[EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-03-2019, 19:01:12   -   [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Bonjour à tous, j'ai passé tous mes supports moteur en polyuréthane, dont les anti couple. Et ça tremble de partout dans l'habitacle, mais trop, la vitre du compteur va péter !
J'ai vu pas mal de poste dessus mais je pensais pas que ce serait autant, en revanche la caisse réagit super bien au passage des rapports !
Ma question : est ce une solution pour diminuer ces tremblement d'eventuellement dans un premier temps, re passer les anti couple en origine? Je ne les ai plus d'où ma question avant d'en racheter.
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
14-03-2019, 19:41:00   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Difficile de te guider si on en sait pas un peu plus.
Grosses vibrations même à l'arrêt ou uniquement en roulant ?
Les vibrations sont liées au régime moteur ou à la vitesse de la charrette ?
Elles s'amplifient dans les appuis ?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-03-2019, 23:15:49   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
J'ai changé les 3 gros supports moteur et les 2 anti couple côté boîte et côté clim. Il n'y a plus d'amortissement des vibrations moteur et tout se répercute dans la caisse, donc dans les plastiques intérieur, la console, les sièges, les rétro... C'est un vrai vibro masseur géant ! Ça m'embête de racheter de l'origine et de tout re changer, donc je voudrais déjà savoir si en mettant les anti couple d'origine ça pouvait s'atténuer car c'est insupportable au quotidien.
Ça vibre à n'importe quel régime et pire dans les tours
125i débridée FlexFuel
Sujets : 138
15-03-2019, 09:03:58   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
les deux coté boite et clim ne sont pas des anti couple à la base
c'est celui sur boite/berceau qui engendre le plus de vibrations, remettre celui d'origine neuf reste la meilleur solution
[Image: 1538976400-1510555302-civic-bmw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-03-2019, 09:53:41   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Ok, donc je peux commencer par remettre celui là et tester. J'ai toujours l'ancien ça pourra déjà m'eclairer. C'est pas le plus compliqué à changer
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-03-2019, 10:00:01   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Quel grade de polyuréthane ?
Mon ek4
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-03-2019, 17:54:10   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
C'est du 65A
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2019, 16:45:47   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Voici une petite vidéo pour expliquer les vibrations
https://youtu.be/bUlPNkBEqXM
vtecman34 Hors ligne
1994 EG3/EG4 1983 colt
Sujets : 25
Réputation : 24
18-03-2019, 17:16:46   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
J'ai l'impression d'entendre l'ek3 de piste de mon beauf qui et en full Silent bloc energy rouge tient LOL
[Image: 892369civ2.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2019, 17:44:02   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
De plus tout le châssis est en silent bloc NRJ
bmc Hors ligne
18-03-2019, 23:26:36   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Il serait sûrement mieux de replacer les silent bloc d'origine pour le moteur et si tu veux garde celui anti couple.
Celà pourrait solutionner le problème de vibrations.
Sujets : 138
19-03-2019, 08:28:27   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Sur mon EK3, juste l'insert Energy seul sur l'anti-couple boite/berceau engendrait de grosses vibrations.
Le supérieur coté distribution en faisait aussi un peu mais beaucoup moins important.
Le gros coté boite non.
Les deux petit latéraux non plus.
Au final j'ai remit tout d'origine, uniquement en rigide sur les petit latéraux.
Perdu en réactivité forcément, mais pour à peine 130 ch sur route, aucun intérêt Sac
sebar Hors ligne
Sujets : 85
19-03-2019, 12:13:53   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Évidemment c'est l'anti couple le plus galère à changer...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
31-03-2019, 12:52:32   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Et bien solution trouvée ! Voici le responsable
[Image: 1554029288-img-20190329-122025.png]
Après avoir remis tous les autres d'origine, 1 par 1 les vibrations ne disparaissaient pas, donc j'ai tomber ces 2 petits SB et plus rien.
J'aurais pu commencer par là mais je n'ai plus les origines car ils sont déchirés, d'où leur changement par ce type de SB.
Plus qu'à commander des neufs et remettre les gros Hasport en polyuréthane !
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic EJ9
77 - Seine-et-Marne France
31-03-2019, 17:57:25   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Ce sont ces minuscules silent-blocs qui génèrent autant de vibrations ? Je n'aurais pas cru dis donc ! Confused
En tout cas c'est bon à savoir.
(Modification du message : 31-03-2019, 17:58:06 par Magenta94.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4
78 - Yvelines France
10-04-2019, 23:44:50   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
On se demande d'ailleurs à quoi ils servent, ces deux petits supports ...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-04-2019, 14:53:57   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Bonne question, je viens de remettre les origines, et l'axe métallique des parties moteur n'est même pas en contact avec les supports châssis, seule la rondelle et l'écrou les maintien. Et vu la résistance des caoutchoucs qui peuvent s'arracher à la main (testé sur les anciens) je ne vois pas leur intérêt
Hacketo Hors ligne
colt czt
11-04-2019, 15:38:51   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
c'est pas comme si gineto l'avait dit presque 2 semaines avant...
Civic EG4
11-04-2019, 15:45:38   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
(11-04-2019, 15:38:51)Hacketo a écrit : c'est pas comme si gineto l'avait dit presque 2 semaines avant...
Ah bon ?
Il disait juste que chez lui les petits SB latéraux Energy n'induisaient pas de vibration, contrairement à sebar.
Et il les a gardés.
Tiens d'ailleurs Gineto, tu n'as pas essayé de les virer ?
Sujets : 138
12-04-2019, 09:47:24   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Non chez moi c'était bien le gros anti-couple et le principale coté distribution qui posaient problèmes.
J'avais des insert Energy dans les petit latéraux seulement pour les transformer en petit anti-couple.
Ceux là à la base ils servent à limiter le balancement du moteur sur les cotés, beaucoup les suppriment sans incidence, mais les conserver ça améliore le sous-virage car le moteur cherche moins à sortir de la trajectoire... mais c'est infime en ressenti
(Modification du message : 12-04-2019, 09:48:00 par gineto.)
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 751 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 2 283 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 1 557 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 295 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [ed7-9] solution pour les demarrages difficiles dadou1981 2 834 30-06-2008, 19:40:21
Dernier message: dadou1981
  [EG4] !Suite de l'histoire! 680€ pour changer un allumeur ?? PhiphyL 61 7 339 04-02-2008, 21:19:18
Dernier message: tobi68
  NEW - Moteur CRX démarre pas à chaud.. Suite vincentes2000 43 7 789 31-05-2007, 23:45:48
Dernier message: mp4/6
  solution pour problème de boite sur ed7/9 appleyard 1 1 348 19-03-2007, 20:22:40
Dernier message: fabrice17n
