[EP] problème centralisation
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
06-06-2018, 21:39:23   -   [EP] problème centralisation
Hello
j'ai récup une EP phase 1 pour ma soeur
elle a un soucis , quand j'appuis sur la télécommande je n'entend que le coffre ( pas de cligno )
quand j'ouvre la voiture avec la clé , ça ouvre le conducteur , le coffre mais pas le passager
quand je suis dans la voiture et que je lock directement de l'intérieur manuellement le coffre ferme mais pas le passager
j'ai démonté le panneau de porte passager et j'ai du courant quand j'active la centralisation à la porte mais pas au bip
chose remarqué , quand je ferme le capot et le hayon quand les portes sont verrouillé les clignos clignote
voici une petite vidéo pour illustrer ( donc au début j'actionne la porte conducteur et après à la télécommande )
https://www.youtube.com/watch?v=IQyTcA88jAg
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-06-2018, 12:50:08   -   RE: [EP] problème centralisation
A mon avis il y a plusieurs problèmes.
L'actionneur de ta porte passager doit etre HS, c'est une maladie, j'ai changé les 2 miens.
Pour le problème que ça ouvre que le coffre avec le plip, c'est étonnant...
C'est quoi comme EP? car sur la mienne les cligno n'ont jamais clignottés quand je ferme la voiture...
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
07-06-2018, 15:23:22   -   RE: [EP] problème centralisation
C’e Une EP2
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
08-06-2018, 23:57:57   -   RE: [EP] problème centralisation
sur mon EP2 , quand tout est fèrmè , ça clignote ,
la fermeture coté passager ne se fait que manuellement !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
21-06-2018, 11:12:15   -   RE: [EP] problème centralisation
Salut je viens de faire la réparation de la mienne.
Pour commencer il faut faire dans l'ordre.
1 déposer la garniture et lever la vitre (c'est important)
2 tester l'arrivée de courant sur la prise 2 fils
3 si courant à la prise le problème est sur le moteur
4 démonter le moteur de centralisation (déposer la poignée extérieure, enlever la vis inférieure de la glissière de vitre, enlever les 3 vis de maintien, sortir l'ensemble)
5 séparer la serrure du moteur (2 petite vis)
6 ouvrir le boîtier plastique qui enferme le système (décapeur thermique pour fondre la colle)
7 ouvrir le cul du moteur et nettoyer les contacts (charbons) et l'axe.
8 remonter le tout
Me concernant la panne était simplement de la graisse et des poussières qui empêchaient le bon contact et donc le moteur ne faisait pas de force.
Coût de l'opération 0€
TsoF Hors ligne
21-06-2018, 11:28:37   -   RE: [EP] problème centralisation
Merci de ton retour bip-bip Wink
Si tu as des photos pour illustrer tout ça n'hésite pas à les mettre Wink
Ma Mazda 3 165cv
steve69 Hors ligne
06-07-2018, 09:53:02   -   RE: [EP] problème centralisation
bonjour
up meme problème porte ar droite sur eu8 (ep2 5 portes )
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 388 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 747 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 15 485 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 618 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EK3] centralisation gurdil77 13 2 783 20-07-2016, 22:28:23
Dernier message: TsoF
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 388 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] centralisation Mika.vtec14 40 5 677 23-06-2015, 16:37:32
Dernier message: Bowers
  [EK4] Moteur de centralisation. Speedrunner 1 771 31-01-2015, 21:08:21
Dernier message: Speedrunner
  [Civic EK] Centralisation oem honda dam54760 0 1 240 27-10-2014, 20:18:11
Dernier message: dam54760
  [EG6] Centralisation sistyle91 7 939 30-09-2014, 18:54:04
Dernier message: sistyle91
