[EK4] Probleme apres changement moteur.
southan Hors ligne
08-07-2009, 12:21:28   -   [EK4] Probleme apres changement moteur.
Salut à tous,
Je viens de changer le moteur de mon EK4 de 97 (ODB2) et maintenant j'ai mon regime moteur qui reste à 1500Trs/mn meme quand le moteur est chaud.
Pensez-vous que cela peut venir de mon nouveau moteur qui est un B16A2 mais ODB1?
sly42 Hors ligne
09-07-2009, 09:04:39   -
question bete mais le ralenti est regle?? ous est bien rebrancher (sonde, capteur etc)?
southan Hors ligne
09-07-2009, 18:37:37   -
Bein...justement je sais pas où se règle le ralenti et il me reste une sonde pas branché qui se situe en dessous de la solenoide du vtec . Il ne me reste plus de fiches de libres tout est branché.
En faite, mon EK4 je l'ais acheté en panne (une bielle coulé) et un autre moteur B16A2 (odb1)mais provenant d'un CRX Suisse.
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 252 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 824 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 351 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 327 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 658 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 766 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 923 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 354 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 4 705 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [D16A9]. Problème moteur après swap. kona12 7 2 402 18-01-2011, 20:44:33
Dernier message: kona12
