[FK1] Comment démonter le démarreur ?
Nightrider Hors ligne
27-03-2023, 08:29:57   -   [FK1] Comment démonter le démarreur ?
Salut,
Ma copine a une des dernières Civic 8 essence en 1.4 DSI 100 cv et depuis quelques jours le démarreur fait un bruit de casserole quand il se lance je pense trés sérieusement que le solenoide ne sors pas le pignon assez vite pour s'engrenner sur le volant moteur et du coup ce bruit de pignon pas terrible.
Hier je suis passé dessous pour vérifier l'accés et c'est assez pourri ! (et pourtant j'en ai fait des trucs dans ma vie de mécéno)
La durite du recepteur d'embrayage gene pour le boulon M12 coté courroies et coté boite le boulon de 10 est peu accessible, il y a une grosse durite d'eau qui passe devant et il y a une sonde qui dépasse du bloc au cul du démarreur je ne sais pas si il faut l'enlever aussi cette sonde, et je ne vois pas les cables qu'il faut debrancher tellement c'est serré. Par dessus je n'ai pas trop vu il y avait trop de vent hier pour laisser le capot ouvert.
Des conseils pour ne pas tout démonter d'abord autour ??? merci !
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 861 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 701 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 145 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 904 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 298 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 984 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 183 09-11-2017, 12:29:48
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 991 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 511 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 12 068 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
