4 monte à 180...
Pour le vtec light, à faible charge le vtec part à 3500, mais le mode eco n'est plus allumé depuis 2500 sauf en 5ème, tu confirme ?
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 487
25-01-2013, 11:52:09 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Je fais pas beaucoup d'autoroutes, au pire j'aurai toujours une 5e en 0,702 en réserve.
Pour le vtec light, j'ai fait pas mal de test :
à faible charge, le vtec s'enclenche à 3500tours sur tout les rapports et le voyant eco s'éteint à 2500.
à pleine charge, le vtec s'enclenche a 2750tours sur tout les rapports et le voyant eco ne s'allume jamais
Rafinerie
Honda Civic EK4
59 - Nord France Messages : 693
07-02-2013, 22:42:27 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Sympa cette EK3 la peinture à l'air vraiment clean Sinon les combis que Cyril a vendu à ton pote ca donne quoi ?
Pyer
EK3
07-02-2013, 23:16:28 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
(07-02-2013, 22:42:27)Rafinerie a écrit : Sympa cette EK3 la peinture à l'air vraiment clean Sinon les combis que Cyril a vendu à ton pote ca donne quoi ?
J'ai encore quelques réglages à tester, mais j'en suis très content Incomparable avec mes AP
Sinon grande nouvelle, j'ai enfin trouvé mon pont en 4,437
Donc voici la config de boite que je prépare pour les HEM :
FD : 4,437
1: 3,250 (EJ9)
2: 1,909 (EJ9)
3: 1,250 (EJ9)
4: 0,937 (EG5)
5: 0,771 (EG5)
+ synchro carbone et LSD MFactory
+ Roulements et joints neufs
Voici le graph (en bleu ma future boite, en rouge ma boite actuelle)
(Modification du message : 07-02-2013, 23:38:25 par Pyer.)
TomCivic21
honda civic 1.5 ils v-tec
21 - Côte-d'Or France Messages : 99
27-03-2013, 16:55:51 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Salut ami ek3 , beau travail sur ton ek3 , d'ailleur que j'aimerais aussi faire si ça te dérange pas je te demanderais surement des conseils qui m'intéresse que tu a fait sur ta caisse . a bientot !
Pyer
EK3
27-03-2013, 20:59:23 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Si tu veux des conseille, pas de soucis, passe en mp.
Sinon quelque news : Mes Bc sont enfin arrivé Je suis en pleine phase de réglage....
TomCivic21
28-03-2013, 00:41:21 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
ça marche
Pyer
EK3
02-04-2013, 22:03:08 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Pour l’embrayage stage 1, ce n'est pas encore définitif, mais il y a quand même quelques avantages. Pour la dureté, pas de soucis, en tant que batteur, je ne manque pas de force dans les jambes
Pour le volant moteur, je pendrai pas en dessous de 4Kg Mais mon cœur balance encore entre du exedy, CC, Mfactory......
Pyer
EK3
07-04-2013, 22:12:05 - RE: My New EK3 :D Test photoshop pg2
Salut à tous,
La phase réglage des Bc touche au terme Je suis en train de fignoler la précontrainte ressort. Mais c'est juste le réglage de tout les jours, après faudra attaquer les réglages pistes ^^
Avant les premières sorties pistes, je dois m'attaquer sérieusement au freinage !!! ils arrivent vraiment à saturations..... Il y a deux jours une S3 sline a voulu me suivre, après 5 freinage appuyés, j'avais plus de frein Il a perdu quand même
Plus sérieusement, j'ai récupérer des étriers de Shutlle pour passer en freinage 282mm à l'avant. Il me reste plus qu'à trouver des trains arr ek4, étriers itr/shuttle/ek9 arr, maitre cylindre et répartiteur ITR, durites aviations,... Tout une aventure, mais après ça devrait mordre comme il faut
Voici la photos des étriers à coté des actuelles :
Deux petites en vitesse de mon EK : (oui, je sais.... elle est sale! )
gineto
08-04-2013, 07:40:43 - RE: My New EK3 :D DAP and Black
fignoler la précontrainte des ressort
tu t'y prends comment ? Normalement on ne doit pas y toucher !!!
pourquoi toucher à la précontrainte alors que tu as un réglage séparé avec la hauteur ? autant prendre des combiné avec un simple réglage dans ce cas
sauf si tu as 4 balance pour peser le poids à chaque roue, et qu'en ajustant la hauteur aux 4 coins pour répartir les masses ça ne suffit pas...
(Modification du message : 08-04-2013, 07:44:27 par gineto.)
Pyer
EK3
08-04-2013, 11:00:57 - RE: My New EK3 :D DAP and Black
C'est vrai que je n'ai pas encore de balance. Donc mon réglage ne pourra jamais être parfait.
Je touche à la précontrainte ressort pour, justement ajuster ma compression et détentes
Je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas y toucher...
Pyer
EK3
11-04-2013, 23:06:50 - RE: My New EK3 :D DAP and Black
C'est vrai que pour le moment, c'est plus au feeling les réglages
Mais je test différentes setup que j’essaie de peaufiner par la suite, afin d'avoir le meilleur compromis.
Je me dis que je ne peux pas me permettre de laisser les réglages comme ça. Maintenant que j'ai des fileté qui permettent de tester différents réglages. Je dois en profiter
Pyer
EK3
12-04-2013, 10:36:27 - RE: My New EK3 :D DAP and Black
Je sais qu'au feeling, ça peut être trompeur. Mais je n'ai pas encore le matos adéquat pour les réglé parfaitement. Que cela ne tienne, je m'amuse bien en les réglants
Pour la hauteur de caisse, elle est quasi inchangé depuis de début
A part ça, j'ai terminer mon déblaxonnage intérieur, il reste plus qu'à repeindre tout ça quand il fera meilleur.
