[EK3]problème de démarrage par temps humide?
civikonnection Hors ligne
12-02-2009, 09:22:56   -   [EK3]problème de démarrage par temps humide?
j'ai répondu à une annonce d'une ek3, et le proprio spécifie qu'elle a du mal à démarrer par temps humide!
A quoi est ce du? Quelqu'un connaît le problème?
cvk.
12-02-2009, 11:00:46   -
est ce les bougies?
cvk.
ThoWmas31 Hors ligne
12-02-2009, 11:18:23   -
il peu avoir plusieurs chose je suis pas un expert mais effectivement les bougies peuvent être un problème ou peut être que pars temps humide la courroie d'alternateur patine et donc a du mal a entrainer tout le train train.
Un probleme d'admission d'air ?
Je vois pas trop comme sa ce qui pourrais avoir je vais laisser la place au expert
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-02-2009, 11:24:47   -
bougies, faicesau, tete d'allumeur fendillé (sa coute que dalle) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
12-02-2009, 11:41:38   -
Kim a écrit :bougies, faicesau, tete d'allumeur fendillé (sa coute que dalle) Wink
c'est un problème qui revient souvent??
cvk
hondaction Hors ligne
12-02-2009, 16:22:25   -
oui tet d allumeur fendue au niveau des fixations
l humidité penettre et doit faire merder le module ou le bobine d allumage si c comme mes autres civic
12-02-2009, 16:40:58   -
en gors combien ça coûte de changer tout ca?
jinot Hors ligne
12-02-2009, 17:00:32   -
ça me rappelle l'histoire de vti69, qui avait du mal à démarrer son EE8 quand il faisait humide aussi.
Remplacement de l'allumeur, plus de soucis par la suite.
150€ à 200€ l'allumeur hors MO.
12-02-2009, 17:47:41   -
euf...!!? quelques messages avant, on me dit que la résolution du problème coûte une broutille...
12-02-2009, 18:07:34   -
au plus cher t achette un allumeur si c ça !attention!
verifie bien que c ça
teste avec un allumeur preté ou commence par les pieces les moins cher
d abord la tete d allumeur dans les 40 a 60 euros
ensuite module ou bobine bobine ( les tester)ou essayer avec une pretée dans les 100 euros chaque en gros (90 a peu pres il me semble)
sinon un allumeur tu teste avec un autre pas tres difficile a trouver meme en occas y a une ek3 en piece pres de chez moi
Wink
jinot Hors ligne
12-02-2009, 18:12:54   -
Le prix que j'ai donné c'est pour un allumeur COMPLET.
Après comme l'a dit hondaction, tu peux changer petit à petit les composant de celui-ci, à toi de voir
12-02-2009, 18:21:59   -
ok. de toute façon c'est pas un gros souci, je peux quand même m'engager à la prendre....
12-02-2009, 18:34:57   -
bha tout depend du prix que tu l achette
12-02-2009, 18:36:56   -
1200euros pour 170 000kms, un ej9.
Clem1 Hors ligne
12-02-2009, 20:03:27   -
Si la carrosserie est nickel et qu'elle est bien entretenue (temps de chauffe, vidange et tout ce qui est faisable), c'est une affaire. Regarde bien le dessous de la caisse, ça a tendance à être fragile en hiver à cause du sel.
Regarde aussi les soufflets de cardan, j'ai 130000km et je vais devoir faire mon deuxième côté passager (le premier, c'était passager-côté boite)
12-02-2009, 21:11:59   -
merci des conseils! oui une ailes bosselée..
Clem1 Hors ligne
12-02-2009, 23:22:24   -
Oh ben c'est pas grand chose, une aile neuve, c'est une 50aine d'euros hors peinture et port. Mais ça peut se trouver sur le forum.
13-02-2009, 09:23:21   -
pas $$$! Et c'est aussi le cas de de nombreuses pièces? d'où viennent elles? Japon?
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 452 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 373 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 100 24-06-2012, 20:19:04
  [EK3] Problème demarrage VTEC-E CivicRookie 3 2 001 11-09-2011, 23:50:23
Dernier message: CivicRookie
  [EK3] Problème démarrage jack91 16 4 159 21-07-2011, 20:46:30
Dernier message: jack91
  [EE8] temps d'attente enclenchement vtec Murena 7 2 835 13-03-2011, 00:05:38
Dernier message: Alcyoneus
  [ep3] CAI injen par temps de pluie ? japanvtec55 11 3 243 30-12-2010, 13:41:30
Dernier message: eg6-vti
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 700 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [Comparatif] Temps 400m ou 0à100 ? Apexi RSM ? + GTECH PRO DrSquale 439 45 486 02-05-2010, 13:01:36
  [ek3] ou trouver des rajoue de par choc? leyethi83 5 1 741 05-01-2010, 17:03:56
Dernier message: leyethi83
