TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
13-06-2013, 11:36:00 - [EK4] Deconnecter l'ABS
J'aimerais deconnecter l'ABS car j'ai l'impression qu'il se met en route pour rien, et surtout pour les futures sorties piste
qui l'as déja tenté? comment?
attention, je ne veut pas l'enlever mais le desactiver
Bernard Darniche
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
13-06-2013, 14:41:19 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
Si vous vous plaignez d'un d'EK alors ne testez jamais un d'eg6, il est encore pire
Sinon tu enlèves ton fusible ABS c'est la solution la pus simple et efficace pour le deconnecter
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
McBarrette
13-06-2013, 17:11:35 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
Il doit être calibré différemment d'une ITR. Par ce que sur ITR je n'ai vraiment jamais eu à m'en plaindre. Le peu de fois où je l'ai ressenti c'était effectivement sur l'arrière; je pense que c'est préférable car beaucoup plus sécurisant. Notamment sur les freinages en appuie.
Mais est ce bon de couper son alimentation purement et simplement? L'ABS ne gère il pas la répartition aussi?
takumifujiwara
Sujets : 52
13-06-2013, 17:22:25 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
(13-06-2013, 17:11:35)McBarrette a écrit : Il doit être calibré différemment d'une ITR. Par ce que sur ITR je n'ai vraiment jamais eu à m'en plaindre. Le peu de fois où je l'ai ressenti c'était effectivement sur l'arrière; je pense que c'est préférable car beaucoup plus sécurisant. Notamment sur les freinages en appuie.
Sur les voitures récente si, mais sur cette époque là, non. Vu que tu as un répartiteur .
Sinon oui l'idée du fusible est bonne, ça fait 3 ans que je roule comme ça .
Par contre, j'ai un ressenti à la pédale bien differents. On m'a parlé d'une histoire de pompe, donc à voir si plutôt en déconnectant un capteur ça le fait plus .
Faut que je fasse le test, mais j'y pense jamais, et quand j'y pense je remet à plus tard lol.
McBarrette
13-06-2013, 21:48:57 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
Après ce que tu peux faire je penses, c'est mettre de la "grosse plaquette" à l'avant du genre, RC6 ou DS3000. Afin de modifier un peu la répartition sur l'avant, vu que l'ABS y est moins sensible et surtout qu'il y a beaucoup de grip à exploiter à ce niveau sur nos châssis. On peut taper du gros gros freinage sans que ça bloque sur les honda je trouve, comparé à d'autres surtout quand l'asphalte est lisse.
jdmracer04
14-06-2013, 12:13:26 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
Je l'ai fait sur 4 véhicules differents (eg6, EK4 et 2x ITR) et jamais eu de tel soucis de blocage de roue même sur de très gros freinage... au contraire je dirais que sur nos charettes il y a limite pas assez de freins à l'arrière.
McBarrette
14-06-2013, 16:06:30 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
(14-06-2013, 07:42:03)gineto a écrit : sauf que pour un freinage perf faudrait augmenter le freinage surtout à l'arrière pour avoir un meilleur équilibre, même si faut aussi l'augmenter aux 4 coins...
le répartiteur est a tarage fixe et sur le tablier, pas contre je crois qu'il est entre le MC et le boitier ABS
faudrait faire un test sur un banc de freinage au CT, avec et sans fusible...
Augmenter le freinage sur l'arrière pour avoir un freinage plus performant?
Il dit qu'il bloque déjà les roues arrières (déclenchement d'ABS) à quoi bon rajouter encore du freinage sur l'arrière?
TurboR
S13 / autres
14-06-2013, 16:41:46 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
au pire si ça bloque de l'arriere, je remet mon setup freins de l'EE9 dessus et j'ai plus de problèmes (full ITR avec CL6 devant et yellow derriere)
pardon j'ai oublié de preciser, je suis en trains ITR sur EK4, plaquettes inconnues type origine, disques arr stock et disques av ebay rainurés
(14-06-2013, 16:38:05)takumifujiwara a écrit : Je bloquer aussi les roues arrière avant les roues avant avant que j'upgrade l'arrière.
Une fois upgradé, plus de blocage .
j'appel ça un downgrade si tu perd du frein
Bernard Darniche
(Modification du message : 14-06-2013, 16:44:55 par TurboR.)
takumifujiwara
Sujets : 52
14-06-2013, 16:48:15 - RE: [EK4] Deconnecter l'ABS
(14-06-2013, 16:41:46)TurboR a écrit : au pire si ça bloque de l'arriere, je remet mon setup freins de l'EE9 dessus et j'ai plus de problèmes (full ITR avec CL6 devant et yellow derriere)
J'ai aussi un freinage Full ITR
Et non, c'est pas un downgrade, c'est juste que j'ai équilibrer le freinage et donc au final un moins gros delestement du train arrière, donc plus de blocage
