[EK4 F1] LA MAUDITE : Le moteur est ouvert... ENCORE...
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-01-2020, 11:02:43   -   [EK4 F1] J'abandonne...
Il n'est pas conçu de la même façon...
Faut pas croire que parce que les jeux d'un TU conviennent a un TU que ça conviendra a un autre bloc
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-01-2020, 11:30:59   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Merci pour les infos, très instructif !!!
Courage pour la remettre sur pied cette ek4
Mon ek4 et mon ITR
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
16-01-2020, 13:57:55   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Sur un TU alu (chemises fontes et pistons alu) :
Tolérance des chemises : 1/100ième
Tolérance des pistons : 1/100ième
Jeu chemises pistons : 3 à 5/100ième
Jeu à la coupe : 25 à 45/100ième
Sur un B16 :
Tolérance du bloc : 2/100ième
Jeu chemises pistons : 1 à 4/100ième
Jeu à la coupe : 20 à 50/100ième (suivant fournisseur/segment)
Ce sont des valeurs pour des blocs neufs.
Je ne sais pas d'où certains pensent qu'un B16 est 10 fois plus serré qu'un TU.
La seule huile qu'un TU consomme, c'est celle qui pisse du cache-culbu' ou du joint de cucu' et qui coule sur son alternateur.
S'il te reste un peu de courage, tope un B16 d'occasion et jette la culasse sur ton bloc en l'état.
En fonction du problème qui disparaît, tu sauras vite où ça merde.
Benneyts Hors ligne
some shits
89 - Yonne France
16-01-2020, 14:18:43   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Merci de prendre La défense du TU, j’osais rien dire  Sac
Après ça dépend.
Ma EG3 un peu bricolée
Hacketo Hors ligne
ND6E
16-01-2020, 14:22:42   -   [EK4 F1] J'abandonne...
C'est pas contre le TU, c'est façon de dire que si les bonnes cotes ne sont pas appliquées ça ne peut pas fonctionner correctement
16-01-2020, 15:33:13   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Un usineur n'est pas capable d'aller chercher 1 ni même 2 centièmes s'il n'a pas une machine de très haut niveau.
Les usineurs visent en général 5 centièmes donc en dehors du jeu chemise/piston ou un peu moins donc au même niveau qu'un bloc usé pour un B16.
Autre détail, ils ne savent pas quels types de stries appliquer au fut, c'est encore une cause possible d'usinage raté.
Reste qu'un série B monte plus haut en tempé d'huile qu'un TU non ? C'est le signe que les jeux sont plus serrés (chauffe de l'huile par cisaillement du film).
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
16-01-2020, 15:54:39   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
(16-01-2020, 15:33:13)SoichiroYann a écrit : Les usineurs visent en général 5 centièmes donc en dehors du jeu chemise/piston ou un peu moins donc au même niveau qu'un bloc usé pour un B16.
J'espère que tu plaisantes pour les 5 centièmes
Pour les stries, c'est comme pour les côtes il faut dire au gars ce que tu veux...
Sujets : 145
16-01-2020, 16:30:06   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
TU ou un autre, ce n'est pas forcément sa conception qui entre en jeu, mais les matières utilisé (futs et pistons)
les alliage de pistons sur tel bloc ne seront pas les mêmes sur un autre bloc a cause de cela
quand j'emmene mes blocs a l'usinage, je donne systématiquement les specifications, que ce soit en forgé, ou OEM.......
de plus, je demande AUSSI specifiquement l'utilisation d'un 'bore plate' pour le réalesage.......je donne aussi le jeu aux segments quand c'est eux qui s'en occupent........
bref, c'est pas parce que le 'pro' se dit 'pro', et que c'est le seul dans un rayon de 500bornes, que c'est un 'bon' pro........
j'en ai usé quelques uns en RP, et régions alentours, pour finir sur UN seul qui a pignon sur rue, d'ailleurs, le délai d'attente s'en ressent parfois, c'est pas le moins cher, mais heureusement pas le plus cher.
(Modification du message : 16-01-2020, 16:31:01 par boyou2.)
16-01-2020, 17:26:03   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
On m'a rapporté des cas pour les 5 centièmes.
Bien sûr qu'on peut spécifier le type de passes dans les futs, sauf qu'on ne les connait pas en général, c'est un process usine. La seule manière de le savoir à ma connaissance, c'est de scanner le dit traitement sous le PMB du piston, et ça nécessite une machine de très très haut niveau. Un seul usineur à ma connaissance à ce type de matos en France.
Sujets : 145
17-01-2020, 18:18:20   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
ta machine de très très haut niveau c'est un rugosimètre, ça vaut pas des milles et des cents LOL
jazz gd5
Réputation : 17
17-01-2020, 18:34:17   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
pour le  B18C4 par exemple, au sujet du déglaçage il est préconisé par Honda d' utiliser un "grain 400" et de procéder comme sur l'image:
[Image: 17032261178_4241abaf5e_z.jpg][/url]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-01-2020, 18:39:33   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Je confirme malheureusement les dire de Gineto, mon dernier bloc refait et fait a +0,04 soit le maxi !! Et pourtant j'avais bien donné les préconisations Honda, dommage qu'à l'époque YMA était injoignable ?
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
Sujets : 37
21-01-2020, 13:04:26   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Merci à tous pour vos réponses et vos messages de soutien !  Big Grin
Alors concernant les tolérances de la rectif, admettons que mon rectifieur est bel et bien fait le travail par habitude et qu'il ai mis 5/100ièmes au lieu de 1/100ième.
Pourquoi je n'ai qu'un seul cylindre qui merde et par lequel l'huile passe ?
Si c'était un défaut de rectif, les 4 cylindres seraient concernés non ?  Huh
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 21-01-2020, 13:18:38 par Antony061.)
Sujets : 145
21-01-2020, 14:17:03   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
je connais un ancien usineur qui a flingué un seul fut, il a realésé trop profond Sac
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
21-01-2020, 15:36:13   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Déculasse et fais toi-même la métrologie, tu sauras exactement ce qu'il en est. Le matos coute un peu, mais c'est pas la mort non plus, on est jamais aussi bien servi que par soi-même Wink
Tu est sur qu'il y a pas une connerie genre joint de queue de soupape qui aurait été oubliée/mal montée/mauvaise réf ? Je commencerais par virer le cache culbu et inspecter tout ça
Je veux bien te guider pour prendre les mesures si tu veux.
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
22-01-2020, 09:37:15   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
ca peut etre bcp de chose, la segmentation mal remontée , une fuite niveau soupape, joint de queue de soupape, realesage aggressif. déculasse déjà tu verras peut être un truc flagrant.
J'ai un poteil a eu la meme chose avec sa S13, au final y'a une soupape qui a pétée et y'avait plus d'etancheité. on a changer le joint de cucu et la soupape et 150 euro apres elle roulait à nouveau
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
22-01-2020, 17:06:14   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
J'ai pas tout lu, mais le bruit me fait penser au LMA, j'avais le même bruit, ainsi que la disparition du bruit dans le VTEC,
je suis passé sur des Skunk2 neuf et plus de soucis  Wink
22-01-2020, 17:30:36   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
Les siens sont neufs et de dernière technologie.
Sujets : 37
15-04-2020, 11:30:40   -   RE: [EK4 F1] Le Spoon n1...
Salut à tous  Big Grin
J'espère que votre confinement se passe bien  Smile
Juste avant le confinement, j'ai trouvé une ligne SRS pas cher... en 60... un peu bidouillée...  Rolleyes
Je me suis dis "booaarf, aller ! Pourquoi pas !"
Surtout que... Chose que je ne vous ais pas encore dit, mais j'ai trouvé un vrai Spoon n1  LOL
Laissez moi vous raconter rapidement l'histoire du pourquoi du comment de ce pot Spoon.
Jusqu'à présent j'avais un fake Spoon n1 (SuperStreet). Sauf que la sourdine fournie avec est juste... comment dire... INUTILE.
(Celle du milieu sur les photos)
[Image: Y9LMbamm.jpg]
[Image: zK5PUOrm.jpg]
J'avais trouvé une autre sourdine faite maison (celle de gauche), elle faisait bien le taf mais vibrait dans le pot, ce qui faisait un bruit horrible.
Donc je me suis dis : "Peut-être que si je commande une vraie sourdine Spoon, je suis sûre qu'elle ira et elle fera bien son travail !"
J'ai donc commandé une vraie sourdine Spoon... Elle ne rentrait pas dans le fake...
Du coup j'ai acheté un vrai Spoon n1. Fin de l'histoire  Sac
Bon... OK... L'histoire n'est pas vraiment terminée. Le pot Spoon en question ne m'a pas coûté bien cher. En effet, il s'agissait d'un pot pour Integra qui avait été bidouillé pour s'adapter sur une EK.
[Image: dKns6wmm.jpg]
Non, vous ne rêvez pas, le mec avait bien soudé une clé allen... Sur de l'inox...
Donc, foutu pour foutu, je l'ai laissé entre les mains d'un bon pote soudeur qui a fait de son mieux pour que le pot puisse correctement s'installer sur mon EK sans trop dépassé du pare-chocs arrière.
[Image: 3UabuqPm.jpg] [Image: E3CacVem.jpg] [Image: VBpH8cwm.jpg] [Image: 9oRa9GGm.jpg]
Je sais, c'est un sacrilège de faire ça sur un vrai Spoon... Mais bon... C'est pas moi qui ai commencé...  Rolleyes
Allez, il est maintenant temps d'écouter tout ça !  Cool
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YvKz5RRGVKs]
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 15-04-2020, 11:41:50 par Antony061.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
15-04-2020, 11:35:08   -   RE: [EK4 F1] J'abandonne...
C'est du bon taff Smile
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
15-04-2020, 14:52:22   -   RE: [EK4 F1] Le Spoon n1...
C'est moi qui te l'ai vendu Par rapport a la sonorité qui est insupportable.
L'ancien proprio de ma dc2 avait couper une pâtes de fixation pour le montage.. J'ai bien compris quand mon pote as souder une tige métallique sur le pot. ( c'était temporaire car as chaque virage ça taper contre le châssis et ça faisait un bruit de cardan ) J'ai mis 15/20 min a le remonter..
Ma dc2 faisait des prout en décélération vers 5/6000tr.
Content que tu as réussi a le " restaurer "
(Modification du message : 15-04-2020, 14:54:04 par Piston.)
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
15-04-2020, 20:06:15   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Le bruit du Spoon N1 est tellement beau!
Par contre pour ton moteur ça en est où?
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
Rust Factory
16-04-2020, 08:29:15   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
oui avant la lgine ce qui est important le bloc t'en es ou? ^^
Sujets : 37
19-04-2020, 09:52:57   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Oui oui, je n'oublie pas le problème principal : le moteur.
J'attends toujours des nouvelles de mon motoriste que devait "finir une voiture avant de prendre la mienne" mais j'imagine qu'avec ce confinement, je vais encore en avoir pour un moment Rolleyes
Ma Civic : ICI
le papa de bambi Hors ligne
19-04-2020, 11:28:22   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
Tout dépend si il bosse ou pas, nous avec le confinement ont bosse au ralenti mais ont essaie de sauvé les meubles..
Au passé clean ton Euka !
Et clairement tes compression sont pas ouf.. Tu a fais un test de perte de compression ?
(Modification du message : 19-04-2020, 11:29:22 par le papa de bambi.)
Sujets : 37
26-05-2020, 16:13:46   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Le Spoon n1...
(19-04-2020, 11:28:22)le papa de bambi a écrit : Tu a fais un test de perte de compression ?
Je ne sais pas en quoi ça consiste...  Rolleyes
Bon, un peu de nouvelles de la Civic ? Allez c'est parti  Cool
Alors non, je n'ai toujours pas de nouvelle de mon motoriste donc mon moteur bouffe toujours de l'huile.
Mais voilà, j'en avais plein le c** de la regarder moisir dans le jardin de chez mes parents alors je l'ai reprise un peu... A la base c'était pour aller la passer au CT, mais je me suis retrouvé confiné avec... Quel dommage...  Sac
Donc j'ai pu passer du temps dessus et je me suis occupé d'un des trucs qui me restait à faire sur cette voiture, à savoir les amortisseurs :
En effet, je pense que les amortisseurs présent sur la voiture étaient ceux d'origine...
J'ai donc passer commande chez Zenky et j'ai pu tester leur nouvelle série de combiné : les "VARIANT".
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=en7P3B_EJD8]
[Image: z8WYD9fm.jpg] [Image: cxibdhDm.jpg] [Image: GIWk8YMm.jpg]
[Image: sPPDAQEm.jpg] [Image: sxXMchRm.jpg]
Pour ceux qui me suivent un peu sur le réseaux vous n'êtes pas sans savoir que je fais des vidéos sur Youtube.
Et j'ai l'honneur de vous annoncer que ça a commencé à porter ses fruits puisque j'ai décroché mon tout premier partenariat avec Zenky.
J'ai réussi à vous négocier un petit code promo de -5% sur tout le shop Zenky avec le code TERPENTERIE5Cool
Mais bon de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo ci-dessus  LOL
Je les ai donc installé sur la Civic : Voici une petite vidéo de ce à quoi ressemble une journée mécanique avec moi  Sac
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=s0YCmIiaB7c]
Aussitôt montés : aussitôt testés, voici le rabaissement "à froid" si je puis dire.
[Image: nM8lrRo.jpg]
C'est pile-poil le rabaissement que je voulais mais après être aller faire 2 ou 3 sorties en col, ils ont encore perdu quelques millimètres et ils vont m'obliger à les rehausser un peu LOL
Concernant le comportement de la voiture, c'est sans surprise que c'est le jour et la nuit. Quoique... Pas tant que j'ai commencé à faire quelques tests de réglages...
En effet, j'avais réglé les combinés sur FULL SOFT en pensant bien faire car j'ai reçu des ressorts en 12 - 6. Mais la vérité c'est que ma voiture était toujours aussi bateau à conduire. Elle se vautré dans les virages et surtout j'avais une sorte de latence dans la direction... Comme avec mes vieux amortos quoi...
L'arrière de la voiture vire après l'avant et ça fait une sorte d'effet "serpent"  Facepalm
Du coup, pour ne pas aller dans les extrêmes, j'ai tenté de régler les 4 combinés en MEDIUM. Il y avait du mieux mais c'était toujours pas ça.  Confused
J'ai demandé conseil à un pote qui touche pas mal en réglages châssis et il m'a dit de faire le test en laissant l'avant en MEDIUM mais en mettant l'arrière en FULL HARD.
Et bien ça n'a rien à voir, j'ai enfin retrouvé confiance en cette voiture  love
Donc là la prochaine modif va être un passage sur une barre anti-roulis arrière ASR en 24 afin que je puise remettre mes combinés en MEDIUM et qu'ils arrêtent de jouer le rôle de la barre anti-roulis.
Va s'en suivre une géo un peu custom. On m'a vivement conseillé de mettre 0°15' de pincement à l'avant et à l'arrière.
Z'en pensez quoi vous ?  Wink
Ma Civic : ICI
(Modification du message : 26-05-2020, 16:22:29 par fefe hyundai.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-05-2020, 17:06:55   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Le para c'est chacun sa sauce ^^ Pincement c'est plutôt safe à rouler, ouverture faut savoir jouer du cul, par défaut je mets 0 sans réfléchir quand je demande LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-05-2020, 20:10:10   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Ca va dependre du carrossage...
0.15' total ou par roue ? Par roue ca commence a faire beaucoup...
easinho Hors ligne
Civic EH9
57 - Moselle France
05-06-2020, 12:40:04   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Cool ces combinés customs !
Par contre te voir les changer fut un supplice Sac Big Grin !
Le garage :fesses
Honda Civic EH9 - Honda Civic EC9 - Honda Civic EJ2 - Et quelques autres engins...
@easinho
Japed Hors ligne
08-07-2020, 12:30:54   -   RE: [EK4 F1] LA MAUDITE : Je lui fais enfin confiance !
Salut Antony061 !
Super belle caisse !!!  LOL
Des nouvelles pour ta conso d'huile ? Je suis dans le même cas que toi et je pense à un problème de segmentation ..  Facepalm
Bon courage !
  [EG6] - Captiva Blue Pearl - Opération à coeur ouvert - P4 wards 123 20 017 06-05-2018, 23:39:57
Dernier message: wards
