[EK3] conseils pour achat
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Sujets : 37
Réputation : 36
24-06-2008, 09:32:09   -   [EK3] conseils pour achat
bonjour à tous.
Je poste ici en espérant que c'est la bonne section. J'aurais besoin de votre avis sur une EK3.
J'ai enfin trouvé la EK3 qui me convient (sur le papier du moins).
La tuture est donc une 1ère main de 1998 avec 74.000 km. Les pneus vont être changés et la courroie de distribution+pompe à eau ont été faites il y a moins d'un an. Le garage m'a dit que les freins et amortisseurs sont en bon état.
La bête est vendue 5600€ et je trouve ça cher, qu'en pensez vous?
Quels sont les points à vérifier sur une EK3?
j'ai entendu parler des moteurs de lève vitre et des points de rouille sur les ailes arrière.
Merci d'avance de partager votre expérience et bonne journée
Kounkoun78 Hors ligne
24-06-2008, 09:36:32   -
5600€ pour une EK3 en effet je trouve sa un peu chère même vis a vis de son faible kilometrage....mais l'entretien à l'air d'être fait.
Essaie de baissé un peu le prix car la, sa fait vraiment chaud pour une EK3 même en parfait état au niveau de la carrosserie.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
24-06-2008, 10:05:23   -
Merci du conseil. J'espère pouvoir la baisser suffisamment mais ça risque d'être assez dur sachant que c'est un concessionnaire qui la vend.
Combien vaut ce modèle?
Je pense que ça serait raisonnable aux alentours de 4600€ non?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-06-2008, 11:31:21   -
4500 pour ce genre de voiture , c'est un bon prix .
gineto Hors ligne
125i E82 / Fiesta ST150
Sujets : 135
Réputation : 62
24-06-2008, 11:49:27   -
BabaHonda a écrit :4500 pour ce genre de voiture , c'est un bon prix .
+1
surtout pour le kilometrage (1ère main), entretien, et qu'il s'agit normalement d'une phase 2
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 12:14:14   -
Moij 'ai péya mon EJ9, 3000€ à l'époque (en 2005), elle avait presque le même km, pas de distrib, pneus moyens, pas le plein LOL donc je pense que tu peux descendre un peu Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
24-06-2008, 12:36:30   -
Merci beaucoup de vos conseil, je vais donc essayer de négocier avec le garage.
A partir de 98 ce sont des phases 2? celle-ci est de janvier 98 et je doute que s'en soit une.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer :roll:
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
24-06-2008, 12:41:50   -
Normalement, c'est encore une phase 1. Les phase 2 sont sortie en toute fin d'année 98.
J'ai eu aucun souci avec mon EK3 jusqu'à présent. J'ai juste fait l'entretien courant (vidanges, distrib,...). Pas de soucis de vitres électriques, ni de rouille.
Vérifie l'état des silent blocs de train arrière, ils s'abiment assez vite, que ce soit avec le kilométrage, mais aussi avec le temps. Autrement, vérifie qu'elle démarre correctement à chaud (problème avec les soudures du main relay, le relais de pompe à essence). Pour le reste, comme pour toute voiture d'occasion, vérifie les points mécaniques habituels, les longerons pour savoir si elle a été accidentée et éventuellement mal réparée,...
Clem1 Hors ligne
24-06-2008, 12:56:04   -
Oué les "trucs de base" pour une voiture d'occaz' Wink
Mais sinon niveau carrosserie et châssis (p'tetre pas tout à fait quand même), c'est la même chose qu'une EJ9, donc normalement à ce kilométrage, pas de points de rouille (importants) sur la carrosserie, mais il y a des points à surveiller, car sur la mienne, j'ai de la rouille qui est là depuis que je l'ai mais ça n'a pas trop bouger, j'y regarde fréquemment, mais c'est surtout l'hiver que ça craint...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
24-06-2008, 17:52:53   -
Merci de vos précieux conseils
Averell Hors ligne
24-06-2008, 18:37:33   -
Une chose que j'ai oublié de dire : vérifie que le collecteur d'échappement n'est pas fendu (au besoin, démonte la tôle pare-chaleur pour mieux voir). Il y a eu quelques cas de collecteurs fendus sur EK3, et vu que le catalyseur et le collecteur ne font qu'un sur ce modèle, il vaut mieux ne pas avoir à en acheter un neuf chez Honda ! Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
24-06-2008, 18:42:19   -
Etant donné que je l'achète en garage avec une garantie, ce genre de chose est pris en compte?
je penserai quand même à vérifier
red_one Hors ligne
24-06-2008, 20:33:26   -
nico1131 a écrit :Etant donné que je l'achète en garage avec une garantie, ce genre de chose est pris en compte?
ce n'est que mon avis mais je trouve ca tres cher pour une ek3 meme phase 2.
j'ais payé la mienne 3500 avec 120 000km+des pieces et entretien.pour 4500 tu as une Vti.faudrais que tu passe le vendredi soir quand on se retrouve.on en parlera et je te filerais des plans.je descends sur toulouse pas ce vendredi mais le suivant(le 04).voila Wink
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Booda Hors ligne
Sujets : 49
25-06-2008, 00:40:13   -
Euh une VTi à 4500 euros pour ce kilométrage, je demande à voir !
Faut comparer ce qui est comparable ! Entre 4500 et 5000 pour le kiloémtrage cela reste un prix correct.
A savoir que c'est difficile de dire une côte la plupart ont mini 120 000 kms.
Pour ce qui est des vérifs à faire :
Etat de
- la ligne d'échappement (rouille et ou faiblesse, la rouille a tendance à percer ou casser les attaches)
- du collecteur (voir si fendu ou non) (Attention aux vis du pare chaleur qui ont tendance à casser)
- Gros Silentblock AR (ils étaient fendu sur la mienne ; 180 000 kms)
- Boite (aucune faiblesse ne doit avoir lieu à ce niveau là, la mienne était encore comme neuve)
La rouille sur la carosserie sauf chocs urbains qui ont fini par rouiller, il ne doit pas y en avoir !
Après verif habituelles :
Distrib
Embrayage
Pneus
Etat et fonctionnements de l'intérieur et des équipements
Numeros chassis et moteur
Les niveaux du moteur
Longerons
La mienne n'avait comme soucis (à part ceux induits par les coilovers) juste les essuies glaces en mauvais état et les Sb de train AR sur le CT à 184 000 kms.
Par contre j'ai du changer l'intérmédiaire de la ligne, il était cassé juste avant la fixation qui s'attache au silencieux.
Voilou bonne recherche/achat
red_one Hors ligne
25-06-2008, 06:11:29   -
Booda a écrit :Euh une VTi à 4500 euros pour ce kilométrage, je demande à voir !
ben t'as just a regarder mes vti. Big Grin
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
25-06-2008, 08:51:49   -
bon j'avais acheter mon ek3 phase 2 fin 2000 full équipée(clim etc) et stock 73000km pour 6100€ fin 2004
la c une phase 1 dont tu nous parle, meme kilométrage, plus vieille et 3ans et demi plus tard...............
pour le prix je dirais plutot environ 4000/4500€ selon l'équipement
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
25-06-2008, 17:56:34   -
Encore merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vais bien en tenir compte.
La seule chose qui m'inquiète c'est le fait que ça soit dans une concession donc pour négocier le prix ça risque d'être tendu Confused
ps: c'est noté red_one, je viendrai faire un tour avec mon AX ^^
G4nSta Hors ligne
25-06-2008, 18:40:08   -
Je trouve cela un poil cher aussi.
J'ai acheté la mienne en décembre 2006. Première main, une rayure sur pare choc avant mais rien de grave comparé a ce qu'elle a aujourd'hui Big Grin LOL
Entretien fait, révision juste avant la vente. Par contre pas la courroie et tout ce qui va avec. Elle avait tout juste 40 000 Km..
Elle était affiché a 4400 €.. et je l'ai eu a 4200€..
dj-julio Hors ligne
25-06-2008, 19:27:43   -
ce n'est pas parce que c'est dans une concession que tu ne peux pas négocier, au contraire Wink
Négocie la carte grise, essai (si par exemple il y a un an de garantie) de faire baisser la garantie, montre leur que tu reviendras faire l'entretien chez eux....
c'est des commerciaux Wink ils négocient tout Langue
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
25-06-2008, 19:41:50   -
je pensai leur proposer un brave 4500 roros avec la carte grise comprise.Big Grin
Par contre j'avais pas du tout pensé à dégager la garantie... Yes
Je vais la virer complètement dans ce cas là parce que le garage est à Castres et moi je suis sur Toulouse donc j'ai pas envie de me taper 1h de route pour une révision... :roll:
Merci encore une fois de tous vos conseils, ce forum est vraiment génial :P
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
06-07-2008, 12:44:49   -
Et hop un petit déterrage ^^
J'aurais voulu savoir ce que contenait le pack électrique sur les EK?
Merci de vos réponses
septicore Hors ligne
06-07-2008, 21:23:16   -
VE, FC je pense n'avoir rien oublié..... (et bien sûr clim)
06-07-2008, 21:24:02   -
sinon tu l'as achetée cette EK3??
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
06-07-2008, 21:50:28   -
pas encore... Oops!
je ne l'ai toujours pas vue, le garage ne l'a pas réceptionnée car la voiture neuve du client à qui il la reprenne n'est toujours pas arrivé.
J'ai un espoir pour aller la voir vendredi mais je n'y compte pas trop... Evil
Par contre si je l'achète je met les photos le plus vite possible Big Grin
06-07-2008, 21:52:28   -
c'est une super voiture tu verras
en roulant cool je tombe la conso à 5,6
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
06-07-2008, 22:21:13   -
j'ai hâte d'aller l'essayer !
ça va me changer la vie en comparaison avec mon Ax 1.1L de 60ch :P
J'ai bien quelques petites idées pour la modifier cette EK3 (surtout de l'esthétique) mais j'en dirai un peu plus quand je l'aurai achetée Twisted
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 37
Réputation : 36
11-07-2008, 18:46:33   -
Bon et bien finalement je l'ai achetée !
J'ai réussi à l'avoir pour 5000€ avec aucun frais mécanique à prévoir. Par contre il y a 2 ou 3 petites pignes sur la carrosserie mais aucune trace de rouille.
La voiture est donc blanche, vitres électriques, direction assistée, double airbag et rétros électriques. 76 000km et un compartiment moteur dans lequel on pourrait manger !
Voilà, je ferai une petite présentation plus détaillée le week-end prochain quand je l'aurais récupérée.
  [EC9] Conseils achat tailles pneus et jantes Okami 4 3 787 15-07-2011, 20:37:38
Dernier message: Okami
  [Fn2] conseils d'achat rennsport19 1 2 543 03-04-2011, 22:12:00
Dernier message: VEI
  [EK3]Conseils pour décataliser jojo30 1 934 18-11-2010, 13:21:49
Dernier message: gineto
  [EG6] Conseils d'achat alextos 72 8 907 07-10-2010, 11:12:28
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] demande de conseils futur achat rex91 13 2 828 20-06-2010, 18:38:05
Dernier message: nefast31
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 9 032 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [EK4] Conseils achat... DaZ_91 47 5 131 03-12-2008, 02:05:18
Dernier message: Clem1
  [EG6] ligne déchappement d'origine: achat/conseils? James.D 7 1 590 17-10-2008, 08:51:05
Dernier message: Beowulf
  [EK3]. Besoin de conseils pour une préparation JDM. Illégal-Street-Racing 18 2 872 17-09-2008, 09:25:37
Dernier message: tonyjee
  [DelSol VTi] Conseils avant achat. pequenorabbit 29 5 942 12-04-2008, 00:09:20
Dernier message: VIVA_HONDA
