gineto
19-03-2019, 08:28:27 - RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Sur mon EK3, juste l'insert Energy seul sur l'anti-couple boite/berceau engendrait de grosses vibrations.
Le supérieur coté distribution en faisait aussi un peu mais beaucoup moins important.
Le gros coté boite non.
Les deux petit latéraux non plus.
Au final j'ai remit tout d'origine, uniquement en rigide sur les petit latéraux.
Perdu en réactivité forcément, mais pour à peine 130 ch sur route, aucun intérêt
sebar
Sujets : 85
31-03-2019, 12:52:32 - RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Et bien solution trouvée ! Voici le responsable
Après avoir remis tous les autres d'origine, 1 par 1 les vibrations ne disparaissaient pas, donc j'ai tomber ces 2 petits SB et plus rien.
J'aurais pu commencer par là mais je n'ai plus les origines car ils sont déchirés, d'où leur changement par ce type de SB.
Plus qu'à commander des neufs et remettre les gros Hasport en polyuréthane !
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
31-03-2019, 17:57:25 - RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Ce sont ces minuscules silent-blocs qui génèrent autant de vibrations ? Je n'aurais pas cru dis donc !
En tout cas c'est bon à savoir.
(Modification du message : 31-03-2019, 17:58:06 par Magenta94.)
Pascal78000
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France Messages : 1 406
Sujets : 34
11-04-2019, 15:45:38 - RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
(11-04-2019, 15:38:51)Hacketo a écrit : c'est pas comme si gineto l'avait dit presque 2 semaines avant... Ah bon ?
Il disait juste que chez lui les petits SB latéraux Energy n'induisaient pas de vibration, contrairement à sebar.
Et il les a gardés.
Tiens d'ailleurs Gineto, tu n'as pas essayé de les virer ?
