[EG] retirer le cable de frein a mains du tambour
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-11-2010, 19:24:02   -   [EG] retirer le cable de frein a mains du tambour
je suis en train de changer les trains AR de mon EG3 par ceux d'EK4 et je suis confronté a un soucis. je n'arrive pas a retirer l extrémtié du frein a mains qui rentre dans la parti tambour..
y a une espece de gaine en métal qui est composé de plusieurs pattes qui s'écartent et je n'arrive pas a enlever cette partie la...
y a une astuce? un outil special?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
15-11-2010, 21:23:06   -
faut démonter depuis la poignée de frein à main, retirer la protection thermique, et tu as accès à 2 petites fixations des câbles en plus de celles qui sont sur les demis trains arrières.
difficile de démonter le coté tambour, généralement ça ne se change pas.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
15-11-2010, 22:10:49   -
tu veux dire qu il faut que je retrouve toute la partie cablage frein a main d'EG?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
16-11-2010, 23:45:03   -
bon ça y est j'ai virer tout le truc et mis les nouveaux trains, et effectivement on ne peux pas fixer l'ancien cablage sur les trains a disques..
donc en gros il me faut tout le cablage freins a mains d 'EG6 c est ça?
AS53 EE4 ED9 FK3
17-11-2010, 09:06:23   -
exact Smile
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
17-11-2010, 12:06:29   -
EG6 ou EG5 a disque je suppose que ça change rien
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
06-08-2013, 16:07:31   -   RE: [EG] retirer le cable de frein a mains du tambour
Petit up au cas ou ça servirais, il y a bien une procédure pour retirer le câble du tambour, dans la RTA us, ils indiquent l'utilisation d'une clef à œil de 12 pour faire sortir le câble ou du tambour Wink
Si seulement j'avais pris la peine de regarder quand j'en avais besoin je n'aurais pas eu à changer les silent bloc de gros bras arrière avec ce foutu câble toujours relié LOL
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 94 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 748 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 689 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 876 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [AH53] An55 Demonter tambour. Acces vis rattrapage? alian666 3 1 138 07-12-2017, 18:03:12
Dernier message: alian666
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 2 797 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 519 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [eg5] probleme cable allumage java dreams 3 1 582 15-01-2017, 16:35:29
Dernier message: Kris29
  [EK3]. Conversion freinage tambour/disques. rsebconcept 34 15 864 24-11-2016, 21:56:17
Dernier message: Pascal78000
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 331 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
