floty66
06-10-2018, 13:41:09 - [EP2] outil distribution
Bonjour à tous,
je dois changer la courroie de distribution de ma honda civic EP2 1.6 vtec de décembre 2003, moteur D16V1.
Par contre mon mecano n'arrive pas à trouver le modèle de pige de calage.
D'aprés ce que j'ai vu en cherchant, il existerait 2 modèles d'outil : un en 50mm et un en 45
l'outil ressemblerait à cela :
https://www.ebay.fr/itm/122800837197
Je suis un peu perdu.... lequel prendre ? Est ce que quelqu'un a déjà fait la distri sur ce modèle et quelle référence d'outil a t'il utilisé ? Et où le trouver ?
Merci d'avance pour vos retours.
(Modification du message : 07-10-2018, 14:22:35 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 12 477
Sujets : 34
06-10-2018, 16:46:45 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 206
06-10-2018, 21:26:23 - RE: TITRE NON CONFORME
Hello.
J'ai regardé un peu la doc et visiblement ce serait plutôt 50mm, il existe d'ailleurs un modèle pour poulie avec et sans direction assistée.
Il y a les références sur l'image, ça t'aidera à trouver le bon modèle
(Modification du message : 06-10-2018, 21:28:41 par Magenta94.)
TsoF
Sujets : 34
07-10-2018, 12:55:16 - RE: TITRE NON CONFORME
Il faut éditer le titre de ce sujet, pas en créer un autre
J'ai édité ton titre et déverrouillé le sujet.
A savoir que la documentation est disponible dans un sujet épinglé en haut de la section Honda
(Modification du message : 07-10-2018, 14:23:48 par TsoF.)
floty66
07-10-2018, 14:37:06 - RE: TITRE NON CONFORME
(06-10-2018, 21:26:23)Magenta94 a écrit : Hello.
![[Image: DbcmrEW.png]](https://i.imgur.com/DbcmrEW.png)
Merci pour l'info. c'est quoi la différence entre with P/S et With EPS ?
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 215
07-10-2018, 15:22:08 - RE: [EP2] outil distribution
mesure-le !!
Magenta94
Honda Civic
07-10-2018, 19:26:41 - RE: [EP2] outil distribution
P/S je pense que c'est la direction assistée hydraulique (on voit que la poulie peut accueillir une courroie pour la pompe).
EPS c'est direction assistée électrique.
Je me suis d'ailleurs trompé sur mon post d'avant. J'avais indiqué avec et sans direction mais je vois plutôt que c'est le type de direction assistée qui diffère.
(Modification du message : 07-10-2018, 19:27:54 par Magenta94.)
sapporo13
07-10-2018, 22:08:38 - RE: [EP2] outil distribution
c est pas plutot avec ou sans clim ?
toutes les EP ont une direction electrique !!
Magenta94
Honda Civic
07-10-2018, 22:16:01 - RE: [EP2] outil distribution
Je ne fais que lire ce qui est écrit sur la documentation
Ce schéma englobe toute les Civic 7 sauf Type R.
Edit: en cherchant sur Google, on trouve effectivement des moteurs de Civic 7 avec direction assistée hydraulique
(Modification du message : 07-10-2018, 22:22:06 par Magenta94.)
floty66
08-10-2018, 22:03:43 - RE: [EP2] outil distribution
Merci à tous pour les réponses
