[EK4]swap k20 question lambda ???
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
14-05-2016, 07:57:26   -   [EK4]swap k20 question lambda ???
Salut les gars voila en discutant un peut avec certaines personnes je me suis aperçu que je n'était pas le seul a avoir un problème de lambda depuis mon swap k20a2 quand je roule le voyant OBD reste allumé mais le moteur tourne a la perfection. Donc en fait en branchant mon k-pro il m'indique le défaut (primary sensor malfonction) alors que j'ai remplacer les sondes de l'ep3 par deux sondes neuve, du coup j'ai essayé avec une sonde JDM et même résultat, je me demande si cela ne vient pas de faisceau hybride ou du faite que sur mon collecteur les deux sondes sont au même niveaux (rehausseur de sonde sur une ?) j'ai fouillé un peut sur le net et je ne trouve pas vraiment de réponse mis a par des info concernant une sonde de RSX voici un lien.
http://www.acurapartswarehouse.com/oem/a...B-A01.html
donc je viens vers les personnes qui on fait ce genre de swap qui je sais qui y en a pas mal ici, car maintenant que ma civic est quasiment refaite a neuve coté moteur ca me saoul de voir ce voyant continuellement allumé.
merci de m'avoir lu et j'espère que le problème sera résolu.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Réputation : 11
17-05-2016, 13:40:14   -   RE: [EK4]swap k20 question lambda ???
donc personne alors ?
NSX my dream ...
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
17-05-2016, 13:56:40   -   RE: [EK4]swap k20 question lambda ???
Comme je t'ai dis :
- Débranche la sonde primaire et met un bouchon.
- Avec le KPro, tu lui dis de prendre l'info de Lambda pour la primaire et la secondaire sur la même sonde => La secondaire.
Problème réglé Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
benR Hors ligne
18-05-2016, 18:31:08   -   RE: [EK4]swap k20 question lambda ???
le faisceau hybrid est mal cablé,c est sur vu ce que ca donne sur la DC2 de Nico Wink
Réputation : 11
19-05-2016, 10:26:22   -   RE: [EK4]swap k20 question lambda ???
(18-05-2016, 18:31:08)benR a écrit : le faisceau hybrid est mal cablé,c est sur vu ce que ca donne sur la DC2 de Nico Wink
ok si tu confirme ca me rassure, par contre j'aimerais bien qu'on ce capte un de ces jours pour qu'on voie ensemble pour faite la manipe que niko a expliqué au dessus.
NSX my dream ...
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 107 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 5 887 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 589 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 856 24-05-2021, 15:14:24
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 319 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 104 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 408 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 091 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 468 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [Ep3] Problème moteur K20 Mimijrscep3 33 10 868 11-11-2016, 16:16:46
