[EK4] ne demarre plus ?resolu et de nouveau en panne ?
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 16:20:58   -   [EK4] ne demarre plus ?resolu et de nouveau en panne ?
arrivé au magasin pour faire les courses,et au moment de demarrer le voyant probleme mecanique est rester allumée et impossible de demarré ?
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-07-2009, 16:52:55   -
main relay ?
quand tu met le contact, normalement tu entends la pompe a essence qui charge, et CLAC elle s'arrête, et ton voyant moteur disparait sur ton compteur.
et toi justement il reste allumé, pas de pompe a essence qui charge?
si oui, c'est ton main relais qui est en cause, c'est très courant.
Whiplasher a écrit :il te suffit de le trouver :
[Image: hondacivic94ex_mainrelay.jpg]
et de refaire toute les soudures
[Image: MainRelayCoverOff.jpg]
Mon EG5
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:14:51   -
merci a toi ,car comme tu le dit j'entend qu'un seul clac
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:17:53   -
car au debut je pensait a l'allumeur car il a l'age de la caisse 220 932 kms,mais quand j'essaye de demarrer c'est comme si j'avais plus d'escence ( j'ai le plein lol )
RXDU71 Hors ligne
31-07-2009, 20:17:54   -
Whiplasher, en général, si c'est le main relay le voyant moteur s'éteint non?
vtivtec13, j'espère pour toi que ce n'est pas l'allumage qui a planté (mon eg4 m'a fait le même coup et là, le voyant moteur restait allume Confused )
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:18:38   -
il reste allumé
RXDU71 Hors ligne
31-07-2009, 20:22:14   -
vtivtec13 a écrit :il reste allumé
Oui c'est bien le souci.
Avec le main relay, il est censé s'éteindre, c'est pour çà que j'espère que ce n'est pas ton allumage.
As-tu de l'étincelle?
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:25:45   -
je n'ai pas tester
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:29:17   -
comment trouver les codes erreurs ,car sur les D16A9 il y avait une led sur le calculateur qui me donnais suivant le nbre de cliniotement le code erreur ?
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:30:58   -
le rotor de l'allumeur est un peut user et legerement bruller
RXDU71 Hors ligne
31-07-2009, 20:35:15   -
vtivtec13 a écrit :le rotor de l'allumeur est un peut user et legerement bruller
Etincelles ou non?
honda civic i-ctdi
31-07-2009, 20:38:44   -
je testerai dimanche,car demain je suis pas chez moi
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-08-2009, 00:18:41   -
RXDU71, oui le check engine reste allumé (expérience perso)
mais par précaution jette un oeil au code erreurs.
tu as une fiche sous la boite a gant, elle est clipé dans une autre verte, tu la déclipe, et tu shunte la prise.
tu met le contact, et les clignotements se passent sur le compteur, a l'aide du voyant check engine.
Mon EG5
honda civic i-ctdi
01-08-2009, 21:45:58   -
ok merci encore sur ton aide,c'est super sympa Big Grin
honda civic i-ctdi
01-08-2009, 22:15:17   -
Distributor King est il un revendeur de confiance et les pieces de qualité ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-08-2009, 02:58:35   -
oui vendeur de trés grande confiance, et les allumeur ont les normes ISO9001, ISO14001 et QS9000.
c'est une référence pour les allumeurs Wink
tu peut y aller les yeux fermés xD
Mon EG5
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
02-08-2009, 04:24:37   -
si c'etait un allumeur pas sur que le voyant moteur reste allumé!
La semaine derniere sur une EG5, l'allumeur a rendu l'ame, et aucun defaut moteur!
A moins que ce soit le capteur de vitesse de l'allumeur dans ce cas peut etre...
Mais verifie tes codes defauts, c'est la broche a 2 fils, pas celle a 3 sur la cosse verte.
Jette un oeil au main relay, et sinon regarde si la pompe a essence fonctionne quand tu mets le contact et essaie de demarrer.
Si tu viens de faire le plein, de la merde dans le reservoir n'est pas a exclure!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
RXDU71 Hors ligne
02-08-2009, 14:36:12   -
Whiplasher a écrit :RXDU71, oui le check engine reste allumé (expérience perso)
De mon expérience perso (sur ed9, eg4 et eg6) mes check engine ne sont pas restés allumés, à croire qu'aucune caisse n'est pareil LOL
roms a écrit :si c'etait un allumeur pas sur que le voyant moteur reste allumé!
tout dépend dans quel état est l'allumage. Si c'est juste électrique, le voyant peut s'éteindre, par contre, si çà fait comme mon eg4, que c'est une pièce métallique à l'intérieur qui se casse, le voyant peut rester allumé
honda civic i-ctdi
02-08-2009, 19:03:09   -
ce dimanche apres-midi,j'ai demontée le main relay et verifié les soudures qui sont nickel ( aucun craquement ),j'ai aussi testé mon allumage et la pas d'etincelles ( bougie dans l'antiparasite et en contact avec la culasse bien-sur ),il me reste plus qu'a trouver ma fiche qui doit etre sous la boite a gant pour avoir mon code erreur ( car le check engine reste allumée et il manque un declic pour qu'elle demarre )
RXDU71 Hors ligne
02-08-2009, 19:25:30   -
Pas d'étincelle... Tu risques d'être bon pour un allumage Wink
honda civic i-ctdi
02-08-2009, 19:28:01   -
RXDU71 a écrit :Pas d'étincelle... Tu risques d'être bon pour un allumage Wink
c'est ce que je me doutais,surtout qu'il y a quel que semaine deja,j'avais pas demarrer du premier coup
honda civic i-ctdi
02-08-2009, 20:23:36   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-00-Hon...ccessories qui a deja acheté a distributor king? temps de livraison et qualité de la pieces comparer au prix de chez honda
honda civic i-ctdi
02-08-2009, 20:24:02   -
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-08-2009, 22:17:16   -
moi ainsi que pas mal de potes autour de moi (twentymak, Le_Nono, 1337CRX etc....)
très bonne came, qualité équivalente a l'oem (et tous ici savent que je suis chiant avec l'oem xD)
les yeux fermés.
c'est un TD-81U qu'il te faut. (précise le dans un mail juste après avoir acheté, c'est juste au cas ou ^^)
Mon EG5
honda civic i-ctdi
03-08-2009, 12:56:28   -
aujourd'huit j'ai fait la recherche du code erreur,mais le souci le voyant chek engine reste fixe(ne gliniote pas) lorsque je m'ais le contact et pas de clic et le voyant abs qui se rallume.donc suite a ça,j'ai fait un reset de l'ecu en enlevant le fusible 7.5 dans le compartiment moteur pendant 10 sec,apres ça j'ai tenté de demarrer et la j'ai la clé antidemarrage (de couleur verte)qui a glinioté 5 fois avec le contact allumée ?
honda civic i-ctdi
03-08-2009, 13:01:44   -
vtivtec13 a écrit :aujourd'huit j'ai fait la recherche du code erreur,mais le souci le voyant chek engine reste fixe(ne gliniote pas) lorsque je m'ais le contact et pas de clic et le voyant abs qui se rallume.donc suite a ça,j'ai fait un reset de l'ecu en enlevant le fusible 7.5 dans le compartiment moteur pendant 10 sec,apres ça j'ai tenté de demarrer et la j'ai la clé antidemarrage (de couleur verte)qui a glinioté 5 fois avec le contact allumée ?
[Image: diagnosticpluglocation3.th.jpg]
honda civic i-ctdi
05-08-2009, 14:18:14   -
finalement j'ai appelé l'assistance pour faire remorquer mon Ek4 a HONDA sur marseille et maintenant j'attend leur coup de fil pour savoir d'ou viens la panne et combien cela va me couté ( tres chère certainement ),en meme temps je n'ai jamais eu de probleme ,elle a quand meme 12 ans et demi et 220 932 kms
honda civic i-ctdi
06-08-2009, 12:03:44   -
donc honda a trouver un fusible qui avait griller et qui sert pour la pompe a essence et les airbag
Kim Hors ligne
Sujets : 49
06-08-2009, 12:08:04   -
super!
donc il ta couté combien ce fusible et ilse situe ou? dans le capot moteur ?
honda civic i-ctdi
06-08-2009, 12:54:33   -
pour le prix je le saurai cet apres-midi et pour le fusible il est plassé dans l'habitacle
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 950 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 061 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 041 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 415 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 707 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 460 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 988 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 713 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 406 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 6 945 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
