Antony061
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France Messages : 893
Sujets : 37
17-08-2018, 16:13:08 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Salut à tous
Je viens de recevoir un mail de H-Tune me disant que, c'est officiel, les pistons B16B ne sont plus produits...
Du coup je leur ai demandé si ils pouvaient les remplacer par des pistons B16A2.
J'attends leur réponses
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
Antony061
Sujets : 37
19-08-2018, 18:48:51 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Oui, en soit l'idée de pistons Spoon me branche grave !
Mais tu n'est pas le premier à me dire qu'ils sont moins cher, or les seuls que j'ai trouvé sont à 650€ et sont pour B16B
https://www.fr.spoonsports.eu/13030-16b-010.html
Ma Civic : ICI
Antony061
Sujets : 37
20-08-2018, 08:39:44 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Bon, reprenons
A la base, je voulais mettre des pitsons B16B histoire de profiter que mon moteur soit ouvert pour lui faire un petit sort.
Sauf que, on est d'accord, cette modif inciterai à "meuler" légèrement les bielles de B16A2 car elle sont trop large de 1mm.
J'ai quand même voulu commander les pistons B16B mais j'ai été remboursé car ils ne sont plus fabriqués.
C'est pourquoi j'ai envoyer un mail à H-Tune en leur demandé si ils avaient du stock pour des pistons B16A2 avec segments.
Or ces derniers coutaient presque 200€ de plus que des pistons B16B qui sont quand même censés être un peu plus performant.
Donc, si H-Tune ne me fais pas de geste commercial, là oui, je serai bien tenté par des Spoon.
Je suis obligé de prendre des pistons pour B16B aussi ou bien ils existent pour B16A2 ?
Car je t'avoues que si je peux éviter de bidouiller mes bielles, ça m'arange...
Après bon bah si il n'y a vraiment pas le choix, tant pis, je ferai ça
Parce que, admettons que je trouve des pistons Spoon pour B16A2. Ça changerai quoi clairement ? Quelle est la particularité des pistons Spoon mise à part qu'ils soit équilibrés au poil de c** ?
EDIT : Je viens de faire une simulation sur BlackHawkJapan et ils me reviendraient à 430€ fdpin... J'avoues que c'est plus que tentant
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-08-2018, 08:53:43 par Antony061.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 185
20-08-2018, 10:16:12 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Regarde en Europe, aux US et au Japon, je t'ai déjà dit que les stocks sont indépendants par continent. Mes pistons P30 étaient en stock en Europe et pas au japon où j'ai finalement commandé des Spoon pour B16A2 (pistons P30) pour bénéficier des tarifs plus avantageux.
Les pistons Spoon sont des OEM Honda équilibrés au gramme près, rien de plus.
As-tu contacté Okutan pour un devis et les dispo en Europe ou au Japon?
Les pistons en eux-même n'apportent rien à part augmenter les risques de cliquetis (trop de RV dit temperature plus élevée dans la chambre dit risqu de cliquetis fortement augmenté et casse si tu joues trop), donc si tu ne fais que poser des pistons PCT sans AAC adapté, sans reprog (qui incite à changer les injos ou la pression de circuit d'essence et réclame un budget à +500/1000eur), tu vas juste augmenter les risques de casser ton bloc.
Tu n'as pas besoin de pistons PCT sur ton EK et tu n'es pas assez preparé (j'entends informé et conscient des conséquences de tes modifs) pour preparer ton B16. Donc refait-le stock et rien que de retrouver tes compressions, tu verras qu'il sera plus plein, un peu plus coupleux et donc plus agréable à rouler.
(Modification du message : 20-08-2018, 10:24:09 par SoichiroYann.)
Antony061
Sujets : 37
20-08-2018, 11:31:41 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
(20-08-2018, 10:16:12)SoichiroYann a écrit : As-tu contacté Okutan pour un devis et les dispo en Europe ou au Japon?
Je viens de le faire via leur site, c'est bon ?
(20-08-2018, 10:16:12)SoichiroYann a écrit : Tu n'as pas besoin de pistons PCT sur ton EK et tu n'es pas assez preparé (j'entends informé et conscient des conséquences de tes modifs) pour preparer ton B16. Donc refait-le stock et rien que de retrouver tes compressions, tu verras qu'il sera plus plein, un peu plus coupleux et donc plus agréable à rouler.
Bah après informé, si ! Ça fait un mois que je passe tout mon temps sur des forums, français comme étrangers, et le fait de juste passer en pistons PCT n'a pas l'air de poser tant de problème que ça. Après oui, j'aurais fait une carto et tout le bordel si j'avais changé les ACC.
Mais comme tu dis, moi ce que je recherche c'est un moteur en bonne santé et qui va durer dans le temps. Pas un truc qui va faire 5/10ch de plus mais qui va me claqué sous les doigts au bout de mon 3eme col
(20-08-2018, 11:10:16)Hacketo a écrit : Par contre, quand on monte des pistons b16b, c'est le piston qu'on modifie, pas la bielle!
Il me semble que les deux sont possible, mais si je prends du Spoon, c'est sur que je vais pas m'amuser à tailler dans du matos équilibré à la perfection.
Éthiquement, ce serait pas correct
Donc c'est pour ça que je pense que les Pistons Spoon B16A2, si je les trouve, seront parfait.
Et mon ego sera soulagé de se dire que j'ai des pistons Spoon et que j'aurais pas ouvert le moteur pour rien mouhahaha
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-08-2018, 13:06:00 par Antony061.)
Antony061
Sujets : 37
20-08-2018, 15:00:23 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Non mais je te crois t’inquiète, tu dois très certainement mieux t'y connaitre que moi dans ce domaine. C'est même sûre.
Je te dis juste ce que je lis un peu partout
Par contre pour le taux de compression : Passer de 10 à 12 ???
Le B16A2 est à 10.2 et le B16B à 10.8 non ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Hon...rie_B#B16B
Ou alors c'est les pistons B16B + bielles B16A2 (plus courtes) qui font un RV à 12 ?
Ma Civic : ICI
Antony061
Sujets : 37
20-08-2018, 15:14:26 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
D'accord donc c'est bien le mélange (Pistons B16B + bielles B16A2) le tout dans un bloc B16A2 qui font le "mauvais mélange" et font monter le RV à 12 ?
Ma Civic : ICI
Antony061
Sujets : 37
14-09-2018, 13:46:34 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Salut à tous
Ça y est, la grosse commande pour la réfection moteur est passée !
Du coup ça sera pistons B16A2 OEM en +0.25 (81.25).
Voici la liste des pièces :
Par contre je voulais avoir votre avis sur le choix d'huile. J'ai le choix entre de la 0w20 ou de la 5w40. Comme vous avez pu le voir dans la liste, j'ai pris de la 5w40 mais on m'a finalement conseiller de prendre de la 0w20, notamment si le moteur est refait à neuf.
Ce n'est pas encore trop tard pour modifier la commande, c'est pourquoi je voulais avoir votre avis
Et sinon, j'ai installer la calandre et le becquet d'EK9 fraîchement reçu (le tout en OEM bien sur )
J'ai cru pouvoir échapper à la peinture... Mais non.
Je ne sais pas si les EK9 sont un peu plus jaune où si ma donneuse avait mal vieillit mais les teintes sont différentes
Quoiqu'il en soit, plutôt satisfait du résultats même si, on est d'accord, la lame arrière ne serait pas de refus pour compléter le tout
Ma Civic : ICI
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 178
Sujets : 558
14-09-2018, 14:11:29 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Top avec la calandre et le becquet
0W20
(Modification du message : 14-09-2018, 19:38:44 par fefe hyundai.)
SoichiroYann
14-09-2018, 14:40:30 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Quand ton moteur sera refait à neuf, il te faut de l'huile minérale car multigrade, pour les premiers 500-1000km, je te recommande la Mobil1 15W40 Multigrade (recommendation de billvtec).
Le B16A2 est conçu à nos niveaux de temperatures pour de la 10W40 donc si tu veux refaire le niveau d'huile à chaque utilisation ou presque tu peux prendre de la 5W40 et si tu veux risquer de casser ton moteur par défaut de lubrification (plus ton huile est fluide, plus le film d'huile risque de casser), tu peux passer en 0W20 effectivement.
Je suis un peu direct navré mais refaire un moteur ce n'est pas changer un set de jantes, il faut se renseigner un peu. Oublie les conseils des gens qui vivent dans le monde d'aujourd'hui, tu refais un moteur conçu ily a 25-30ans, tu gardes les préconisations d'époque dans le manuel d'atelier.
Oui aujourd'hui les huiles sont de plus en plus fluides mais c'est un argument commercial, c'est pour réduire la consommation. Ce n'est pas pour améliorer la lubrification (ça n'aide que pour les démarrages à froid, le reste du temps c'est nul). Mais meme aujourd'hui on met de la 5W40 dans les essences et de la 5W30 dans les mazout, et non de la 0W20.
- Mode vénère OFF -
Les modifs esthétiques sont classiques mais c'est ce qui va tellement bien aux EK
(Modification du message : 14-09-2018, 14:44:36 par SoichiroYann.)
patrice
Sujets : 95
14-09-2018, 14:43:40 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Je ne pense pas que nos moteurs soient prévus pour de la 0W20.
Une bonne 10W40.
Et surtout que de la minérale pour le rodage.
La mobil 1 en 5W50 semble proche d'une 10w40 je vais sûrement la tester dans le b18.
Devancé par Gineto
(Modification du message : 14-09-2018, 14:54:46 par patrice.)
folken
- France Messages : 13 953
14-09-2018, 19:35:49 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
5w40 ou 10w40 ça doit plus ou moins se valoir à chaud, et le 5w protège mieux à froid.
0w20 par contre c'est pour des blocs récents avec des tolérances d'usinage très faibles.
Et encore, j'ai vu de la 0w30 sur certaines voitures mais pas encore de 0w20.
L'huile minérale c'est surtout bien pour "user" le moteur et qu'il se rode dans les premiers kilomètres, une trop bonne huile risque de glacer certaines portées, vaut mieux que ça frotte un peu.
Pour les couleurs, même en sortie de chaine il y a généralement entre 3 et 5 nuances différentes, suivant le fournisseur de la peinture, le moment où elle a été produite ... pour repeindre une pièce les carrossiers compétents vont voir dans le nuancier celle qui s'approche le +.
Alors 20 ans après, ça a pu encore + bouger
Antony061
Sujets : 37
20-09-2018, 12:13:19 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
(14-09-2018, 14:40:30)SoichiroYann a écrit : Refaire un moteur ce n'est pas changer un set de jantes, il faut se renseigner un peu.
Et c'est bien ce que je suis entrain de faire non ?
Ceci dit, il est vrai que le combo 15w40 minérale pour le rodage et 10w40 pour après ressort souvent. Je pense donc que je vais faire comme ça
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 20-09-2018, 12:15:13 par Antony061.)
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
20-09-2018, 13:09:51 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
(14-09-2018, 14:40:30)SoichiroYann a écrit : Quand ton moteur sera refait à neuf, il te faut de l'huile minérale car multigrade, pour les premiers 500-1000km, je te recommande la Mobil1 15W40 Multigrade (recommendation de billvtec).
et tu as raison, les blocs d'aujourd'hui sont conçus ET lubrifié dans des optiques bien différentes d'il y a, ne serait-ce, que 10ans. Maintenant, ce qui compte, ce sont les émissions polluantes (la combustion de l'huile et ca vaporisation y participe) mais et par la même, la consommation du bloc......
pas sans raison que je conseil à des potes roulant avec des blocs //M, tout sauf la pisse de chat préconisé par BMW.......bizarrement, les coussinets s'en portent très bien
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-09-2018, 14:32:07 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Ils doivent avoir des grades bien bas, quand je vois que nos HDI tournent en 5w30 ou 0w30 chez citron....
C'est pas justement de la 0w20 sur les ///M bouffeuses de coussinets ?
TA60 & BB9
wickerman
25-09-2018, 07:01:08 - RE: [EK4 F1] Réfection moteur
Hors sujet ON: pour la 0w20 c est ce qui est préconisé pour ma yaris hybrid a cause des multiple démarrage qu' elle fait lors d un trajet. Hors sujet OFF ?
ford probe 2.0 16v turbalise
toyota supra mkIII 7mgte jamais j aurai du la vendre
Ford probe v6
