niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
15-05-2012, 17:11:39 -
c'est bien ce que je pense, j'ai eu le même soucis samedi dernier sur un swap de B18C4 (mais j'ai d'autres soucis derrière )
En fait, ton antidémarrage contrôle un relais qui est derrière la console centrale (à vérifier précisément, je l'ai déduit faisceau sur table ) qui coupe le démarreur.
Si tu regardes le WS ou les schéma elec, tu pourras le trouver facilement et le shunter dans la foulée et tout devrait rentrer dans l'ordre
niavlysj
'96 EJ9
15-05-2012, 17:32:46 -
en effet, le P28 se fiche de l'antidémarrage.
mais l'antidémarrage d'origine est relié également sur le faisceau du démarreur comme indiqué plus haut.
Si la clef inséré est la bonne, il active le relais, qui permet au démarreur de tourner quand tu tournes la clef.
Si l'antidémarrage est viré, le relais n'est pas activé, donc ton démarreur ne peut tourner, et ce, quelque soit ton ECU Il faut donc dans ce cas au choix:
- virer le relais, et le replacer par un shunt comme dit plus haut
- trouver le cable de l'antidém qui controle le relais, et lui appliquer la tension qui va bien en permanence (genre le +APC)
Quand je rentre chez moi, je poste l'image du circuit, tu comprendras vite.
YoAnn77
- France Messages : 407
15-05-2012, 20:45:58 -
erreur 20 => carto, ELD a désactivé.
erreur 22 => harness, relier A4 et D6
normalement y'a un tas de sujet la dessus....
YoAnn77
15-05-2012, 20:49:40 -
niavlysj a écrit :Quand je rentre chez moi, je poste l'image du circuit, tu comprendras vite.
SI t'as ça sous le coude ce serai nikel, il faut que je le fasse sur une caisse dans pas longtemps.
Sinon j'irai faire un tour dans le workshop, quoi que même avec un multimètre on devrai ce démerdé sûrement.
niavlysj
'96 EJ9
15-05-2012, 21:07:01 -
erreur 22> tu relie les pin A4 et D6 du connecteur OBD1 sur le harness pour corriger l'erreur
erreur 20 > c'est dans la carto qu'il aurait fallut désactive l'ELD, donc tu y pourras rien
YoAnn77 a écrit :niavlysj a écrit :Quand je rentre chez moi, je poste l'image du circuit, tu comprendras vite.
c'est pour MB, mais pareil sur EK
le relais est celui en haut à droite
YoAnn77
15-05-2012, 21:17:57 -
Merci niavlysj
Zupkriska a écrit :YoAnn77 a écrit :erreur 20 => carto, ELD a désactivé.
Tu peux developper s'il te plait apparemment les sujets doivent dater un peu ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
YoAnn77
15-05-2012, 21:23:27 -
maxvtec a écrit :7eme image: c'est le menu option,voici quelques correspondances:
rev limiter > rupteur
target idle > regime de ralentit
iac duty cycle > temps de reaction avant correction du regime de ralentit
enable vtec > enclenchement du vtec
IAB > 2eme papillon des integra gsr et prelude
speed limiter > limitation de vitesse
disable knock sensor > desactiver le detecteur de cliquetis (desactiver car PAS DE DETECTEUR DE CLIQUETIS EN EUROPE )
disable ELD > (desactiver pour p28 et p30)
disable atmospherique pressure sensor > desactiver le capteur de pression atmospherique (desactiver pour p28 et p30)
disable injector test circuit > (desactiver pour p28 et p30)
disable oxigen sensor(open loop) > ne plus corriger avec la lambda en petite charge
disable oxygen sensor heater > chauffage de la sonde a oxygene (a desactiver)
disable vtec speed check > desactiver la securité qui empeche lactivation du vtec avant 60 km/h
disable vtec coolant temp check > desactiver la securité qui empeche lactivation du vtec moteur froid
enable debug mode > mode debug quoi, + d'erreur mais JDM only:
CF https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
