jack91
11-04-2013, 13:28:22 - [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Bonjour à tous,
Alors avant hier soir en rentrant sur le périphérique, j'ai recontré mother of nid de poule.. ma caisse est limite rentré dans le trou..
Le moteur s'éteint sur le coup, la caisse ne démarrait plus, j'ai eu de la chance d'avoir été push par la police jusqu'a la prochaine sortie de la voie rapide..
Du coup pendant 20 min le démarreur mouline, pas moyen de faire démarrer le moteur + voyant moteur qui s'allume.
Vous avez une idée de l'origine du problème ? Sonde qui se serait débranché ? moteur qui se serait mis en sécurité ?
Merci à vous
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
TsoF
- France Messages : 13 871
11-04-2013, 13:32:09 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
'tain ça devait être un méga trou! Tu as pris des photos si jamais ça te coute cher les réparations?
jack91
11-04-2013, 13:55:47 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Tsof : J'y ai pensé pour la photo.. mais le soucis c'est que c'est sur voie rapide..
Jvais porter plainte contre la mairie via mon assurance on verra comment ça se passe.. le machin c'était l'entrée d'une grotte limite..
Jous: Merci, je vais aller regarder, tu sais à quoi ça ressemble ? si oui vers ou il se trouverais ? Merci
(EK3)
jous
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 158
11-04-2013, 14:06:42 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
coté conducteur pas loin de la boite à fusible, c'est un petite carré noir de 3 ou 4 cm de coté avec un connecteur dessus et un capuchon en caoutchouc.
j'ai regardé et c'est derrière la boite à gant sur ek3.
comme le bouton rouge sur la photo mais en noir:
(Modification du message : 11-04-2013, 14:18:25 par jous.)
TsoF
11-04-2013, 14:32:51 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Ce bouton était derrière la console centrale pour moi pile au milieu, bref il est par là quoi
jack91
11-04-2013, 18:01:49 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Merci les gars, c'était ça!
Par contre le ralenti est très bas.. et jme suis rendu compte en la faisant rouler que : jante voilé, suspension à l'agonie, système de freinage abimé sur le côté qui a visité le trou
(EK3)
TsoF
11-04-2013, 18:11:45 - RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Faut voir si ça aurait pas tordu un triangle aussi
