[EK4] Vis carter d'huile cassée
VIPER999 Hors ligne
09-09-2009, 13:30:08   -   [EK4] Vis carter d'huile cassée
Hier en passant sous la voiture je me suis apperçu que mon carter d'huile suintait légèrement. Je me suis apperçu que certains vis de fixation du carter n'étaient pas vissées à fond.
J'ai donc tout resserré, mais une vis s'est cassée dans le carter. Je me retrouve donc avec :
- la moitié du filetage vissée dans le carter
- l'autre moitié comprenant la tête + une partie du filetage dans les mains
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Que me conseillez-vous ? Quels sont les risques ? Le filetage qui est resté dans le carter peut-il bouger et finir dans le carter ?
Merci d'avance !
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-09-2009, 13:32:46   -
tu as serré comme un porc LOL
pas de risque de finir dans le carter, soit tu l'enlèves en perçant avec une petite meche soit tu laisse comme sa LOL
VIPER999 Hors ligne
09-09-2009, 13:48:43   -
Hey Kimou ! ça fait un bail !
Oui j'ai serré trop fort cette putain de vis. Vu la tronche du truc, je ne pense pas avoir de fuite. Je pense recoller la tête avec la moitié du filetage sur le filetage qui est resté dans le carter (colle forte type cyano).
Par contre tu es certain qu'il n'y a pas de risque que le filetage se barre dans le carter ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-09-2009, 14:13:49   -
La cyano de la colle forte ? LOL
Oublie dessuite, prend un tourne a gauche et sort ce qui reste et voila...
VIPER999 Hors ligne
09-09-2009, 14:44:24   -
1337CRX a écrit :La cyano de la colle forte ? LOL
Merci, mais le problème c'est que je ne dispose pas de cet outil. Selon toi, y'a t-il un vrai risque si je laisse le filetage à l'intérieur ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-09-2009, 16:22:10   -
sa se trouve, avec une petite meche et position vissage puis dévissage sa sort tranquilou Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-09-2009, 16:42:59   -
Tu perces un peu et aprés tu prends un embout torx (les vis étoiles).
Tu TAPPOTES DOUCEMENT pour l'emboutir légerement.
T'as plus qu'à déviser mais si tu sent que ça bloque faut pas forcé!!
Si ça bloque tu reperces plus gros et tu prend un plus gros embout.
Ne surtout pas casser l'embout dans le trou...........grand moment de solitude LOL
Sinon tu peux essayer le même principe avec une clé allen ou un petit tournevis cruciforme.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-09-2009, 17:13:19   -
ou un extracteur a 2€ dans les magasins de bricolage... tu perce, tu le vis (filetage inversé) tu continu de le visser jusqu'à ce que ta vis cassée sorte...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-09-2009, 21:34:47   -
+1 pour le perçage et tourne a gauche
honda62113 Hors ligne
09-09-2009, 21:50:58   -
lovic a écrit :ou un extracteur a 2€ dans les magasins de bricolage... tu perce, tu le vis (filetage inversé) tu continu de le visser jusqu'à ce que ta vis cassée sorte...
ca m'a l'air mieu ta solution,j'ai eu le meme probleme sur une ancienne voiture,j'ai été dans un magazin de bricolage ,j'ai acheté une meche inox(ca casse moin et ca perce mieu)et une boite d'extracteur.donc tu perce tu pren ensuite l'extracteur et tu le vis en sens inverse des aiguille d'une montre et ta vis sort toute seul.vau mieu la changé car avec les vibrations je doute que ca tienne.
bon courage!!!
prudence au volant...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
10-09-2009, 09:23:31   -
si la tête à cassé, la vis ne sera pas bloqué de toutes manière, y'a même des chances qu'en position dévisseuse avec un foret elle s'en aille toute seule. maintenant je suis pas convaincu qu'une vis en moins sur le carter d'huile pose problème, et de toutes façon elle est a l'extérieur du block, donc aucune crainte à ce niveau là, mais vu que c'est pas bien compliqué de la retirer, autant la remplacer.
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 378 21-02-2015, 18:29:39
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 785 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 051 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 408 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 061 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [D16A9]Courroie détendue/cassée gisur 43 11 385 21-08-2012, 23:23:43
Dernier message: Honda68
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 377 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 6 919 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 2 916 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 906 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
