[EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-09-2011, 16:55:10   -
LOL
VTJIM Hors ligne
08-09-2011, 17:23:12   -
Hot Will's a écrit :LOL
Merci quand -même LOL
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-09-2011, 20:20:07   -
jellybelly a écrit :Je fais remonter le topic car je suis en train de remplacer le MC de mon EK4 par un MC d'ITR. Sauf qu'il y a une différence...
[Image: dsc01856v.jpg]
[Image: dsc01857r.jpg]
A gauche le MC d'ITR et à droite celui d'EK4.
Comment faire pour récupérer la tige?
Et ici, le MV d'EK4:
[Image: dsc01859n.jpg]
Cette modif semble bien connue sur le forum, donc je dois pas être le premier à me trouver dans cette situation.
J'ai le même "problème" avec un MC d'EK9 ...
Y a rien à modifier au final ?
VTJIM Hors ligne
08-09-2011, 20:28:14   -
Idem Wink mais pour ED9 !
jellybelly Hors ligne
08-09-2011, 23:34:07   -
J'ai toujours pas eu ma réponse, vu que le MC d'ITR était naze.
Teste, tu nous diras! Le swap est rapide.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-09-2011, 10:47:32   -
jellybelly, Justement je peux pas car je dois faire refaire une durite pour brancher le MC. Venant d'une EK9 il a pas le raccord du bon côté ...
10-09-2011, 10:58:02   -
nico1131 a écrit :jellybelly, Justement je peux pas car je dois faire refaire une durite pour brancher le MC. Venant d'une EK9 il a pas le raccord du bon côté ...
Ah flute... Alors fait un test à blanc, en connectant juste des tuyaux vers un bocal pour pas en mettre partout.
Si en actionnant la pédale ça se vide violemment c'est que c'est ok...
Le mien perdait énormément de pression.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-12-2013, 21:38:35   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
du nouveau ? car sur mon mc integra pareil pas de tige , il se montent sans tige sur le mv ek ? merci
Sac
03-12-2013, 22:00:23   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
Oui ça fonctionne, mais tu auras probablement besoin d'ajuster la course à la pédale car le point de contact peut varier légèrement.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
03-12-2013, 22:27:08   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
merci de ta reponse rapide Wink
Sac
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
05-12-2013, 21:24:09   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
ta reponse a etait rapide et la mienne aussi , mais j ai pas compris en fait lol comment sa sa se resent niveau pedale moin dure ou frein reponde loin , et comment regler se soucy Wink merci
Sac
05-12-2013, 23:07:32   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
Monte-le tel quel, et au bout de 2 tours de purges, tu vas trouver que tu as du frein, mais beaucoup de course morte.
Donc à la pédale de frein tu as écrou et contre-écrou, tu desserres et tu ajustes le point de contact.
Ainsi tu réduis cette course morte.
Après tu n'auras peut-être pas besoin.
Attention il faut toujours un minimum de course morte, il ne faut pas que ton circuit subisse de la pression quand tu ne freines pas.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
07-12-2013, 10:51:49   -   RE: [EK4]Maitre cylindre et Master Vac ITR
ah ok , merci Wink
Sac
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 588 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 312 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 129 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 2 858 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 765 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 850 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 272 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 3 854 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 4 936 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [EK4]. Quels master kit energy ? krignac 74 17 576 09-01-2016, 17:46:00
Dernier message: lio123
