andre_fulbin
civic EK3 phase 2 de 1999
38 - Isère France Messages : 4
17-11-2015, 17:36:59 - [EK3] décalage compteur kilomètrique
Je possède une civic EK3 de 1999 qui à 210K km qui a toujours eu un décalage de 15km en plus sur le compteur kilométrique depuis que je l'ai (acquis à 160K).
Y a t'il un moyen de régler le compteur ?
Vis de réglage ou simplement déplacer l'aiguille ?
Merci d'avance.
TsoF
- France Messages : 13 849
17-11-2015, 18:59:36 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
Je ne comprend pas ton problème, ton compteur affiche 15km de plus au kilométrage total ou il affiche 15 km/h de plus en vitesse ?
andre_fulbin
18-11-2015, 12:56:48 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
(17-11-2015, 18:59:36)TsoF a écrit : Bonjour,
15 km/h de plus en vitesse, il part de 0 et lorsque que je suis à 30km/h réel il affiche 45 km/h.
TsoF
18-11-2015, 13:14:19 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
Oula oui ça fait beaucoup d'écart...
Tu t'appuie sur quoi pour contrôlé ta vitesse GPS ? C'est peut être pas le compteur le soucis mais peut être le capteur sur la boite à vitesses.
As-tu consulté le manuel d'atelier : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda ?
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 296
20-11-2015, 01:03:24 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
Est ce que le diamètre des roues est bon aussi. J'ai un ami qui roule en EK4 il est en 195/50/15 au lieu 195/55/15 et du coup son compteur est faussé. A 110 GPS le compteur affiche entre 120 et 130
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
andre_fulbin
23-11-2015, 16:47:02 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
Les routes sont d'origine, Par contre l'ancien propriétaire avais sens doute des routes plus larges car il avait enlevé les gardes boue avant. Et il a sens doute modifié le compteur pour que la vitesse soit juste avec ses routes.
Du coup pas de vis de réglage faut que je m'attaque au démontage de l'aiguille.
Merci à tous pour vos réponses.
(20-11-2015, 01:03:24)tigroutuner a écrit : Est ce que le diamètre des roues est bon aussi. J'ai un ami qui roule en EK4 il est en 195/50/15 au lieu 195/55/15 et du coup son compteur est faussé. A 110 GPS le compteur affiche entre 120 et 130
TsoF
23-11-2015, 17:10:57 - RE: [EK3] décalage compteur kilomètrique
Merci andre_fulbin de ton retour, bon courage pour ton réglage.
Peux-tu quand même nous donner les dimensions de tes pneus pour qu'on te confirme que ça ne vienne pas de là avant que tu démonte ton compteur?
Merci de faire un effort sur l'orthographe (routes -> roues, sens -> sans, ...)
