DOC CRX
CRX ED9
91 - Essonne France Messages : 54
16-09-2012, 16:31:07 - [EK4] Silentbloc energy suspension
Je viens d'acheter un kit Silentbloc Energy suspension spécial VTI pour EK4. En montant les silentbloc je suis tombé sur la mauvaise surprise d'avoir des silentbloc de barre stab arrière de Ø13 alors que ma barre fait Ø15, je ne pense pas être le seul tout de même. De plus les " Front/rear Coil Spring Isolators" qui se place sous les coupelles d'amortisseur n'épouse pas la forme du fond de la coupelle car ceux d'origine ont une empreinte qui se loge dans des bossages présent sur ces coupelles. Ce qui fait que les energy viennent en buté sur les bossages, du coup j'ai laissé ceux d'origine. Bref à quoi sert un kit dédié si 1/4 ne peut être utilisé.
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique Messages : 202
17-09-2012, 12:38:30 - RE: [EK4] Silentbloc energy suspension
Post pour suivre car vais bientot faire une commande pour ma EJ9 et ça m'interesse d'avoir des feedbacks
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
gineto
17-09-2012, 13:20:33 - RE: [EK4] Silentbloc energy suspension
Les Coil Spring prendront la forme des bossages avec le temps.
La barre stabe arrière c'est normal, ils basent leur kit pour des modèles US, il peut donc y avoir certaines références non compatibles avec nos modèles européen...
Et avec une petite recherche :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...rgy?page=2
DOC CRX
CRX ED9
17-09-2012, 17:43:11 - RE: [EK4] Silentbloc energy suspension
Pour moi les coils spring ne prendront par la forme puisqu'ils ne sont en appuis que sur les bossages des coupelles, et il n'y en a que deux, les ressorts viennent en appuis sur les coils springs qui eux même viennent en appui sur les bossages, donc à part deux points d'appuis tout le reste du ressort est dans le vide. Je préfère amplement laisser ceux d'origine, qui me semble bien plus adapté.
DOC CRX
CRX ED9
17-09-2012, 19:51:04 - RE: [EK4] Silentbloc energy suspension
Ouais, encore aurait-il fallu connaitre le problème. Je pensais que c'était étudié pour. Bref, si ça peut servir à d'autre, tant mieux, c'est fait pour ça le forum.
DOC CRX
CRX ED9
18-09-2012, 20:19:22 - RE: [EK4] Silentbloc energy suspension
Pour moi il est impossible qu'ils soient en contact partout à moins que le cercle circonscrit du ressort soit inférieur à celui inscrit des bossages des coupelles, les ressorts comme les coupelles sont en acier et ce ne sont pas les ressorts qui vont prendre la forme des coupelles ni l'inverse.
