[EK4] Voiture qui tousse
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-11-2012, 04:47:01   -   [EK4] Voiture qui tousse
Quand je suis dans la circulation au alentour de 1 000 trs ma voiture tousse.
Je viens de faire l'entretien normale (vidange huile moteur + filtres essence et huile). J'ai essayé avec des bougies neuves cela améliore un peu et j'ai des câbles d'allumage changés il y a 3 ans (NGK en silicone).
Je précise également que parfois pour démarrer je dois attendre que le démarreur fasse 2 tours alors que des fois à peine je tourne ça démarre.
Est-ce que les 2 phénomènes sont liés?
Qu'est-ce qui peut être en cause? Main relay? batterie (neuve mais peut être "faible")?
Merci pour votre aide! Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
13-11-2012, 12:09:38   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Donne lui du sirop, elle a surement attrapé la grippe Sac
Blague à part, je pense à une faiblesse de l'allumeur pour le coup Wink
Mini Hors ligne
13-11-2012, 13:10:38   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Pas mal la blague Smile
Combien de borne ta caisse? T'as pas un pseudo bruit de roulement qui vient de l'avant?
J'avais pareil et j'ai perdu mon allumeur pendant l'hiver.
Batterie non, ca sert a rien une fois roulant, et main-relay pareil je pense.
et est ce que ca t'arrivais cet été? histoire de savoir si ca vient pas de l'humidité qui s'infiltre parfois dans l'allumeur.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-11-2012, 23:35:28   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Mon mécano avait changé une pièce sur mon démarreur (une tige avec un crochet au bout qui transmet la tension) mais pas les charbons. Faut que je regarde de ce côté là?
J'avais fait un sujet sur ma tête d'allumeur mais elle avait l'air OK.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...core-bonne
Je recheck?
Cupra 5F
Réputation : 28
13-11-2012, 23:41:46   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Le démarreur ne sert qu'à ... démarrer le moteur.
Pour moi il faut démonter ton allumeur et vérifier s'il tourne sans forcer, puis changer doigt et tête.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
14-11-2012, 01:27:41   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Le doigt c’est la pièce n°3?
[Image: image.php?npl=17S0301&nplblk=E__0510&s=0.45]
Donc je change 3 et 2.
Désolé la méca je connais pas tout!!
Cupra 5F
Réputation : 28
14-11-2012, 01:31:18   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Oui Wink
C'est pour ça qu'on t'aide ! Wink
Mini Hors ligne
14-11-2012, 01:43:39   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Pas mieux... LOL
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
14-11-2012, 02:35:47   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Allumeur Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-11-2012, 14:02:38   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
Moi qui prenait ce phénomène sur la mienne comme normal ...
Merci pour vos avis Wink
Mon ek4 et mon ITR
14-11-2012, 14:26:26   -   RE: [EK4] Voiture qui tousse
(14-11-2012, 14:02:38)lethallunacy a écrit : Moi qui prenait ce phénomène sur la mienne comme normal ...
+1 Sac
  [d16a9 ej2] probleme de demarrage. tousse mais ne demarre pas. djvampyr 9 3 380 29-06-2013, 19:28:42
Dernier message: djvampyr
  Civic EK3 qui tousse... Greenkittin 23 4 022 30-11-2006, 03:34:36
Dernier message: fanifu32
  voiture qui cal et qui ne redémarre plus civic ed7 LG_fils 19 2 636 22-10-2005, 12:43:36
Dernier message: icedfluid
