[EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ??
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
07-02-2012, 22:49:20   -   [EK4] phase II swap B18C6 difference de cremaillere ??
salut les copains
j'ai une civic de 1999 donc phase II en OBD2B et le bloc provient d'une DC2 en OBD2A
voila mes questions Fleche
il vaut mieu couper mon faisseau pour utiliser les causses du b18c6 ?
ou si non il faut que je recupere mon faisseau (deja fais lors de mon premier swap en b18c4)
es que je peux laisser les injecteurs en OBD2A et mettre mon faisseau en OBD2B dessus ?
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-02-2012, 13:51:04   -
svp une reponce J-3
merci Wink
ZAN'SHI Wink
Timan974 Hors ligne
08-02-2012, 17:50:53   -
Tout est plug and play entre faisceau vti phase 2 et b18c obd2a.
Sauf le capteur de temperature d'air où tu gardera ta cosse de b16a2.
J'ai exactement le meme swap que toi, tu gardes les injecteurs de b18c.
Tu as une bidouille a faire sur l'allumeur pour avoir les rpm sur le compteur, à part ca rien de bien méchant.
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-02-2012, 20:34:58   -
ok merci tu peux m'expliqué la "bidoulle" sur l'allumeur merci
je suppose que tu as gardé ton faisseau ?
Timan974 Hors ligne
09-02-2012, 19:04:20   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....43#3049743
Je suis partis d'un faisceau de vti phase 2, bon swap!!!
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
09-02-2012, 20:17:14   -
une autre qestion y a t'il une difference entre une cremaillére d'EK4 et de DC2
on m'a dit que si je mets les triangles inferieur ça changé un truck mais je sais plus quoi Oops! vrai ou pas?
merci Wink
Timan974 Hors ligne
10-02-2012, 04:08:57   -
Si tu montes les triangles de dc2, il te faut changer tout le berceau moteur.
Aucun interêt dans ton cas car le berceau DC2 est plus lourd que le berceau EK
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
11-02-2012, 01:11:50   -
ok merci
et pour la cremaillère personne Confused:
ZAN'SHI Wink
11-02-2012, 12:26:31   -
j'ai déja vu quelque part qu'en mixant les deux crémaillère et/ou colonne de direction, on peut se faire une direction plus courte et bolt-on ...
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 155 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 067 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 498 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 825 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 536 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 814 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [EK9]. crémaillère tonix 17 4 366 19-10-2012, 09:19:49
Dernier message: tonix
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 426 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 728 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 686 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
