[EK3] bruit different apres changement demarreur
keisuke.bass Hors ligne
Honda ED9 - Ferio EK3
25-12-2017, 11:44:45   -   [EK3] bruit different apres changement demarreur
Salut a tous
Au risque de poser la question la plus bete du monde, voici le ptit soucis. Hier j'ai changé le demarreur sur le ferio ek3. Au redemarrage, le bruit m etait different. Plus rauque. Est ce normal vu que ce n'est pas un d'origine, mais un bosch ?J'ai vu qu'il y avait des histoires de bague de centrage sur les demarreur, or j'ai l'impression que ce n'est pas le cas sur le mien. Quelqu'un a deja changer un demarreur sur ek3 et a eu le meme soucis ? Y a t'il une bague (que je n'aurais pas vue) ?
Ca me fais flipper de casser le volant moteur si il a un truc qui va pas Confused
Merci d'avance, chui un peu en stress Confused
Ps : le demarreur est bien fixé, il n'a pas de jeu.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-12-2017, 12:43:38   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
Tu a poser la même puissance de démarreur ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
25-12-2017, 12:48:56   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
Ca j'ai pas regardé, j'ai pris ce qu'oscaro me donner en modele
Laurent342 Hors ligne
Honda Civic EJ8
25-12-2017, 19:46:19   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
Après avoir changé plusieurs démarreur sur plusieurs voitures, tous n'ont pas le même moteur électrique/pignon/solénoïde...
Et donc d'un modèle à l'autre le bruit et différent, mais ils font tous très bien leur travail Wink
Pour moi tu n'as pas à t'inquiéter.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
25-12-2017, 19:57:25   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
aaaaah tu confirme ce que je penssais, mais je t'avouerais que j'avez un doute Confused dommage, j'aimais bien le son de l'ancien demarreur, mais bon, tant qu'il fait son taff !!! merci de ta réponse ! Big Grin
tomy Hors ligne
25-12-2017, 19:58:55   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
Salut Fait ATTENTION il faut mettre la même puissance comme celui de l'origine.
25-12-2017, 20:15:00   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
celui que j'ai mis fais 1kw, exactement comme l'ancien, et 12v egalement
tomy Hors ligne
25-12-2017, 22:05:59   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
Alors c'est bizarre tu a regarder le nombre de dents ?
25-12-2017, 22:24:03   -   RE: [EK3] bruit different apres changement demarreur
oui, 9, le meme sur les deux. mais laurent 342 a deja repondu a ma question enfaite...
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 191 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 863 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 551 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 703 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 11 738 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 254 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 508 24-07-2018, 14:01:47
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 148 25-05-2018, 12:53:05
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 205 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 904 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
