[EK3] probleme perte de clé
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
21-01-2014, 21:48:23   -   RE: [EK3] probleme perte de clé
Faut trouver le tout sur une autre EK3 et changer comme mentionné en dessus. c'est le plus simple à faire, mais encore faut il trouver le matos.
Si je vois qq chose je te ferais signe Wink
vanvan Hors ligne
Honda
56 - Morbihan France
21-01-2014, 22:14:15   -   [EK3] probleme perte de clé
Car même avec mon kit de neiman ne suffirait pas ?
Ou bien faire le shunt de l'anti démarrage Geoffrey
(Modification du message : 21-01-2014, 22:15:26 par vanvan.)
geoffreyvoisin Hors ligne
Honda civic EK3
11 - Aude France
21-01-2014, 22:29:55   -   RE: [EK3] probleme perte de clé
Pour shunté si c'est des fils s'est bon si s'est soudure trop chaud je voudrais avoir les détails de comment le faire.
Ok ok tiens moi au courent ( écu c'est quoi exactement ? )
vanvan Hors ligne
Honda
22-01-2014, 00:04:53   -   [EK3] probleme perte de clé
Le calculateur .
Regarde sur le forum il y a une FAQ fait sur les shunts . Faut juste prendre son temps et être minutieux Wink
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
22-01-2014, 20:33:02   -   RE: [EK3] probleme perte de clé
Même si il shunt l'immo il a pas de clé.... ^^
pare contre effectivemnent en shuntand tu pourais changer que le neiman et t'aurais 2 clé, pour les portes et celle de contacte.
j'avais chercher longement quant j'ai eu mon problème, la solution la plus simple reste le changement commplet malheureusement.
vanvan Hors ligne
Honda
22-01-2014, 21:26:22   -   [EK3] probleme perte de clé
Ba sa serait la solution le shunt et mon jeu de neiman .
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 215 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 137 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 135 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 924 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 110 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EJ9] Clé ou Neiman rendant l’âme Mou X2 8 5 156 03-04-2017, 17:32:56
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 625 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 080 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [civic ek] problème de clé TanK_(le_vrai) 14 3 848 27-10-2014, 14:17:18
Dernier message: bruno006
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 9 622 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
