2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EP1] petites bricoles
civic09 Hors ligne
07-08-2016, 12:56:48   -   RE: [EP1] y a du travail
(07-08-2016, 12:24:47)DIEMON09 a écrit : Du taf mais ca vaut le coup
Post pour suivre un voisin
Merci voisin  Big Grin oui sa vaut le coup de se prendre la tête un peu
jerome024 Hors ligne
07-08-2016, 14:11:16   -   RE: [EP1] y a du travail
Salut,tu a déposé le pare choc avant pour vérifier les dégats éventuel sur la face avant ?vu l état des ailes avant ça a du taper fort quand meme
civic09 Hors ligne
07-08-2016, 14:20:45   -   RE: [EP1] y a du travail
Non mais j'ai vérifier les longeron comme sa et sa pas l'air d'avoir bouger après le par choc n'a quasiment rien
07-08-2016, 15:36:17   -   RE: [EP1] y a du travail
peut etre pas mais faut pas oublier tu a la traverse et le/les radiateur/s derrière le pare choc et pour que tes ailes aient pliées comme ça a l arriére c est que ça a quand meme bien bougé
https://www.leboncoin.fr/voitures/996664775.htm?ca=1_s
civic09 Hors ligne
07-08-2016, 16:07:41   -   RE: [EP1] y a du travail
Oui de toute façon vu que je vais le changé par la suite en même temps que les ailes faudra que je l'enlève Après je suis d'accord avec mais les ailes sont enfoncé à cause des portes
Après sur l'annonce que tu a mise on voit que le par choc à quand même plus dégusté que le mien
(Modification du message : 07-08-2016, 16:10:45 par civic09.)
civic09 Hors ligne
09-08-2016, 09:32:58   -   RE: [EP1] y a du travail
(07-08-2016, 11:38:08)Kagotani_racing a écrit : Tu peux ressortir la 2?
Non elle a bloque sur la 2ieme
Teh JDM
09-08-2016, 19:22:51   -   RE: [EP1] y a du travail
soit ton sélecteur de vitesses car sur cette gen nous avons des boites a câbles et non a tringlerie comme sur les anciennes
Boite bloqué ça ressemble à ma panne, un choc avant a peut être fait bouger le bloc, la boite a travailler de travers et la fourchette de boite s'est tordue, sinon regarde en démontant ton selecteur il est facile d'acces sous le gros bloc en plastique noir de l'admission
civic09 Hors ligne
09-08-2016, 19:34:05   -   RE: [EP1] y a du travail
Merci je vais regarde sa . Après par rapport à ce que tu me disais par rapport à la compatibilite des boîte je vais pas avoir un problème au niveau des rapport de boite ?
Teh JDM
09-08-2016, 19:44:19   -   RE: [EP1] y a du travail
Non, j'ai du étudier les différences de rapport de boite pour mon em2 au final entre ep1 ep2 c'est identique sauf première et seconde il y'a une différence de quelques km/h et encore ça dépend des versions
civic09 Hors ligne
09-08-2016, 19:54:39   -   RE: [EP1] y a du travail
Il va falloir que je démonte tout sa pour regarde sa un peu mieux
Merci en tout cas pour ces precison
civic09 Hors ligne
19-08-2016, 12:57:59   -   RE: [EP1] y a du travail
Salut tout le monde je viens donner des nouvelles .
Alors j'ai tester une purge pour voir . le liquide était noir donc du coup purge complète mais le soucis c'est que la pédale ne remonte plus .
En regardant de plus je me suis aperçu que le recepteur ne bougeait pas . j'ai réussi à débloqué la boîte en appuyant sur la butée . donc je vais dans un premier temps faire embrayage + butée et le récepteur .
Ensuite je verrais ce que sa dit
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-08-2016, 11:49:09   -   RE: [EP1] y a du travail
Tu devrais enlever le soufflet sur le récepteur d'embrayage et voir si il fuit quand tu actionne la pédale, si il ne fuit pas c'est que c'est un problème d'emmetteur. Je sais que sur EP3 c'est une faiblesse l'emmetteur, c'est peut etre le même sur les autres EP et donc la meme faiblesse.
civic09 Hors ligne
20-08-2016, 13:14:20   -   RE: [EP1] y a du travail
J'ai enlevé le soufflet sa fuit pas mais quand je fait la purge tout marche normal donc comment savoir si c'est l'un ou l'autre
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-08-2016, 13:24:11   -   RE: [EP1] y a du travail
Si ça fuit pas au récepteur et que la pédale d'embrayage va au fond sans débrayer c'est que le probleme vient de l'émetteur
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
20-08-2016, 14:41:20   -   RE: [EP1] y a du travail
J'ai eu le même soucis sur mon accord quand j'ai voulu faire la purge de l'embrayage:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CM2-...pid2140185
=> En fait, c'est comme la purge des freins, il faut être à 2 pour le faire:
1) Ton pote pouce doucemement la pédale d'embrayage jusqu'au plancher
2) tu ouvres la vis de purge
3) tu fermes la vis de purge
4) ton pote laisse remonter doucement la pédale. Sauf qu'au début ça ne le fait pas tout seul et qu'il faut remonter la pédale à la main...
5) Tu recommence de 1 à 4 jusqu'à ça soit bon (plus de bulle et le récepteur qui fonctionne bien synchro avec l'appui de la pédale
Le tout en veillant à ce que le réservoir de liquide soit toujours plein. Ca pars vite au début, tu le rempli tout les 2 coups de pédale.
civic09 Hors ligne
20-08-2016, 15:43:22   -   RE: [EP1] y a du travail
(20-08-2016, 13:24:11)Kagotani_racing a écrit : Si ça fuit pas au récepteur et que la pédale d'embrayage va au fond sans débrayer c'est que le probleme vient de l'émetteur
Ok bon bei je vais voir cette piste alors merci
(20-08-2016, 14:41:20)ILoveJapan a écrit : J'ai eu le même soucis sur mon accord quand j'ai voulu faire la purge de l'embrayage:
J'ai vu que tu avais eu un soucis . je l'ai fait comme tu dit avec un collègue après je pense que comme à dit kagotani Sa doit être l'émetteur qui doit être cuit .
Après comment sa ce change l'émetteur  ??
Honda CM2
Sujets : 23
20-08-2016, 18:00:07   -   RE: [EP1] y a du travail
A mon avis c'est pas simple à cause de l'accès. Il va falloir probable déjà aller au niveau du pédalier pour déconnecter l'émetteur de la pédale d'embrayage, puis ensuite déconnecter les durites de l'émmetteur puis enfin démonter l'émetteur de se fixation sur le tablier. Mon facile à dire comme ça, il va falloir démonter un minima autour pour y accéder.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-08-2016, 18:02:35   -   RE: [EP1] y a du travail
Sur EP3 apparemment ça se fait pas trop mal donc ça devrait se faire...
civic09 Hors ligne
20-08-2016, 18:06:24   -   RE: [EP1] y a du travail
(20-08-2016, 18:02:35)Kagotani_racing a écrit : Sur EP3 apparemment ça se fait pas trop mal donc ça devrait se faire...
Ta déjà vu un topic qui parle de sa  ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
20-08-2016, 18:27:16   -   RE: [EP1] y a du travail
Non un pote qui viens de le faire!
civic09 Hors ligne
20-08-2016, 18:31:36   -   RE: [EP1] y a du travail
Ok faut que je le regadre car je voit pas l'émetteur côté baie moteur
civic09 Hors ligne
04-10-2016, 21:09:57   -   RE: [EP1] y a du travail
Salut sa fait un bail je vient donner des nouvelles. Alors j'ai commandé les pièces suivantes :
Kit complet embrayage
Émetteur
Récepteur
 Du coup je vais commencé par faire sa et je verrai ce qu'il en sKit
J'aimerais avoir quelque infos pour le changement de l'émetteur et du récepteur ( savoir comment sa ce démonte etc...)
Merci pour votre aide Smile
civic09 Hors ligne
22-01-2017, 06:47:36   -   RE: [EP1] besoin d'aide !!
Salut tout le monde sa fait longtemps je vient donne des nouvelles . Alors j'ai changer l'émetteur et sa marche toujours pas donc j'attends de faire l'embrayage pour changé le récepteur sa sera plus pratique.
J'ai aussi dépose le pare choc , les optiques et les ailes .
Je voulais vous demande si quelqu'un qui a une EP pour me faire une photo dela fixation des ailes au niveau de la baie moteur , vu que les mienne sont un peu tordu je voudrais voir comment elle sont pour les remettre en place .
Et si quelqu'un a aussi une adresse pour les pièces carrosserie ou même des pièces à vendre sa m'intéresse
Il me faut :
2 ailes
2 phares
Pare choc phase 1
Voilà merci je posterais des photos quand je serais sur mon pc
civic09 Hors ligne
25-02-2017, 23:49:42   -   RE: [EP1] besoin d'aide !!
Salut à tous j'ai un petit soucis . En démontant mon émetteur d'embrayage j'ai tordu la canalisation rigide de celle ci et bien sur elle c'est fissurée . Du coup je voulais vous demande si c'est possible de refaire le tuyau ou si quelqu'un a sa chez lui.
Il me manque que sa pour finir la partie embrayage et voir si du coup j'ai un problème à la boîte ou non .
Et je suis aussi à la recherche de phares avant et quelque autres pièces
Merci à vous pour votre aide  LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-02-2017, 00:14:32   -   RE: [EP1] y a du travail
Vois chez honda c'est peut etre pas hors de prix
civic09 Hors ligne
26-02-2017, 00:20:19   -   RE: [EP1] y a du travail
J'ai eu un magasinier de chez Honda et comme par hasard il ne fabrique plus cette canalisation Facepalm
Le problème c'est que sa bloque tout
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-02-2017, 09:59:21   -   RE: [EP1] y a du travail
Et sur Honda parts lings ! ??
Pour tes phares, si tu sais si ceux d'ep3 vont dessus, j'ai une connaissance qui doit en avoir 2... Wink
civic09 Hors ligne
26-02-2017, 12:00:22   -   RE: [EP1] y a du travail
Merci pour vos réponses  Smile
Pareil sur Honda lings parts je l'ai même fait avant vu que c'est plus fabriqué sa n'y est pas  Facepalm  pour les phares sa m'intéresse bien Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-02-2017, 12:29:35   -   RE: [EP1] y a du travail
Je me renseigne de mon côté alors!! Je te redis! Wink
(Modification du message : 26-02-2017, 12:29:46 par nonovtec.)
civic09 Hors ligne
26-02-2017, 12:34:09   -   RE: [EP1] y a du travail
(26-02-2017, 12:29:35)nonovtec a écrit : Je me renseigne de mon côté alors!! Je te redis! Wink
Dit j'ai vu sur une photo que ta mis y a une ep3 noir , je pense que c'est un ami à toi sa fait longtemps qu'il a ? Elle ressemble comme 2 goutte d'eau à mon ancienne
  [Colt GTI] Petites news mitsu68 7 2 595 15-06-2018, 12:06:01
Dernier message: mitsu68
  [Supra MK4 RZ-S] Nouveau bolide ;) des petites news ;) ludocrx52 43 7 124 23-09-2017, 12:52:45
Dernier message: ludocrx52
  [EC9] et [K11] Mes petites JAP jimmy910 339 41 374 03-04-2017, 17:48:38
Dernier message: jimmy910
  [EG4] - Joint de Culasse / Rouilles et quelques bricoles ! Clement91 51 7 288 30-05-2016, 23:45:30
Dernier message: stryk
  [EK3] -> White CIVIC <- Petites news p4 Axel-25 117 23 849 13-12-2015, 03:47:49
Dernier message: IoanMyror RSC
  [AB52][SL33] 2 petites young' Keunnard 9 1 593 30-10-2015, 13:54:03
Dernier message: Jérémie Weis'
  [Daihatsu] Mes petites Japan car monaale 8 1 923 16-03-2015, 21:32:33
Dernier message: vtecman34
  [ED7] quelques petites modifs' moi-berenger 18 4 113 10-05-2012, 09:52:31
Dernier message: moi-berenger
  [eg6] quelque petites new Ciderf 70 17 432 03-04-2012, 12:54:08
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Quelques bricoles (volant,baquets,sticker) Ryder 46 8 981 06-12-2011, 22:49:17
Dernier message: ced'
