[EP3/K20] moteur qui s'étouffe
chris-ek9 Hors ligne
01-11-2015, 12:18:41   -   [EP3/K20] moteur qui s'étouffe
Bonjour à tous Smile alors voilà je viens de acheter  une civic  type r ep3 et il me semble que j ai un manque de puissance  avant le vtec on dirais que le moteur à du mal  à prendre  les tours , jusqu'à 4000 tours impeccable ensuite elle s' étouffe  après le vtec prend  le relais et pareil  à partir de 7000 tours . Ci quelqu un à une idée sur le sujet je suis preneur   Wink .merci de avance à toutes les personnes qui vont me lire
(Modification du message : 01-11-2015, 23:25:03 par chris-ek9.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
01-11-2015, 17:29:27   -   RE: Manque de puissance sur mon ep3
Regardes l'état des bougies....
Et des bobines??
Effectués également un reste ECU en débranchant la batterie pendant au moins 10min et quand tu redémarres, tu ne touches à rien pendant au moins 3 min... Wink
Tu as quoi comme pièces dessus? Admi, ligne, ...
TsoF Hors ligne
01-11-2015, 19:08:56   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
01-11-2015, 19:30:30   -   [EP3/K20] moteur qui s'étouffe
(01-11-2015, 17:29:27)nonovtec a écrit : Regardes l'état des bougies....
Et des bobines??
J ai juste un silencieux et un filtre k&n dans la boîte à air d'origine
(Modification du message : 01-11-2015, 23:30:12 par chris-ek9.)
TsoF Hors ligne
01-11-2015, 21:34:58   -   RE: TITRE NON CONFORME
Et le titre... Merci Confused
Dernière demande avant suppression du sujet.
Merci de faire un effort sur ton écriture également Confused
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-11-2015, 23:17:07 par TsoF.)
01-11-2015, 23:27:05   -   RE: TITRE NON CONFORME
(01-11-2015, 19:08:56)TsoF a écrit : Bonjour,
bonsoir , désolé je suis novice ici  Wink merci pour ton aide
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 128 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 948 05-02-2024, 10:19:30
  [EP3] Echappement qui touche le berceau loulou958 0 399 29-04-2022, 16:55:10
Dernier message: loulou958
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 461 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 5 916 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 334 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 115 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 898 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 416 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 101 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
