10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK4] panne d'allumage
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-06-2012, 17:44:08   -   [EK4] panne d'allumage
Hello tout le monde,
voilà hier j'ai voulu monter mes injecteurs en 440cc fraichement arrivés et la pompe walbro qui va bien...
jusque là pas de soucis, je mets à jour la carto pour prendre en charge la taille des injecteurs.
Je fais un test de démarrage et là elle ratatouille, tourne sur 3 cylindres...
Je testes au niveau des bougies et injecteurs et je repère le cylindre ne s'allumant pas .
j'inverse 2 fiches d'adaptation de connecteurs d'injecteurs, Donc je vois que j'en ai qui ne fonctionne pas ( peut être fil coupé à l'intérieur ou mal serti avec le fil... ).
et en faisant les manip ( moteur tournant ) je sais pas si un des fils des injecteurs ont touché la masse ou il y eu une inversion de polarité et là le moteur à stopper net et plus moyen de redémarrer depuis .
Entre hier et aujourd'hui j'ai controlé :
- les fusibles : RAS
- l'impédance des injecteurs : RAS ( vers les 12,5 ohms )
- le main relay ( d'après le work shop ) : RAS
- la tête d'allumage :
* l'ICM : ça à l'air OK d'après la procédure du work shop
* la bobine d'allumage : à l'air bonne mais les valeurs de résistivité sont un peu en décallage avec celles du WS.
* les CYP, TDC et CKP ont l'air bons ( valeurs des résistances au dessus de 350 ohms donc bonnes )
voilà je sais plus quoi penser d'où ça peut venir hormis un doute sur la bobine d'allumage et l'ICM ...
Cry
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-06-2012, 18:46:19   -   RE: [EK4] panne d'allumage
Et en remettant les injos d'origine ?
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 10-06-2012, 18:46:50 par lethallunacy.)
jimmy07 Hors ligne
10-06-2012, 19:00:44   -   RE: [EK4] panne d'allumage
Une fois j ai les 2 fils d un injecteurl qui se sont toucher en eux..... j ai ouvert le calculateur et un composant avais cramer, je l avais remplacer.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-06-2012, 20:01:29   -   RE: [EK4] panne d'allumage
(10-06-2012, 18:46:19)lethallunacy a écrit : Et en remettant les injos d'origine ?
je voulais tester aujourd'hui mais entre la flemme et la pluie je ferais un essai plus tard.
Mais en controlant si j'avais de l'étincelle aux bougies ( bougie enlevée ) j'ai senti que ça sentait l'essence en mettant mon nez au dessus du puis de bougie.
(10-06-2012, 19:00:44)jimmy07 a écrit : Une fois j ai les 2 fils d un injecteurl qui se sont toucher en eux..... j ai ouvert le calculateur et un composant avais cramer, je l avais remplacer.
j'ai ouvert mon ECU et j'ai rien vu de particuliers.
je le regarderais ce soir en détail.
Mais j'ai essayé avec mon ECU stock et même avec rien...
(Modification du message : 10-06-2012, 20:03:21 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-06-2012, 14:40:13   -   RE: [EK4] panne d'allumage
bon je vais me commander une bobine d'allumage et un module ICM, on verra par la suite.
Si entre temps quelqu'un à une idée qu'il n'hésite pas à me la souffler Wink
devilyme Hors ligne
11-06-2012, 21:13:20   -   RE: [EK4] panne d'allumage
slt
j'ai eu le cas quasiment identique et j'ai juste changer la bobine et depuis nikel
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-06-2012, 21:29:50   -   RE: [EK4] panne d'allumage
(11-06-2012, 21:13:20)devilyme a écrit : slt
et toi comment tu as eu le symptôme ? et ton diagnostic comment l'as tu fait ?
devilyme Hors ligne
11-06-2012, 21:43:08   -   RE: [EK4] panne d'allumage
j'ai fait un contrôle complet sur ma voiture et donc j'ai démonte ma tête d'allumeur pour regarder l’état et je l'es remonter après, je l'es mis en route et d'un seul le moteur s'est couper et il a pu voulu redémarrer et j'avais pu d'allumage donc j'ai remplacer la tête d'allumeur et le doigt car vu dans l’état que s’était et après remplacement toujours pareil donc j'ai appeller la concession honda a coter de chez moi pour savoir de quoi sa pourrait venir et il m'on dit que s'etait soit la bobine soit le module mais que eux ne le detailler pas.J'ai fini par trouver une bobine au details et je l'es remplacer et depuis elle demarre au quart .
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-06-2012, 22:12:41   -   RE: [EK4] panne d'allumage
bon me revoilà, donc bobine et module d'allumage remplacés et ça démarre nickel.
ouf ! content que ce soit que ça .
jimmy07 Hors ligne
21-06-2012, 17:26:40   -   RE: [EK4] panne d'allumage
Super que ca reroule
ou as tu pris les pieces? Car chez honda c est plus de 100 euro le module
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-06-2012, 20:05:28   -   RE: [EK4] panne d'allumage
(21-06-2012, 17:26:40)jimmy07 a écrit : Super que ca reroule
j'ai pris le module chez FullCarTuning.
02-06-2014, 08:47:08   -   RE: [EK4] panne d'allumage
détérage !
Le module vendu par FCT est-il fiable ?
Beru ou Ashuki ?
http://fullcartuning.fr/ashuki-module-d-...-sol-civic
(Modification du message : 02-06-2014, 08:51:18 par gineto.)
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 886 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 347 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 6 449 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
  [Civic EK4 vti] remplacement pieces allumage / cde internet? bruno006 12 5 637 22-03-2015, 15:11:19
Dernier message: Seb2783
  [EK4] moteur inondé plus d'allumage Ac3oN3 14 2 639 23-07-2014, 08:38:31
Dernier message: Ac3oN3
  [EK4] Ordre de montage des faisceaux d'allumage PhiphyL 5 4 643 05-07-2013, 13:07:07
Dernier message: dactarie
