[EP1] Bruit sur arbre primaire de boîte
Auteur Message
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-08-2008, 09:18:39   -   [EP1] Bruit sur arbre primaire de boîte
Salut à tous!
Je me suis aperçu que sur ma Civic , un bruit est présent qui vient de la boîte de vitesse lorsque je suis au point mort avec l'embrayage relâché (embrayé donc), il y a un espèce de sifflement qui n'est pas présent lorsque je débraye.
Il me semble (pas sur) que ce bruit n'était pas présent avant.
J'en déduit que ce bruit vient de l'arbre primaire de boîte mais j'en sais pas plus.
Es ce que ça vous parait normal?
Merci pour vos réponse
SKYPPI Hors ligne
Réputation : 23
01-08-2008, 11:17:29   -
C'est peut'être le roulement de la butée qui est fatigué ou si non roulement d'arbre comme tu le dis.
Le mieux c'est de tomber la boîte, tu fais tourner manuelement la butée si elle accroche un peu il faut la changer et tu fais tourner l'arbre de boîte si ça fait un "browwwww" c'est les roulements d'arbre.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-08-2008, 12:12:26   -
Le problème c'est que ma voiture n'a que 80 000 km Confused
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
01-08-2008, 12:18:17   -
c'est pas les kilometrage qui importe
j'ai bien eu une c2 17 000 km embrayage fumer
ca depend de ta conduite de l'utilisation
donc ne met pas en cause le kilometrage Wink
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-08-2008, 12:20:30   -
Ben c'est mon daily donc en général conduite tranquille, et un peu plus sportif de temps en temps mais rien de très violent.
arnaud34110 Hors ligne
01-08-2008, 13:04:19   -
butée d embrayage hs,enfin roulement plus précisement
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-08-2008, 18:22:45   -
Si c'était la butée d'embrayage ça serait pas lorsque je débraye que ça siffle?
Je précise quand même que le bruit est assez faible en roulant ça s'entend pas, juste au ralenti c'est audible.
Je passerais chez Honda dès que je pourrai.
ladeserbeuse Hors ligne
01-08-2008, 19:37:08   -
si ça fais le bruit quand l'embrayage est relaché c'est certainement pas la butée
Ca viens de l'arbre primaire
Le bruit suit les montées en régime?
Clem1 Hors ligne
01-08-2008, 21:36:30   -
Salut, même "problème" sur la mienne depuis que je l'ai avec peut-être une légère augmentation dans le temps, c'est la butée qui est fatiguée.
C'est exactement les mêmes symptômes que moi, et on m'a dit que c'était la butée à plusieurs reprises Wink
Froggyvti Hors ligne
04-08-2008, 02:11:48   -
roulement d'arbre primaire a controler, et butée d'embrayage. dans tout les cas, faut descendre ta boite, pas trop le choix
05-08-2008, 12:13:53   -
ladeserbeuse a écrit :si ça fais le bruit quand l'embrayage est relaché c'est certainement pas la butée
si justement, si sa fait du bruit quand l embrayage est relaché(pedale non appuyé)c'est que c'est la buté qui est hs
le roulement d'arbre primaire ferais du bruit surtout quand il est en contrainte donc sa m etoneré que sa sois ça
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-08-2008, 19:07:11   -
C'est ce que je pense aussi. Le bruit je ne l'entend plus en montée de régime car il est faible, juste au ralenti, je vient de faire plusieurs centaines de km et le bruit n'a pas augmenté, j'iré montrer ça chez honda. Mais vu que le bruit est faible je m'inquiete pas trop pour le moment on verra bien.
oussadan83 Hors ligne
08-08-2008, 10:52:46   -
Salut à tous,
j'ai quasiment le même type de bruit sur mon EK3. Je viens de faire monter une boite S20, j'ai le même petit bruit au point mort, embrayage relaché. Par contre, j'ai un bruit de claquements bien violent qui suit les montées en régime. je précise que je n'avait aucun problème avec ma s40 d'origine.
J'ai un peu peur de rouler comme ça, mais n'étant pas mécano, j'ai grand besoins de conseils. Est-ce que ça peut être une erreur de montage, l'embrayage qui aurait souffert dans l'opération ou directement ma boite ?
Je compte enregistrer le bruit ce matin et le mettre en ligne de soir.
Merci pour votre aide
SKYPPI Hors ligne
Réputation : 23
08-08-2008, 12:20:54   -
Embrayage d'origine ?
08-08-2008, 12:25:28   -
Oui, inchangé.
Mis à part les jantes, c'était ma 1ere modif ce changement de boite
Sujets apparemment similaires...
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 2 591 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 265 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EP1]Tout savoir sur les freins a tambours/disques ! -jerem- 5 2 874 04-03-2010, 21:00:56
Dernier message: -jerem-
  [EK3] bruit transmission ( boite ouverte ) rsebconcept 33 4 591 04-12-2009, 01:46:30
Dernier message: rsebconcept
  [EJ2] bruit bizarre au niveaux de la boite nico-civic 4 1 240 26-05-2009, 17:09:38
Dernier message: Clem1
  [EJ2] bruit suspect. Boite? Embrayage? japanstyle 25 7 095 30-06-2008, 10:50:43
Dernier message: gUiToOx
  [EP1] Bruit en tournant à droite (claquement). 31juju31 9 2 500 13-06-2008, 12:07:19
  [EK4] Renseignement sur arbre à came Mugen azzaro 3 1 291 20-05-2008, 23:48:31
Dernier message: azzaro
  arbre primaire cassé, vous avez déja entendu? Alcyoneus 7 1 150 13-03-2008, 21:18:41
Dernier message: Alcyoneus
  [D16A8] Sur arbre à came échap,boitier TEC Celicra ORT 5 1 312 28-02-2008, 02:23:21
Dernier message: nipponracer
