Hdreamer
Honda Civic
38 - Isère France Messages : 864
28-02-2011, 00:19:48 - [EK3] probleme leve vitre
bonsoir a tous.
Voila j'ai une civic ek3 de 98, qui a le lève vitre passager qui ne descend plus. Que j'appuie sur le bouton coté passager ou conducteur la vitre ne descend point.
Alors un collègue me dit que c'est certainement le moteur car il sont faiblard donc je m'empresse de voir cela mais ce n'est pas ce dernier qui est défaillant car en le branchant en direct il fonctionne très bien, en revanche il semblerait qu'il ne soit pas commandé.
Alors j'en vient a vous, est ce un problème qui vous et arrivé et que me proposez vous comme solution?
Merci d'avance
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
kévin hc ec9
Honda civic ec9/ HondaCRZ
38 - Isère France Messages : 26
07-03-2011, 12:03:43 -
Salut
moi j'ai eu un souci avec les les vitres de l'ej6 que j'ai acheter, elle ne fonctionnai pas et cétait un problème de masse, il ni avait pas de masse à l'interrupteur il faudrait que tu control tes arrivé en +et- a l'interrupteur ou tes fusibles
Hdreamer
Honda Civic
07-03-2011, 13:55:07 -
mes fusible sont bon , par contre rien n'arrive au moteur
ek3driver: merci pr ton lien c'est sympa néanmoins le mécanisme a déjà été démonté et graissée par moi même et un carrossier parce que ils ont l'habitude de se casser les couille sur ces truc merdique lol
La vitre et bloqué en position haute en fait, et le moteur n'est strictement pas alimenté en courant
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
07-03-2011, 15:28:12 -
non non puis meme si activé tpe tjr ouvrir de la platine conducteur
S.Honda
Hdreamer
Honda Civic
08-03-2011, 00:13:58 -
non mais ce n'est pas cela de tour façon dans n'importe quelle position sa ne bouge point
S.Honda
fnut
21-04-2014, 17:16:40 - RE: [EK3] probleme leve vitre
Salut a tu trouvé une solution a ton problème ?
j'ai le meme souci actuellement !
fussible OK , le bouton n'est pas sur off ^^ , le remonté et la descente est impossible que ce soit coté conducteur comme passagé
j'ai verifier les connectique ... la je seche !!
j'ai brancher le moteur en direct sur une batterie pas de souci ça fonctionne !!
donc le souci est avant le moteur mais ou ?
(Modification du message : 21-04-2014, 18:12:47 par fnut.)
fnut
21-04-2014, 18:35:46 - RE: [EK3] probleme leve vitre
ok merci , je vais y jeter un oeil !
Bowers
22-04-2014, 08:40:23 - RE: [EK3] probleme leve vitre
(21-04-2014, 18:16:05)Hot Wills a écrit : faisceau qui se coupe entre la portière et le pied de porte
C'est toujours le même problème les fils cassent à raz dans la prise , des fois ça remarche car le fil fait contact
Hdreamer
Honda Civic
22-04-2014, 13:07:26 - RE: [EK3] probleme leve vitre
oh vous avez fait un de ces détérage les gars la ^^
S.Honda
Bowers
22-04-2014, 18:52:52 - RE: [EK3] probleme leve vitre
Le mec cherche on l'aide ... Ça peux se reproduire dans 2 ans on ne sait jamais
TsoF
- France Messages : 13 849
30-01-2017, 10:04:47 - RE: [EK3] probleme leve vitre
Sujet fusionnée avec un existant pour éviter de disperser l'info
youn29
honda civic ek3
29 - Finistère France Messages : 230
30-01-2017, 12:48:51 - RE: [EK3] probleme leve vitre
Problème réglé j'ai du tout recabler la moitié des câbles était fissurer
(Modification du message : 30-01-2017, 19:42:28 par youn29.)
