rsebconcept
27-10-2009, 19:32:49 - [EK3] bruit transmission ( boite ouverte )
alors voila, la tite EK3 a ma copine a fêté ses 200Mkms et donc l'embrayage origine commencait a se faire faiblard.
j'ai changé le mecanisme, disque, et butée. le tout acheté chez Honda.
au debut tout allait bien et la depuis qqs temps, y'a comme un bruit metalique (comme qd la butée est morte en fait) qui se fait entendre mais qd le moteur est chaud principalement. au ralenti on l'entends, qd on embraye doucement ca s'entends toujours jusqu'a un certain point ou ca s'entends plus. puis appuyé a fond, ca s'entends de nouveau. j'ai d'abord pensé a la butée qui merde mais le faite que ca le fait pas tout le temps et surtout, embrayé a fond me parrait louche. j'avais fait une purge du liquide d'embrayage qui lui aussi devait avoir ses 200Mkms et la pedale etait tout douce au debut, la des qu'on veut demarrer ou qu'on passe un rapport, faut accelerer franco pour pas caler, et la voiture vibre a mort au moment de rembrayer. c'est pour savoir si vous avez deja eu ca et si vous pensez que le petit roulement volant moteur peut etre la cause du probleme (pour le bruit).
bon dans tous les cas je suis bon pour demonter le tout mais c'est pour avoir vos avis avant de deprimer et de devoir passé par un futur demontage. je voulais savoir aussi si les boites EK3 montrent des signes de faiblesse avec le tps ou si elles sont bien fiables en temps normal.
a savoir : niveau de boite verifié a chaque vidange moteur, vidange bv MTF3 ts les 40.000 et pas de fuite visible, aucune vitesse qui grattent et tout passe comme dans du beurre.
d'apres vous, probleme interne a la BV? mecanisme qu'a un défaut? butée? disque embrayage? je pense pas a un probleme de montage vu qu'au debut tout fonctionnait parfaitement et c'est venu petit a petit. de plus c'est pas mon premier embrayage sur civic mais je sais, on est a l'abris de rien 8)
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
28-10-2009, 03:35:09 -
rsebconcept, c'est ton roulement d'arbre oui ca me fait pareil sur la mienne xD
si les vitesses passent bien ,et que ca embraye / débraye bien, alors no souci, ca peu rouler très longtemps comme ca.
sinon il a été calé comment cet embrayage?
Mon EG5
rsebconcept
30-10-2009, 01:20:00 -
alors pour le kit il vient de chez honda et y'avait pas de centreur, mais coup de bol, j'avais recu un kit Exedy pour D a la place de B pour mon EG6 donc j'ai utilisé le centreur pour D serie avant de renvoyer le kit (chut, ca se fait pas je sais :roll: ) donc je pense que le centreur pour D16 et D15 est le meme, en tout cas le disque passé tip top dessus et il s'est bien clipsé dans la bague du roulement.
avant elle faisait deja un peu de bruit mais je pensais que c'etait la butée d'embrayage et les ressorts du disques qui frottaient (ce qui était le cas).
bon je vais pas avoir le choix, faut que je demonte la boite pour voir si le disques est tjs OK et la gueule de la butée, pas que je recoive la seule piece honda défectueuse tous les 10 ans
et sinon j'aurais le droit de me trouver une bv occaz et de la refaire entierement bikoz madame veut pas garder ce bruit 8)
C West
30-10-2009, 01:40:44 -
donc ca le fait tjr encore ce bruit seb...
Casse couille de re-démonter
si tout parait sous contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
DocteurH
31-10-2009, 11:30:06 -
Si t'as mal centré ton disque (ou pose pour le dos) il est possible que tu ai délogé le roulement qui se trouve dans le volant moteur.
Tout dépend jusque où tu as repositionné la boite sans utiliser les vis de fixation pour la coller au bloc...
Un nouvel embrayage ne doit pas faire de vibrations,ni de bruit,donc démontage
rsebconcept
03-11-2009, 00:21:41 -
nop on a tout présenté avant et on avait cric et girafe pour la remonter donc des qu'on a commencé a mettre en place, on a tout de suite fixé la boite en butée contre le bloc avant de se reposer et d'enlever le tout.
bref, vais voir des que j'ai le tps de tt demonter et surtout des que j'ai le courage avec ce tps de merde qui se prepare
vous dirais ce que c'est des que c'est demonté, des fois que ca serve a un autre...
rsebconcept
27-11-2009, 00:21:11 -
bon alors voila, c'est démonté le tout. pour resumer :
le disque d'embrayage a des rayures bisard... non pas en rond (vu que ca tourne) mais comme si les rayures étaient perpendiculaire au sens de rotation, en fait : les rayure sur les garnitures vont du centre vers l'exterieur. les 2 plateaux de garnitures ont du jeu (ca craque qd on appuie dessus, et ont du jeu par rapport au disque fin metalique qui est entre les 2 cotés).
la butée d'embrayage a du jeu axial, pas de bruit de roulement ou de jeu autre que celui la. je me souviens juste plus si neuve elle avait deja un peu de jeu ou non.
la boite ne presente pas de point dur ni de bruit suspect en tournant a la main... mais comment la faire tourner vite sans la remonter ??!!
le roulement de volant moteur est tip top neuf !! pas de jeu, pas de point dut et pas vriller. j'ai mis le volant moteur seul sur l'arbre de boite et l'ai fait tourner, y'a aucun soucis, ca tourne pendant presque 10min tout seul :P
donc voila, le bruit, je ne sais pas d'ou il vient... et ca me gave severe la ... je vais essayer de changer la butée chez honda, voir si ca passe en garantie :roll: et remonter le tout, si ca le fait encore c'est la boite, si ca le fait plus... c'etait ca... barbare comme methode mais bon... a moins que qqun a une idée ou qqch a verifier... je peux prendre des photos des pieces si vous voulez. ah oui, le mecanisme n'a rien non plus en apparance, pas d'usure inégale de la butée d'embrayage ni de jeu ou de zone "souple" dans les palles.
rsebconcept
27-11-2009, 00:32:29 -
ah question con... si j'ouvre la boite, y'a qqch a changer pour faire ca bien ou y'a des pièces qui prennent ds la gueule qd on démonte? (genre un roulement ou autre).
je sais que certain diront de toute facon qu'on peut remonter ca comme ca sans rien changer, mais je veux dire, sans rien avoir a changer vraiment... donc si un roulement ou un joint ou autre est a changer pour bien faire, dites le moi. je vais voir a la rigueur pour l'ouvrir demain au pire... comme ca je serais fixé
rsebconcept
27-11-2009, 00:50:01 -
nan j'ai pas trouver de jeu particulier, radial ou axial sur l'abre primaire. apres le roulement claque et couine peut etre deja mais n'a pas forcement encore assez de jeu ?
je precise, (je sais plus si je l'ai fais) la boite à 210.M environ et les vidanges bv ont été faites ts les 40.000 a la MTF3 depuis les 120.000 kms (jour de l'achat par moi, avant les entretient étaient tjs fait cz honda... petite madame oblige, elle allait pas le faire elle meme ^^ lol) donc je suppose qu'elle y a eu le droit avant aussi.
bref, au pire ca me coute une ouverture de boite pour essayer de voir la gueule des roulement ca me fait chier qd meme d'un coté mais bon...
si y'a du jeu sur l'arbre primaire, je suppose qu'il se fera dans le sens axial nan? ah et question aussi, le roulement du VM doit etre a fleur ou legerement décalé d'un coté? le mien est legerement ressorti d'un coté (coté arbre de boite)
rsebconcept
27-11-2009, 21:43:16 -
c'est bon j'ai trouvé... la BV est morte... l'arbre primaire a pris du jeu et donc tourne plus rond.
Il me faut donc une BV d'EK3 rapidement, si qqun a ca ou connait ca j'ai jusqu'a fin de semaine prochaine pour remonter la voiture et qu'elle roule
rsebconcept
28-11-2009, 19:44:33 -
aie, 330 ca fait mal qd meme si vraiment j'ai rien comme propositions, j'aurais pas le choix mais bon...
merci pour la proposition de la S20 mais comme ma copine fait une quarantaine de bornes dont quazi que de l'autoroute d'ou la necessité de remonter une S40 dessus...
quelqu'un connait un transporteur ou un tarif par la poste pour l'envoie d'une BV a peu pres? j'ai peut etre trouvé ms dans le Var donc depuis l'alsace, ca fait loin. si qqun connait des prix pas trop haut pour l'envoie, qu'on me fasse signe que je transmette au gars qu'a la boite
Whiplasher
Civic EG5
28-11-2009, 22:19:35 -
je pense pas que ca dépasse 30 kilos quand même, il a qu'a te la peser sinon par transporteur faut compter entre 40 et 70 pour un poids qui tourne au alentours des 40 kg.
Mon EG5
rsebconcept
28-11-2009, 22:44:54 -
oè il va se renseigner semaine prochaine je pense.
sinon par la poste on est limité en poids et en taille je crois.
bref, a voir quoi. vous tiens au jus de tte facon
rsebconcept
30-11-2009, 13:25:07 -
bah j'arrive a soulever ca tout seul donc doit pas y avoir bien lourd la dedans je suis pas Chuck Norris non plus ^^ lol
gineto
30-11-2009, 21:13:30 -
Plus de 300 c'est pour TOUS les roullements, joints,...
voilà un petit devis de bernard pour une S20 d'EG5 :
Citation :S20 gearbox (D16Z6), all bearing (differantial, mainshaft, countershaft, flywheel)
http://www.autodynamics-honda.com/hops1disebab.html $39x2
http://www.autodynamics-honda.com/hops0mababe.html $23.20
http://www.autodynamics-honda.com/hoplconebe.html $36....35
http://www.autodynamics-honda.com/hoplmaanbabe.html $49.30
The 3 needle bearings numbered 13,14,15 in the above link diagram. $12.80x3 (3-4 weeks lead time to ship from pre-order)
http://www.autodynamics-honda.com/hop21pl3coba.html $26.05
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3conebe.html $25
The needle bearings numbered 14,15 in the above link diagram. $12.80 changed to $16 (referred to PL3 part number but should be P20 part number for S20 gearbox)+$16 (3-4 weeks lead time to ship from pre-order)
http://www.autodynamics-honda.com/ho634oemclpi.html $13.45
and all seals (driveshaft. flywheel, clutch).
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3maoilse.html $11.40 (3-4 weeks lead time to ship from pre-order)
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3droilse.html $11.40
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3trhodro.html $11.40
http://www.autodynamics-honda.com/hopl3clhooil.html $11.60
http://www.autodynamics-honda.com/hoac80crse.html $18.20
The current estimated FedEx Economy shipping cost is currently $73.25
contact le et demande juste les roullement d'abre primaire, le prix devrais pas être exessif
