[EK4] Voyant SRS reqte allumé
ballou Hors ligne
11-11-2009, 14:42:17   -   [EK4] Voyant SRS reqte allumé
Salut
Je roule avec une civic EK4 de 96.
Depuis hier soir en rentrant du taf mon voyant srs reste allumé.
Je l'ai vu aprés un dos d'ane donc je sais pas si il y été avant ou pas!
J'ai trouver sur jpcar le moyen de faire un reset du SRS , mais une fois le code effacé il revient immédiatement. J'ai regardé a un peut tout le câblage des airbag, branché et débranché toute les prises , mais toujours le souci.
Puis je rouler comme sa ou il faut pas , et savait vous d'ou sa peut venir!
Y a t'il des capteur a vérifier?
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
11-11-2009, 22:24:35   -
salut,il n'est pas conseillé de rouler avec le voyant srs ( enfin ce qui est preciser sur la revu technique de l'auto ),par-contre il me semble que tu peut faire une recherche
de panne SRS ( meme principe que la recherche de panne chek-engime)
sous la boite a gant en bas a droite tu deux fiches vertes : 2 fils( chek-engime)
3 fils (srs)
[Image: 310208Photo050.jpg]
apres a toi de trouver les infos suivantes,car je ne pourrais te repondre
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
11-11-2009, 22:28:14   -
La méthode est décrite dans la RTA.
Je l'ai plus en tête, mais c'est une manip à faire du style, mettre le contact en shintant les prises SRS, attendre un clignotement, enlever les fiches etc...
Boulon ailé Hors ligne
11-11-2009, 22:49:38   -
J'avais eu la même blague sur mon accord (96), il a fallu mettre l'appareil dessus pour enlever le code, pas moyen d'y arriver manuellement...
L'enfer, c'est les autres.
ballou Hors ligne
12-11-2009, 18:58:13   -
Nitro-TecK a écrit :La méthode est décrite dans la RTA.
Ca c'est la méthode pour le reset du srs , et l'érreure revient!
Je vai me pencher sur la méthode pour trouver le codes , mais je comprend pas trop.
http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_srs
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 659 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 930 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 845 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 705 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 988 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 691 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 775 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 446 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 028 07-08-2012, 14:36:47
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 10 324 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
