[Toutes] Avis correspondance pneu / jantes
12-12-2011, 12:24:22   -   [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes
Beaucoup connaissent ce tableaux :
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
[Image: 43664534.jpg]
Et...je suis tombé la dessus :
http://www.flat4ever.com/changer-de-roue...31005.html
[Image: 96799083.jpg]
Ce n'est pas strictement la même chose, la tolérance évolue plus on monte en taille/diametre, ce qui parait logique car 1cm n'égal pas 0.5" (1.27 cm).
Dans mon cas, je souhaite monté du 185 sur du 7" de large, je trouvais ça limite par rapport au premier tableaux, mais le second me réconforte dans l'idée que ce montage reste correcte.
Des avis ?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
12-12-2011, 12:27:37   -
ça semble correct (le tableau)
185 sur du 7 ça va être flancs tendus Wink
je suis en 195 sur du 7 :
[Image: 305246_10150370593709961_596434960_83910...7683_n.jpg]
(protecteur de jante, mais flanc déjà légèrement tendu)
12-12-2011, 12:30:24   -
je suis aussi en 195/50 sur du 7"x15 Wink
c'est vrai que ça commence à se tendre ...
en fait je vais surement avoir un autre jeux de jante en 7"x15 pour y monter du 185/55 pour l'hiver
je me dis que ça va être limite trop tendu, après du moment que le pneu fonctionne correctement pourquoi pas... mais j'ai un doute quand même Confused
AS53 EE4 ED9 FK3
12-12-2011, 12:32:48   -
jdis ça se tente. ça va être légèrement HelloFlounsh, mais pas beaucoup...
jconnais des gars qui montent du 165 sur du 7.5... donc bon...
12-12-2011, 12:36:09   -
j'avais déja testé du 175/50 sur du 7"x13 sur une ancienne charette (german look), c'était sympa par rapport au 165/70/13 d'origine, mais au premier braquage un peu prononcé sur route grasse voir même sec si j'attaquait assez fort, ça glissait direct, je roulais sur le bord des flancs dés que je prenait trop d'appui, et ça se voyait sur l'usure des pneus avant.
je voudrais pas retrouver cette réaction en fait, car le but est d'augmenter l'adhérence pour cet hiver (actuellement en AD08 qui commencent à montrer leur faiblesse avec ce climat).
AS53 EE4 ED9 FK3
12-12-2011, 12:38:17   -
AD08 sur la neige miam ! LOL
jsuis en Barum le pneu qui fait boom derrière, et en Goodride SW608 à l'avant.
une copine roule en Goodride SW601 assymétrique toute l'année.
Big Grin
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
12-12-2011, 12:38:36   -
sa dépend aussi de la marque de pneus.
par exemple je suis en 215 sur du 9" de large.
en good year f1 c'est un petit peu tendu mais léger, et pourtant sa ne figure pas dans le tableau, et en federal ss595 le pneu fais 1cm de plus en largeur et du coup il n'est presque pas tendu.
Donc les tableaux c bien et pas bien car a part guider légèrement, rien ne vaut un vrai essai Wink
12-12-2011, 12:50:48   -
ouep cépafo
bon, je vais tenter, on verra bien
de toute façon c'est la seul solution que j'ai actuellement ...
les pneus sont des ESA Tecar LOL
après recherche, fabriqué par Goodyear mais disponible que dans de petit garage, inconnu au bataillon chez les sites/revendeurs spécialisé, moins chers car pas de marketing...
les essais l'annoncent dans le Top 5 des pneus hiver... juste en dessous du même fabricant qui a un pneu concurent, Goodyear UltraGrip
erwan38 Hors ligne
HONDA civic 99
38 - Isère France
12-12-2011, 12:52:46   -
Tu peux y aller les yeux fermé, du 185 sur du 7 de large tu n'aura aucun soucis Wink
  [Toutes] Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ? Beowulf 23 17 772 04-09-2013, 13:21:06
Dernier message: hardlover
  [Toutes] Avis Kit Rebuilt Moteur B16 Jdm_powaa 5 3 329 10-11-2012, 01:30:51
Dernier message: nephtis974
  [CRX] Jantes en ET10 et avis sur jantes 15" VTJIM 15 8 838 24-06-2012, 16:20:51
Dernier message: Hacketo
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 15 553 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [toutes] embrayage ACT: des avis? cedric b 3 3 230 03-11-2011, 13:40:46
Dernier message: DémoniH@cK
  [toutes] Mcgard, Lug nuts, écrous Alu/acier sur jantes alu Flo Yaxx 10 8 967 22-05-2011, 12:16:12
Dernier message: Denys06
  [EG6] Correspondance pneus makuro 41 7 879 18-03-2011, 17:03:06
Dernier message: Jaimz
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 429 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 8 892 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 070 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
