jdouille
12-03-2020, 19:34:01 - [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Salut à tous.
Voilà depuis que j'ai mon Ep3 la climatisation n'a jamais marché, fluide vide, radiateur percé par un caillou et la poulie est grippé, bref.
J'ai acheter une courroie plus courte Gates 7pk1283 pour contourner le compresseur.
Donc à ce point est-ce possible de démonter le compresseur tout en gardant le chauffage normal chaud et froid sans modification du reste du système ? De durites.... Déshydrateur...
Merci pour les conseils !!!!
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
(Modification du message : 12-03-2020, 22:51:01 par jdouille.)
TsoF
- France Messages : 13 872
12-03-2020, 21:27:48 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
jdouille
13-03-2020, 08:18:06 - RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Hello. Oui c'est une clim manuelle.
En fait je pense enlever que le compresseur et garder le reste du système, on sait jamais ça reste un daily.
L'Evap du tableau de bord ??? C'est quoi.
By H-RED
- France Messages : 29 153
13-03-2020, 12:29:22 - RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
+1
tu vires compresseur, radia, tuyauterie jusqu'a l'habitacle, et tu laisses le radia d'echange dans la ventilation d'habitacle, et tu bouches bien les deux entrés, sinon il sera foutu si tu fais machine arrière
jdouille
13-03-2020, 19:36:14 - RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Génial les gars !!!!
Donc il faut juste que je bouche bien les deux tube en acier qui vont vers l'habitacle.
Je vais déjà monter la courroie et voir comment ça tombe avec les poulies et le tendeur.
By H-RED
jdouille
14-03-2020, 13:52:00 - RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Merci pour les conseils.
Par contre le radiateur de clim c'est bien celui coté distri je crois et seule celui coté boite marche quand le moteur est chaud.
Pour le relais c'est déjà fait
By H-RED
(Modification du message : 14-03-2020, 13:53:28 par jdouille.)
jdouille
15-03-2020, 19:26:47 - RE: [EP3] enlever le compresseur de climatisation
Oué c'est bon je viens d'y jeter un œil mais faut dire il y a pas beaucoup de place pour bosser la dedans.
By H-RED
