[EK4] Probleme de direction
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 17:20:14   -   [EK4] Probleme de direction
bonjour a tous
je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a le même problème que moi a savoir : flou dans la direction, et direction ultra sensible
merci d'avance
(Modification du message : 20-08-2014, 19:40:24 par Kev95310.)
TsoF Hors ligne
18-08-2014, 17:27:11   -   RE: probleme direction
L'équipe de modération
Pour ta question, tu as des jantes d'origine ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 18-08-2014, 17:27:45 par TsoF.)
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 18:03:34   -   RE: probleme direction
merci de l'info
j'ai une ek swap b18c6 jantes rota impeccable pneu semi slick
TsoF Hors ligne
18-08-2014, 22:40:15   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci d'éditer ton titre (en éditant ton premier message).
Pour ta direction cherche pas c'est juste que tu as un ET plus petit que d'origine, à partir d'un ET de 35 (contre 45 d'origine) tu commences à ressentir ce phénomène.
Ma Mazda 3 165cv
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-08-2014, 22:47:48   -   RE: TITRE NON CONFORME
Et une géo aussi ca fait pas de mal Wink
Si faite, poste le rapport içi même Wink
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-08-2014, 14:17:16   -   RE: TITRE NON CONFORME
Es tu en jante d'origine ou jantes aftermarket ?
Je pense à l'ET aussi, si il y a une grosse différence vis à vis de l'orgine, ça peut dégrader le comportement routier : genre flou dans la direction, hypersensibilité, et deformation de la route qui guident la voiture.
Tient nous au jus ! F.
TsoF Hors ligne
20-08-2014, 14:22:55   -   RE: TITRE NON CONFORME
Francois_303, j'ai déjà marqué la même chose un peu plus haut Wink
Kev95310 : merci de changer ton titre, 3ème et dernière demande...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 20-08-2014, 14:28:39 par TsoF.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-08-2014, 14:46:46   -   RE: TITRE NON CONFORME
Nan didiouss tu as raison, je suis resté sur l'édition de titre.
A mon avis, y'a surement de ça. Sur un de ces autres postes il a écrit avoir des jantes en 205/40/16.
Wait and See !
Kev95310 Hors ligne
20-08-2014, 19:46:55   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Merci je vais essayer avec des jantes d'origine pour voir si c'est pareil par contre pour passer la puissance au sol ca va faire juste Confused
pensez-vous que l'on puisse faire sauter la DA a savoir enlever la courroie ? cela abime t-il la crémaillère
TsoF Hors ligne
21-08-2014, 09:46:35   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Non pour la DA si tu fais sauter la courroie, quand tu tourneras tu forceras beaucoup plus qu'avec une direction non assistée !
Ma Mazda 3 165cv
Kev95310 Hors ligne
21-08-2014, 13:52:45   -   RE: [EK4] Probleme de direction
ok je pense que je vais faire sauté la courroie si cela n’abîme rien
cela peut etre une solution
TsoF Hors ligne
21-08-2014, 13:58:41   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Je ne sais pas si ça l'endommagera par contre ?
Ma Mazda 3 165cv
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
21-08-2014, 17:07:42   -   RE: [EK4] Probleme de direction
T'as un torsen ?
Si la géo est pas faite au poil c'est ignoble à conduire ... ça se ballade dans tous les sens ...
Kev95310 Hors ligne
21-08-2014, 17:14:20   -   RE: [EK4] Probleme de direction
oui torsen b18c6
Kev95310 Hors ligne
21-08-2014, 21:59:45   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Tu as déjà rencontré le pb ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-08-2014, 22:20:20   -   RE: [EK4] Probleme de direction
quand j'avais pas fait ma géo ça se comportait comme tu dis ... c'est pas tenable sur une route un peu abimée ...
Gineto a fait la même remarque, avec géo à l'ouest quand t'as un torsen la voiture est intenable.
Tu l'as faite ou pas la géo ?
Kev95310 Hors ligne
21-08-2014, 22:36:42   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Oui mais je pense qui la du être mal fais alors la géo à même pas 7mois
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-08-2014, 23:43:20   -   RE: [EK4] Probleme de direction
(21-08-2014, 22:36:42)Kev95310 a écrit : Oui mais je pense qui la du être mal fais alors la géo à même pas 7mois
après tout dépend qui à fait la géo aussi.
Faut pas oublier qu'on règle d'abord l'arrière sur Honda et que le devant en dépend.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-08-2014, 08:44:44   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Tu peux nous mettre le rapport de cette géo ?
Kev95310 Hors ligne
22-08-2014, 09:52:00   -   RE: [EK4] Probleme de direction
je vous poste le rapport apres le taff merci a vous
Kev95310 Hors ligne
22-08-2014, 21:58:07   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Pour le rapport le mec ma donne juste la facture et même pas le rapport a mon avis je suis bon pour refaire un para dans un bonne endroit
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
23-08-2014, 09:39:22   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Ha zut Confused
En effet moi je commencerai par faire contrôler la géo.
Tu vas mettre quoi comme valeurs ?
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-08-2014, 12:42:01   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Essais en roue d'origine first, c'est gratuit Wink
Kev95310 Hors ligne
23-08-2014, 13:49:56   -   RE: [EK4] Probleme de direction
pour la géo je me pose la question a faire un para pour la piste
apres les valeurs ca malheuresement je ne connais pas du tt
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-08-2014, 14:19:04   -   RE: [EK4] Probleme de direction
Essaye déjà de trouver l'et de tes jantes.... Ça répondra peut être à la question, gratuitement Smile
C'est inscrit dessus, soit devant soit derrière Wink
Kev95310 Hors ligne
23-08-2014, 21:44:55   -   RE: [EK4] Probleme de direction
C'est ET 35
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 490 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [Ek4 Vti] Problèmes de direction RoyalDMaster 17 4 883 07-01-2016, 18:28:14
Dernier message: lethallunacy
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 065 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [EK4] Changer biellette de direction Sam98 5 4 006 14-11-2013, 00:00:49
Dernier message: supracar81
  [EK4] Rotule articulation de direction à changer arfyop 6 5 476 31-05-2013, 18:47:38
Dernier message: arfyop
