eLdaroM
EE9 & EP3
09-04-2021, 00:31:24 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Cool de tomber sur un de tes topics MAJ
Tu as de bonnes adresses pour rectif/alesage and co dans le coin ? (suis sur marseille et bosse sur AIX)
Et aussi un blog moto
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
20-04-2021, 16:37:17 - [EK4] Atmo coronus édition
- coussinets oem color codés
- vis à clapet des banjos de pissettes, neuves
- vis de bielles et écrous oem neufs
- bien sur, pompe à huile neuve
- pistons pct oem + 0.25
- segments oem riken
- pompe à eau aisin
Le bloc en est là..
(20-04-2021, 16:32:35)SoichiroYann a écrit : J'apprécie le choix fait de conserver les guides dans leur intégralité.
Tu as prévu de décomprimer un peu avec les PCT pour éviter un RV trop élevé ?
Non, faut que ça comprime.. ^^
J’ai même rentré les soupapes de 7/10eme pour être sûr qu’elles chatouillent pas les pistons..
Attention, je suis un con!!
(Modification du message : 20-04-2021, 16:39:58 par zorbek.)
Ruckus
20-04-2021, 20:17:56 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Je confonds avec le b18
Faut que je regarde le rv donné ! Ça peut être intéressant !
Ma question sur les aac tient tjrs par contre haha
Et bien zealauto il dit bien 11.9:1 de rv
Et les résultats sont bien justes
(Modification du message : 20-04-2021, 20:37:17 par Ruckus.)
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
20-04-2021, 20:41:23 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
- 3/10 à la culasse, soupapes rentrées de 7/10, plates pour l’admi et d’origine a l’échappement.
Le rv sera mesuré et le joint sera choisi en fonction..
Pour les cames, c’est des B16B
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
21-04-2021, 10:10:21 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(21-04-2021, 08:38:54)fdb35 a écrit : pourquoi n’as tu pas mis des coussinets acl ou king bearing?
Parce que avec les bielles d’origines, je peux "color coder" et aussi parce que j’ai payé les coussinets oem apprx 13€ pièce livrés et dédouanés..
Et aussi parce qu’ils ont fait leurs preuves..
(21-04-2021, 09:36:00)SoichiroYann a écrit : Curieux de voir le résultat et la tenue dans le temps, un fort RV t'amène plus de couple en charge partiel, mais te limite en Pmax en termes de réglage d'avance avec le cliquetis (tempé de chambre plus élevée).
Ça va, je serai à 12:1 grand max, et 100% flexfuel, les avances seront dont proportionnelles au taux d’éthanol via un capteur conti..
