[EP3] Probleme puissance ralenti gaz
jdouille Hors ligne
02-12-2018, 18:20:35   -   [EP3] Probleme puissance ralenti gaz
Salut à tous. Depuis quelques temps je suis embêté avec mon EP3 eudm de 2002 phase 1
Configuration
CAI + flowstack
Collecteur admission Skunk2 Ultra street
Collecteur echap Piper + decat Piper + ligne Piper
Hondata Kpro V4   Kmanager version 4.3.6.0
Autoradio supprimé
Batterie Odyssey PC680
TPS Acuity
Pompe Deatschwerks 65C
Reprog HRED 240ch 226nm
Reste moteur OEM
Symptômes
Démarrage hasardeux
Ralenti instable une fois gaz coupé (débrayage) tombe vers 450trm limite calage moteur puis remonte à 950trm
Performance aléatoire
Calibration du TPS qui varie, entre 0.8 et 1% Fermé
Grosse perte de puissance
Pétarade à l'échappement
Relais pompe à essence brulant
J'ai checké dans Kmanager, moteur éteint la tension aux bornes de la batterie n'est pas identique dans Kmanager, 12.70v batterie 11.80v Kpro
Est-ce normal ?????? mais moteur chaud c'est identique.
Voila un peux d'aide serait sympa car quand elle veut ça envoi du pâté Japonais sérieux love
Merci les gars !!!!!
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 26-01-2019, 18:45:58 par jdouille.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
02-12-2018, 21:35:33   -   [EP3] Probleme tension batterie ECU ????
As tu fait un log de ton tps ?
Tu dis toi même que la calibration varie
jdouille Hors ligne
02-12-2018, 23:12:57   -   RE: [EP3] Probleme tension batterie ECU ????
Salut.
Le TPS est neuf est fonctionne, lui seul relier au multimètre il marche sur toute sa plage d'utilisation.
Exemple:
Sur Kmanager je " read "  1% fermé et 103% ouvert puis j' uploade dans l'ECU, parfait le jours même ça n'a pas bougé.
Quelques jours plus tard:
Sur Kmanager je " read " et la valeur fermé est à 0.8% et toujours 103% ouvert.
Alors que le capteur n'a pas bougé du papillon il est bien fixé. C'est comme si à un moment l'ECU perds les données et qu'il faut réinitialiser
le TPS, l'IACV...
Et normalement si au bornes de la batterie j'ai 12.23V dans Kmanager je devrais avoir 12.23v aussi ?
Merci !!!!
                                                     By H-RED
(Modification du message : 26-01-2019, 18:45:17 par jdouille.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
03-12-2018, 04:28:35   -   RE: [EP3] Probleme tension batterie ECU ????
Essaie avec une batterie standard si tu as la place, les petites batteries tiennent mal les basses températures, elle peut avoir le voltage mais pas l'ampérage... Wink
TA60 & BB9
jdouille Hors ligne
05-12-2018, 18:09:31   -   RE: [EP3] Probleme tension batterie ECU ????
Depuis.
Nouveau relai de pompe à essence, aucun changement
Nouveau ELD aucun changement
Nouvelle pompe à essence aucun changement
Réapprentissage de l' IAVC, aucun changement
Recalibrage du TPS aucun changement
Alternateur OK 14.30v moteur tournant
Batterie chargé à fond 12.80v, aucun changement
Le plus handicapant reste des que je débrayes les tours minute chute à la limite du calage moteur !!!!
Help
                                                     By H-RED
(Modification du message : 26-01-2019, 19:28:15 par jdouille.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 914 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [Ep3] problème de puissance Vinc' 17 1 569 30-12-2020, 22:04:19
Dernier message: Vinc'
  [EP3] Probleme chute Rpm et manque puissance Intermittent jdouille 21 3 237 25-06-2019, 11:35:44
Dernier message: jdouille
  [EP3] K20a2 claquement au ralenti lego 5 3 024 06-03-2018, 18:02:49
Dernier message: lego
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 887 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 111 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 514 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EG]Avis sur Gaz Shocks GHA max001 0 846 07-02-2016, 13:58:53
Dernier message: max001
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 335 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 202 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
