ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
16-01-2020, 15:54:39 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
(16-01-2020, 15:33:13)SoichiroYann a écrit : Les usineurs visent en général 5 centièmes donc en dehors du jeu chemise/piston ou un peu moins donc au même niveau qu'un bloc usé pour un B16.
Autre détail, ils ne savent pas quels types de stries appliquer au fut, c'est encore une cause possible d'usinage raté.
J'espère que tu plaisantes pour les 5 centièmes
Pour les stries, c'est comme pour les côtes il faut dire au gars ce que tu veux...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
16-01-2020, 16:30:06 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
TU ou un autre, ce n'est pas forcément sa conception qui entre en jeu, mais les matières utilisé (futs et pistons)
les alliage de pistons sur tel bloc ne seront pas les mêmes sur un autre bloc a cause de cela
quand j'emmene mes blocs a l'usinage, je donne systématiquement les specifications, que ce soit en forgé, ou OEM.......
de plus, je demande AUSSI specifiquement l'utilisation d'un 'bore plate' pour le réalesage.......je donne aussi le jeu aux segments quand c'est eux qui s'en occupent........
bref, c'est pas parce que le 'pro' se dit 'pro', et que c'est le seul dans un rayon de 500bornes, que c'est un 'bon' pro........
j'en ai usé quelques uns en RP, et régions alentours, pour finir sur UN seul qui a pignon sur rue, d'ailleurs, le délai d'attente s'en ressent parfois, c'est pas le moins cher, mais heureusement pas le plus cher.
(Modification du message : 16-01-2020, 16:31:01 par boyou2.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 191
16-01-2020, 17:26:03 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
(16-01-2020, 15:54:39)ugotookie a écrit : (16-01-2020, 15:33:13)SoichiroYann a écrit : Les usineurs visent en général 5 centièmes donc en dehors du jeu chemise/piston ou un peu moins donc au même niveau qu'un bloc usé pour un B16.
On m'a rapporté des cas pour les 5 centièmes.
Bien sûr qu'on peut spécifier le type de passes dans les futs, sauf qu'on ne les connait pas en général, c'est un process usine. La seule manière de le savoir à ma connaissance, c'est de scanner le dit traitement sous le PMB du piston, et ça nécessite une machine de très très haut niveau. Un seul usineur à ma connaissance à ce type de matos en France.
Sujets : 145
17-01-2020, 18:18:20 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
ta machine de très très haut niveau c'est un rugosimètre, ça vaut pas des milles et des cents
ugotookie
jazz gd5
17-01-2020, 18:34:17 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
pour le B18C4 par exemple, au sujet du déglaçage il est préconisé par Honda d' utiliser un "grain 400" et de procéder comme sur l'image:
[/url]
patrice
Sujets : 95
17-01-2020, 18:39:33 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
(16-01-2020, 17:26:03)SoichiroYann a écrit : (16-01-2020, 15:54:39)ugotookie a écrit : (16-01-2020, 15:33:13)SoichiroYann a écrit : Les usineurs visent en général 5 centièmes donc en dehors du jeu chemise/piston ou un peu moins donc au même niveau qu'un bloc usé pour un B16.
Je confirme malheureusement les dire de Gineto, mon dernier bloc refait et fait a +0,04 soit le maxi !! Et pourtant j'avais bien donné les préconisations Honda, dommage qu'à l'époque YMA était injoignable ?
Antony061
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France Messages : 893
Sujets : 37
21-01-2020, 13:04:26 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Merci à tous pour vos réponses et vos messages de soutien !
Alors concernant les tolérances de la rectif, admettons que mon rectifieur est bel et bien fait le travail par habitude et qu'il ai mis 5/100ièmes au lieu de 1/100ième.
Pourquoi je n'ai qu'un seul cylindre qui merde et par lequel l'huile passe ?
Si c'était un défaut de rectif, les 4 cylindres seraient concernés non ?
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 21-01-2020, 13:18:38 par Antony061.)
Sujets : 145
21-01-2020, 14:17:03 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
je connais un ancien usineur qui a flingué un seul fut, il a realésé trop profond
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
21-01-2020, 15:36:13 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Déculasse et fais toi-même la métrologie, tu sauras exactement ce qu'il en est. Le matos coute un peu, mais c'est pas la mort non plus, on est jamais aussi bien servi que par soi-même
Tu est sur qu'il y a pas une connerie genre joint de queue de soupape qui aurait été oubliée/mal montée/mauvaise réf ? Je commencerais par virer le cache culbu et inspecter tout ça
Je veux bien te guider pour prendre les mesures si tu veux.
neon332
ED9
Namur Belgium Messages : 266
22-01-2020, 17:06:14 - RE: [EK4 F1] J'abandonne...
J'ai pas tout lu, mais le bruit me fait penser au LMA, j'avais le même bruit, ainsi que la disparition du bruit dans le VTEC,
je suis passé sur des Skunk2 neuf et plus de soucis
Antony061
Sujets : 37
15-04-2020, 11:30:40 - RE: [EK4 F1] Le Spoon n1...
Salut à tous
J'espère que votre confinement se passe bien
Juste avant le confinement, j'ai trouvé une ligne SRS pas cher... en 60... un peu bidouillée...
Je me suis dis " booaarf, aller ! Pourquoi pas !"
Surtout que... Chose que je ne vous ais pas encore dit, mais j'ai trouvé un vrai Spoon n1
Laissez moi vous raconter rapidement l'histoire du pourquoi du comment de ce pot Spoon.
Jusqu'à présent j'avais un fake Spoon n1 (SuperStreet). Sauf que la sourdine fournie avec est juste... comment dire... INUTILE.
(Celle du milieu sur les photos)
J'avais trouvé une autre sourdine faite maison (celle de gauche), elle faisait bien le taf mais vibrait dans le pot, ce qui faisait un bruit horrible.
Donc je me suis dis : " Peut-être que si je commande une vraie sourdine Spoon, je suis sûre qu'elle ira et elle fera bien son travail !"
J'ai donc commandé une vraie sourdine Spoon... Elle ne rentrait pas dans le fake...
Du coup j'ai acheté un vrai Spoon n1. Fin de l'histoire
Bon... OK... L'histoire n'est pas vraiment terminée. Le pot Spoon en question ne m'a pas coûté bien cher. En effet, il s'agissait d'un pot pour Integra qui avait été bidouillé pour s'adapter sur une EK.
Non, vous ne rêvez pas, le mec avait bien soudé une clé allen... Sur de l'inox...
Donc, foutu pour foutu, je l'ai laissé entre les mains d'un bon pote soudeur qui a fait de son mieux pour que le pot puisse correctement s'installer sur mon EK sans trop dépassé du pare-chocs arrière.
Je sais, c'est un sacrilège de faire ça sur un vrai Spoon... Mais bon... C'est pas moi qui ai commencé...
Allez, il est maintenant temps d'écouter tout ça !
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YvKz5RRGVKs]
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 15-04-2020, 11:41:50 par Antony061.)
Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France Messages : 666
15-04-2020, 14:52:22 - RE: [EK4 F1] Le Spoon n1...
C'est moi qui te l'ai vendu Par rapport a la sonorité qui est insupportable.
L'ancien proprio de ma dc2 avait couper une pâtes de fixation pour le montage.. J'ai bien compris quand mon pote as souder une tige métallique sur le pot. ( c'était temporaire car as chaque virage ça taper contre le châssis et ça faisait un bruit de cardan ) J'ai mis 15/20 min a le remonter..
Ma dc2 faisait des prout en décélération vers 5/6000tr.
Content que tu as réussi a le " restaurer "
(Modification du message : 15-04-2020, 14:54:04 par Piston.)
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
15-04-2020, 20:06:15 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Le bruit du Spoon N1 est tellement beau!
Par contre pour ton moteur ça en est où?
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
Antony061
Sujets : 37
19-04-2020, 09:52:57 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Oui oui, je n'oublie pas le problème principal : le moteur.
J'attends toujours des nouvelles de mon motoriste que devait "finir une voiture avant de prendre la mienne" mais j'imagine qu'avec ce confinement, je vais encore en avoir pour un moment
Ma Civic : ICI
le papa de bambi
19-04-2020, 11:28:22 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Tout dépend si il bosse ou pas, nous avec le confinement ont bosse au ralenti mais ont essaie de sauvé les meubles..
Au passé clean ton Euka !
Et clairement tes compression sont pas ouf.. Tu a fais un test de perte de compression ?
Antony061
Sujets : 37
26-05-2020, 16:13:46 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
(19-04-2020, 11:28:22)le papa de bambi a écrit : Tu a fais un test de perte de compression ?
Je ne sais pas en quoi ça consiste...
Salut à tous
Bon, un peu de nouvelles de la Civic ? Allez c'est parti
Alors non, je n'ai toujours pas de nouvelle de mon motoriste donc mon moteur bouffe toujours de l'huile.
Mais voilà, j'en avais plein le c** de la regarder moisir dans le jardin de chez mes parents alors je l'ai reprise un peu... A la base c'était pour aller la passer au CT, mais je me suis retrouvé confiné avec... Quel dommage...
Donc j'ai pu passer du temps dessus et je me suis occupé d'un des trucs qui me restait à faire sur cette voiture, à savoir les amortisseurs :
En effet, je pense que les amortisseurs présent sur la voiture étaient ceux d'origine...
J'ai donc passer commande chez Zenky et j'ai pu tester leur nouvelle série de combiné : les "VARIANT".
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=en7P3B_EJD8]
Pour ceux qui me suivent un peu sur le réseaux vous n'êtes pas sans savoir que je fais des vidéos sur Youtube.
Et j'ai l'honneur de vous annoncer que ça a commencé à porter ses fruits puisque j'ai décroché mon tout premier partenariat avec Zenky.
J'ai réussi à vous négocier un petit code promo de -5% sur tout le shop Zenky avec le code TERPENTERIE5 !
Mais bon de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo ci-dessus
Je les ai donc installé sur la Civic : Voici une petite vidéo de ce à quoi ressemble une journée mécanique avec moi
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=s0YCmIiaB7c]
Aussitôt montés : aussitôt testés, voici le rabaissement "à froid" si je puis dire.
C'est pile-poil le rabaissement que je voulais mais après être aller faire 2 ou 3 sorties en col, ils ont encore perdu quelques millimètres et ils vont m'obliger à les rehausser un peu
Concernant le comportement de la voiture, c'est sans surprise que c'est le jour et la nuit. Quoique... Pas tant que j'ai commencé à faire quelques tests de réglages...
En effet, j'avais réglé les combinés sur FULL SOFT en pensant bien faire car j'ai reçu des ressorts en 12 - 6. Mais la vérité c'est que ma voiture était toujours aussi bateau à conduire. Elle se vautré dans les virages et surtout j'avais une sorte de latence dans la direction... Comme avec mes vieux amortos quoi...
L'arrière de la voiture vire après l'avant et ça fait une sorte d'effet "serpent"
Du coup, pour ne pas aller dans les extrêmes, j'ai tenté de régler les 4 combinés en MEDIUM. Il y avait du mieux mais c'était toujours pas ça.
J'ai demandé conseil à un pote qui touche pas mal en réglages châssis et il m'a dit de faire le test en laissant l'avant en MEDIUM mais en mettant l'arrière en FULL HARD.
Et bien ça n'a rien à voir, j'ai enfin retrouvé confiance en cette voiture
Donc là la prochaine modif va être un passage sur une barre anti-roulis arrière ASR en 24 afin que je puise remettre mes combinés en MEDIUM et qu'ils arrêtent de jouer le rôle de la barre anti-roulis.
Va s'en suivre une géo un peu custom. On m'a vivement conseillé de mettre 0°15' de pincement à l'avant et à l'arrière.
Z'en pensez quoi vous ?
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 26-05-2020, 16:22:29 par fefe hyundai.)
easinho
Civic EH9
57 - Moselle France Messages : 178
05-06-2020, 12:40:04 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Cool ces combinés customs !
Par contre te voir les changer fut un supplice !
Japed
08-07-2020, 12:30:54 - RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Salut Antony061 !
Super belle caisse !!!
Des nouvelles pour ta conso d'huile ? Je suis dans le même cas que toi et je pense à un problème de segmentation ..
Bon courage !
