[EK3] Voyant essence allumé
Zetsubo Hors ligne
EK3
27-10-2021, 00:53:49   -   [EK3] Voyant essence allumé
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car depuis que j'ai changé les ampoules de mon compteur pour des leds j'ai le voyant essence qui est constamment allumé dès que je tourne la clé (II). Je ne sais vraiment pas d’où ça peut venir, est-ce qu'une led est assez puissante pour éclairer un compartiment "voisin" ? Y avait-il un ordre précis pour déconnecter/connecter les faisceaux du compteur ??  Je sèche un peu...
[Image: xyo7.jpg]
Une vue arrière du compteur, avec entourés de rouge les leds potentiellement en causes.
[Image: 0hwf.jpg]
(Modification du message : 27-10-2021, 01:05:40 par Zetsubo.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
27-10-2021, 08:14:11   -   RE: [EK3] Voyant essence allumé
Va faire le plein ça va l’éteindre….
Tu a essayé de remettre une ampoule classique à cet endroit ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 27-10-2021, 08:15:56 par Oncle Fétide.)
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
27-10-2021, 08:48:14   -   RE: [EK3] Voyant essence allumé
(27-10-2021, 08:14:11)Oncle Fétide a écrit : Tu a essayé de remettre une ampoule classique à cet endroit ?
+1
Une LED n'a besoin que d'un courant très faible pour s'allumer, si la résistance dans ton module de pompe à essence n'est pas assez importante, la LED va s'allumer quoi qu'il arrive.
Teste avec une ampoule conventionnelle Wink
Zetsubo Hors ligne
EK3
28-10-2021, 20:28:05   -   RE: [EK3] Voyant essence allumé
(27-10-2021, 08:14:11)Oncle Fétide a écrit : Va faire le plein ça va l’éteindre….
Alors oui j'ai essayé avec une ampoule classique et le voyant disparait normalement en mettant le contact, donc oui ça marche merci, mais le problème maintenant c'est la différence d’intensité de lumière entre les leds et l'ampoule classique.
+1
Comme dit plus haut ça marche avec une ampoule conventionnelle, mais si je comprends bien ça pourrait marcher avec une résistance placée sur la led ?
(Modification du message : 28-10-2021, 20:29:20 par Zetsubo.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-10-2021, 16:01:02   -   RE: [EK3] Voyant essence allumé
Oui.
Tu a souvent des « courants de fuite », une très faible intensité qui passe.
Insuffisant pour allumer une ampoule à filament, suffisant pour allumer une led.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Zetsubo Hors ligne
EK3
29-10-2021, 18:12:39   -   RE: [EK3] Voyant essence allumé
Je comprends mieux, je te remercie pour ton aide.
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 229 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 484 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 546 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 014 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 205 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 935 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 10 855 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 198 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 679 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 821 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
