[EK4] Probleme De Suspension ( RESOLU )
Seed Hors ligne
14-10-2015, 09:54:51   -   [EK4] Probleme De Suspension ( RESOLU )
Bonjour bonjour ! A l'achat la voiture etait rabaissé au moin -40 (h&r rose/violet ) sure amorto stock , mes roues frotter fort dans le passage de roues... Donc hier , changement des amorto par des koni street + 4 h&r en -35 , nous n'avons pas toucher au bagues de reglage , j'ai recuperer une hauteur convenable , petit hic , mes roues touche encore le passage de roue quand la voiture comprime...  ( dos d'ane un peu rapide par exemple )C'est beaucoup moin qu'avant , mais plutot enervant
Deja arriver a quelqu'un ?
(Modification du message : 19-10-2015, 11:46:19 par Seed.)
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
14-10-2015, 09:56:21   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
Normalement en -40 ta roue ne touche pas le passage de roue, t'es en 20 pouces ? Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Seed Hors ligne
14-10-2015, 10:33:48   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
(14-10-2015, 09:56:21)Keedy a écrit : Normalement en -40 ta roue ne touche pas le passage de roue, t'es en 20 pouces ? Sac
En monte d'origine 195/55/15 .... C'est a devenir fou !!
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
14-10-2015, 10:36:02   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
Je suis posé a mort avec des combiné fileté au moin -7/8 et je touche pas perso...
Jeremy Clarkson
Seed Hors ligne
14-10-2015, 10:40:01   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
(14-10-2015, 10:36:02)Keedy a écrit : Je suis posé a mort avec des combiné fileté au moin -7/8 et je touche pas perso...
T'es en combiner , surement beaucoup plus rigide que mes Koni ?
Ça pourrai venir d'autre chose que mes amortos ? ( silentblock ou autre ? )
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
14-10-2015, 10:45:23   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
Et a l’arrière ta le même soucis ?
Jeremy Clarkson
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-10-2015, 11:00:59   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
monte d'origine OK, mais quelles jantes? car si elles sont en ET 30 ou je sais pas combien, ça peut sembler normal
Seed Hors ligne
14-10-2015, 11:01:38   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
Non , c'est quand même mieux que avant avec les Koni , le comportement de la voiture est carrément mieux...
Ce que je ne comprend pas , c'est que dans le Kit Koni STR ils fournissent des ressort aussi en -35 mais avec un tarage quasi OEM , j'ai préférer prendre des H&R aussi en -35 mais tarage plus important.
Je viens d'y penser , un ET de 35 peu etre la cause de mon problemes ?
EDIT : @ niavlysj , je vien effectivement d'y penser... j'ai acheter la voiture il a peu , j'avais pas fait gaffe a ce details
(Modification du message : 14-10-2015, 11:03:54 par Seed.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
15-10-2015, 09:39:59   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
T'as pas un passage de roue qui est décroché ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
17-10-2015, 09:20:22   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
oui ptre juste l ET.
peut etre que les koni que tu as sont réglé au plus mou et avec des ressort hr qui n on pas un super fort tarage.sa peu faire bateau.j ai mis koni rouge que j ai réglé au plus mou avec des ressorts d origine ,c mou mais confortable.
attention au pare boue,l air de rien ,sa peut etre tres dangereux ..avec une ee8 , j avais des koni jaune et ressort hr et ptre 50 kg supplementaire dans l auto et sur l autoroute a du 160km/h dans un virage a gauche avec les bosses ,la roue a frotté et le pare boue s es arraché mais il s es coincé entre la roue et le bas de caisse et je savais plus tourner le volant..heureusement j etais sur la bande de gauche et sa m a laissé le temps de reagir et de forcer sur le volant .c etais cho cho cho fou
(Modification du message : 17-10-2015, 09:21:56 par B18.)
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
17-10-2015, 11:04:16   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
sur mon EK4 je suis en ET35 mais en 195/50/15 et ca passe deja au poil de cul..
a mon avis en 55 c'est normal que ca frotte.. surtout si tu es n'est pas en suspensions bout de bois LOL
tu as plusieurs solutions pour regler ce soucis
-passer en ET plus gros (jante qui rentre plus dans le passage de roue)
-passer comme moi en 50 ce qui fera que le pneu sera moins gros.. mais des inconvenients en decoulent car pneu un tout petit peu plus petit
-mettre un peu de carrossage avec des camber kit..
-mettre des suspensions bout de bois.. et encore pas sur que ca regle le probleme cette option
Seed Hors ligne
19-10-2015, 11:45:53   -   RE: [EK4] Probleme De Suspension
Merci de vos réponse , je pense directement changer les jante part du ET 40 et ce devrais être réglé !
Merci B18 pour ton conseille , je fais hyper attention , roule comme un papy xD vivement que ce soit regler !
  [EK4] AP Suspension ? Seed 11 3 766 01-12-2015, 15:48:42
Dernier message: GC106XT
  [EK4] Suspension mathspé 16 3 339 12-04-2015, 15:11:35
Dernier message: mathspé
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 697 31-12-2013, 18:28:02
Dernier message: boulox84
  [EG4] Problème de rotule de suspension EG6_InitialD 8 4 765 29-08-2013, 14:17:31
Dernier message: ugotookie
  [EK4] Silentbloc energy suspension DOC CRX 10 4 063 04-06-2013, 13:27:58
Dernier message: gineto
  [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent djuuu 6 4 060 24-05-2013, 21:39:14
Dernier message: djuuu
  [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière cedric b 12 5 754 12-09-2012, 22:17:31
Dernier message: dhovick
