[EK4] : pb perte de puissance
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
28-03-2009, 14:37:02   -
bon alors là on dérive un peu, mais c'est toujours interessant ...
De mon côté j'ai fait ce matin le reset ECU avec mesures avant et après (avec mon appli I-phone) et ça ne change rien !
Idem pour le comportement, le ralenti, etc ...
J'ai regardé la forme du catalyseur d'origine (intérieur!) et je ne vois pas d'écart par rapport à mon décata SRS ... donc je ne pense pas perdre de puissance de ce côté là.
Je regarde l'admission.
A plus
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
logoray Hors ligne
28-03-2009, 16:28:22   -
Par curiosité elle marche comment ton application i phone?
C'est pour la précision de la mesure car à la base c'est un telephone...je suis un peu sceptique.
folken Hors ligne
28-03-2009, 17:12:10   -
Whiplasher a écrit :et je le redit de mon expérience personnelle, avec mon écu de D16Z6, j'ai refait tout un bloc a neuf, changé d'allumeur etc,
Et tout ça sans jamais débrancher la batterie ?
logoray, elle se sert du Gmetre de l'iphone, et peut être aussi du GPS ...
C'est un powerdyn, en gros, sauf que si tes roues cirent il le voit et te sort pas que ta caisse a 15000cv LOL
doul29 a écrit :
wmax78 a écrit :Fleche après un reset ecu, il faut démarrer et laisser le moteur tourner 10min sans accélerer je crois .
ah bon????
quelqu'un à des info là dessus.
J'ai lu la même chose pour ma s14, donc ça doit être vrai.
Débrancher/laisser vider/rebrancher, démarrer sans toucher à l'accélérateur et avec tous les consommateurs électriques débranchés, jusqu'au déclenchement du ventilo.
Par contre, quand on m'a demandé d'où ça sortait, j'ai jamais réussi à la retrouver Oops! mais je suis quasiment sûr que ça venait de la RTA ...
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
28-03-2009, 18:06:25   -
logoray a écrit :Par curiosité elle marche comment ton application i phone?
j'en sais pas plus que ce qui vient d'être dit plus haut .. sinon regarde au tout début du topic j'ai mis des liens
logoray Hors ligne
29-03-2009, 17:21:11   -
Merci.
Donc c'est bon pour un avant/après montage pièces mais c'est la puissance roues ou moteur j'ai pas réussi à comprendre?
Au bout d'un moment ils parlent des pertes de transmission à rentrer dans le programe. A ce moment là si on les rentres on a la Pmot sinon on a la Proues?
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
29-03-2009, 23:24:34   -
logoray a écrit :Merci.
Tu rentres des pertes ( un pourcentage ) et donc on parle de P moteur
Bon sinon aujourd'hui j'ai remonté le U à l'admission avec la 1 ère boîte et ça marche beaucoup mieux, je suis remonté à quasi 160 ch. Donc en conclusion j'ai presque rien gagné avec ces modifs (sur les paramètres que j'ai pu comparer) mais j'ai compris qu'il fallait soigner l'arrivée d'air jusqu'à la boîte ... Je n'avais pas le matériel pour faire un boa avec prise d'air forcée dans me PC, je le ferai plus tard pour comparer ...
Pour le reset ECU, j'ai remarqué une différence depuis que je l'ai fait : le matin à froid le ralenti se cale direct à 1500 rpm puis redescend petit à petit alors qu'avant elle demarrait à 800-1000 rpm montait doucement à 1500 puis redescendait en chauffant.
Voilà
Maintenant il faut que je trouve d'autres modifs à faire ...
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 1 865 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 17 312 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 386 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 701 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 084 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 15 854 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 591 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 110 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 434 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [ek4]Ralenti yoyo - perte puissance lethallunacy 6 2 420 18-09-2011, 00:51:24
Dernier message: lethallunacy
