[EK4] Baisse du niveau de liquide de Refroidissement
Nono2104 Hors ligne
08-02-2009, 13:30:12   -   [EK4] Baisse du niveau de liquide de Refroidissement
Donc le niveau baisse dans le vase d'expansion, mais c'est très bizarre :$
En effet, si je fais le niveau, je roule, pas de problème :
- la voiture atteint sa température normale,
- la voiture ne fume pas blanc,
- pas de mayo
- bref tout normale.
je ne roule pas souvent avec que le week-end et encore pas tous, bref 1 semaine voir 2 après je reviens et là le niveau dans le vase d'expansion à baisser Shock
Pas de fuite du vase d'expansion, bref je ne comprends pas !
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
08-02-2009, 14:03:04   -
j'ai le meme souci mon radia est pourri dans le bas Confused
Clem1 Hors ligne
08-02-2009, 14:17:48   -
Tu en remets souvent de l'eau?
Car avec l'hiver, c'est normal que le niveau soit bas.
Perso, en été, ça décent pas énorme et en hiver, j'suis au mini quasiment avec la voiture froide. Quand la voiture est chaude, j'suis au maxi, normal.
Nono2104 Hors ligne
08-02-2009, 22:45:31   -
humm... ba j'en ai remis en tout 1verre et demi en 1 mois.
Ce soir j'ai constaté avant de partir niveau en dessous du maxi (alors que je l'avais mis au niveau 2 semaines avant.
Mais une foi chaud j'étais vraiment juste au dessous du maxi. Je me suis dis qu'en fait il n'y avait pas de problème.
Donc je pense à une fausse alerte.
Clem1 Hors ligne
08-02-2009, 23:10:55   -
Je pense que si ton joint de culasse était en cause, tu aurais, soit des grosses remontées, dans le vase d'expansion, pendant que tu accélères (les compressions partent par la fuite au joint de culasse), soit de la mayonnaise.
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 434 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 264 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 405 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 503 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 759 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 192 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 891 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 343 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 375 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 307 14-05-2012, 10:20:25
