[EK3] centralisation
gurdil77 Hors ligne
22-06-2013, 17:52:25   -   [EK3] centralisation
Bonjour tout le monde,
voilà comme si je n'avais pas assez de soucis avec le moteur de mon EK voilà que la centralisation me joue des tours!
Hier en rentrant du boulot, j'ai entendu ma centralisation ce fermer. Rien de bien méchant jusque la me direz vous. Le soucis c'est que quand la voiture est stationné et fermé ben elle s'ouvre toute seul! La c'est un peu plus embêtant.
Je n'ai pas d'alarme ni de bip pour ouvrir la voiture a distance. Je fait sa encore à l'ancienne avec la clé dans la serrure LOL!
Donc je me permet de vous poser cette question. Est ce que quelqu'un sait d'ou mon problème pourrais venir?
car je ne pense pas que cela soit un fusible ou un relais car dans ce cas la je n'aurais plus du tout de centralisation. J'ai aucun problème au niveau de mon cablage dans ma portière. Et la je ne voie vraiment pas du tout d'ou cela peux provenir.
Merci d'avance pour votre aide ^^
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-06-2013, 18:25:49   -   RE: [EK3] centralisation
Faux contact dans la fermeture, j'ai la même chose, ça va, ça vient du coup je l'ai débranché LOL
gurdil77 Hors ligne
22-06-2013, 18:37:20   -   RE: [EK3] centralisation
dans la fermeture ?? tu veux dire dans la portière ??
Sujets : 52
22-06-2013, 18:42:22   -   RE: [EK3] centralisation
Oui, là où y a tout les contacteurs au niveau de la serreure. C'est tout un bloc avec le faisceau.
Moi c'est ça qui est en cause, j'avais pleins de faux contact, je taper sur la porte à ce niveau, ça s'ouvrait. Des fois je faisais rien ça s'ouvrait tout seul, et en fait en secouant les fils à ce niveau, ça ouvrait/fermé. Verifie toi aussi en démonté (un bonheur je te raconte pas Sac )
Et tu auras la confirmation. Par flemme de changer et de payé la nouvelle pièces, j'ai juste débranché la centralisation ^^.
gurdil77 Hors ligne
22-06-2013, 19:46:49   -   RE: [EK3] centralisation
ah fait chier faut que je redémonte la garniture de porte qui est super simple a remettre à chaque fois Sad
Sujets : 52
22-06-2013, 20:09:09   -   RE: [EK3] centralisation
Bah oui à remettre c'est super simple, faut juste la technique Wink.
gurdil77 Hors ligne
23-06-2013, 10:40:05   -   RE: [EK3] centralisation
mais bon personne sait comment réparer sa ? faut refaire le cablage ? car bon débrancher ce n'est que repousser le truc :roll:
jap-honda Hors ligne
23-06-2013, 12:36:01   -   RE: [EK3] centralisation
pareil, j'ai tous viré! ca ma soulé, j'ai pourtant essayer de "réparé" mais rien a faire, elle se fermer en roulant, un coup sa marche un coup sa marche plus, un coup a gauche mais pas a droite, ou ca bloque carrément! bref! ont débranche tout et ont en parle plus! maintenant c'est " a l’ancienne" Smile
la panne, je pense qu'elle viens du module électronique placé sous le rétro conducteur, derrière le panneaux de porte, bien sur Wink
"Simple et Funky"
gurdil77 Hors ligne
23-06-2013, 12:52:07   -   RE: [EK3] centralisation
merci jap-honda je vais controler le module voir s'il fonctionne comme il faut
Sujets : 52
23-06-2013, 13:07:02   -   RE: [EK3] centralisation
Nan moi la panne c'est la fermeture (la partie qui envoie la commande au module de centralisation) qui déconné, donc fallait changer ça. Après voilà, faut faire un diag cmplet mais c'est difficile sur ce genre de panne =/.
gurdil77 Hors ligne
23-06-2013, 13:20:07   -   RE: [EK3] centralisation
difficile non je pense pas, tu as juste à contrôler ton bouton, ensuite les connectiques puis pour finir le module est normalement c'est réglé!
Sinon la voiture ne c'est pas ouverte cette nuit tant mieux donc je vais voir, je vais rouler toute la semaine avec et on verra si sa me le refait. Si c'est le cas ben je démonte tout sa le weekend prochain et je vais tenter de réparer tout sa ^^
Sujets : 52
23-06-2013, 16:05:51   -   RE: [EK3] centralisation
Bah si c'est difficile car si la panne n'apparait pas quand tu fais le diag' t'es dans le caca lol. Et tu sais pas ce qui est defectueux Wink.
SKY-_-RIDER Hors ligne
Honda Civic EJ9
13 - Bouches-du-Rhône France
20-07-2016, 20:10:19   -   RE: [EK3] centralisation
Bonsoir tut le monde je voudrait savoir si une ek3 de 1996 est équipée de la fermeture centralisée des portes ?
TsoF Hors ligne
20-07-2016, 22:28:23   -   RE: [EK3] centralisation
Centralisée je pense que oui, centralisée à distance pour la quasi totalité aussi à mon avis (je pense même que c'est de série) du moins pour celles vendues en France.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 20-07-2016, 22:28:58 par TsoF.)
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 383 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 736 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 15 454 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 616 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EP] problème centralisation BiBص 6 2 685 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 378 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] centralisation Mika.vtec14 40 5 665 23-06-2015, 16:37:32
Dernier message: Bowers
  [EK4] Moteur de centralisation. Speedrunner 1 768 31-01-2015, 21:08:21
Dernier message: Speedrunner
  [Civic EK] Centralisation oem honda dam54760 0 1 240 27-10-2014, 20:18:11
Dernier message: dam54760
  [EG6] Centralisation sistyle91 7 932 30-09-2014, 18:54:04
Dernier message: sistyle91
