[EK9 SPOON] Moteur de 260hp
4Tpower Hors ligne
24-07-2019, 09:49:06   -   [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Bonjour ,
Je me cherche depuis pas mal de temps qu'elle est le moteur qui équipes la ek9 Spoon si-dessous donc un moteur de 1.8 de cylindré qui développe 260 cv ce qui est juste incroyable j’arrête pas de chercher mais je n'ai aucun réponse pour le moment je suis focaliser sur 2 moteur qui pourrait sortir cette puissance avec cette cylindré soit le b16b avec le kit 1.8 Spoon ce qui parait logique ou soit le b18cr mais vu que le b16b a le bas moteur du b18c , le b16b avec le kit 1.8 serais pas en réalité le b18cr ??? bon voila en bref j'ai ces petite question que je me pose et dont je ne trouve pas la réponse .
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CLbzrtPaMVM&t=7s
(Modification du message : 24-07-2019, 10:07:15 par 4Tpower.)
TsoF Hors ligne
24-07-2019, 10:01:35   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci au passage de faire un effort sur ton orthographe s'il te plaît pour être plus lisible Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 24-07-2019, 10:03:25 par TsoF.)
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
24-07-2019, 10:58:42   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Dixit la description de la vidéo :
Spoon Civic Type R Specs:
engine 1.8 kit 260HP:
-high cams
-lightened moving parts
-fully balanced engine
-Spoon prototype individual throttle bodies
-Spoon prototype Full Ti exhaust
-Spoon prototype ECU
Donc B18 avec gros AAC, équipement mobile réduit (probablement on a taillé dans les contrepoids du vilo et mis un VM tout léger, ça se fait beaucoup en time attack) équilibrage complet, ITB's, échappement full titane, ECU maison
voila voila coucou
4Tpower Hors ligne
24-07-2019, 11:03:59   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Merci beaucoup la au moin je suis calé mais ducoup un b16b avec un kit 1.8 devient un b18c ??
MoKryaz Hors ligne
Honda Civic EJ9
67 - Bas-Rhin France
24-07-2019, 11:27:02   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Salut,
Ton poste m'a fait pensé à une vidéo que j'ai eu dans mes recommandations YouTube récemment (je n'ai pas eu le temps de la regarder, en plus elle est totalement en japonais ) :
https://youtu.be/EjbIpJVV-Hk
4Tpower Hors ligne
24-07-2019, 11:33:50   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
déja tous regarder XD
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
24-07-2019, 13:35:11   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Ils ont aussi ce collecteur d’admiSion revu à leur sauce !!
[Image: q856.jpeg]
(Modification du message : 24-07-2019, 13:38:31 par vivic73.)
TsoF Hors ligne
24-07-2019, 13:57:45   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
C'est pas un collecteur d'admission ça ! C'est un alambic !
Et je m'y connais je viens de la campagne Sac Ils distillent surement du saké dedans Saoul
Je sors -------> Piaf
Ma Mazda 3 165cv
jdouille Hors ligne
27-07-2019, 18:47:07   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Moteur de foliesss j'ose même pas imaginer le cout de la prépa.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 27-07-2019, 18:48:45 par jdouille.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
29-07-2019, 09:49:26   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
Ca se calcule pas à ce niveau la, ce moteur a été conçu pour tester des pièces-prototype de Spoon, donc ce qui a couté cher c'est surtout le temps que les ingés ont mis à concevoir les pièces et les techniciens à les assembler.
Puis il ne faut pas oublier la règle d'or dans notre milieu :
- Une pièce que tu trouves dans l'industrie hors milieu auto : 50€
- La même pièce avec écrit "racing" dessus : 150€
- La même pièce an alu anodisé en couleur et le nom d'une boite réputée dans le milieu : 450€
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-07-2019, 22:55:00   -   RE: [EK9 SPOON] Moteur de 260hp
bref autant mettre un k20....
(Modification du message : 29-07-2019, 22:55:13 par fdb35.)
  [EK9] Potentiel boite/moteur EK9 hizno 2 1 567 04-10-2016, 04:22:42
Dernier message: hizno
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 176 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 098 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
